Omschakeling RAID
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Fellows,
Ik ben van plan om twee van mijn machines met RAID (ja de promise gesoldeerde versie) uit te rusten.
Maar nu vraag ik mij al hoe ga ik dat doen met alle data die behouden moet worden.
En het zit zo:
Ik heb een WS met een 18G van wd en een server met de IBM 18G (dat zijn dezelfde schijven), deze twee schijven worden RAID in mijn ws.
Voor de RAID in de server heb ik twee nieuwe IMB 34GXP 20G's besteld.
Zelf zal ik te denken aan:
SERVER alle data naar WS kopieren (LAN 100Mbit) en dan die SERVER naar RAID toveren, zijn nieuwe schijven dus zal simpel zijn.
WS alle data naar SERVER (de zojuist geinstalde server) kopieren, en dan ook die RAID maken.
In het verleden maakte ik nogal eens gebruik van Norton ghost images, werkt perfect :) , iemand ervaring hiermee op een IDE RAID sys?, ik vraag me dus af hoe dat ghost met de logische en physieke schijf aanduiding omgaat.
Ziet i nou 2 physieke schijven of 1 logische schijf, zoals het zou moeten!
En de bovengenoemde procedure gaat erg lang duren, het gaat om ongeveer 25G 2 keer over het LAN pompen, dus zal erg lang duren :( , heeft iemand een andere oplossing?
THNKS
May the Force be with You instead of Bill
  • Uitvreter
  • Laatst online: 09:50
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Als je het kopiëren via ethernet te langzaam vindt gaan kun je natuurlijkde disk(s) waarop je de backup gemaakt hebt even overzetten in de andere kast, en aan het tweede kanaal van de controller hangen.
Voor ghost ziet de ge-striped-te disk eruit als één disk, daar zorgt de controller voor.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • Jedi Lord
Ik had zelf ook al aan die optie gedacht om schijven in een machine te hangen, maar server draait NT (NTFS) ws draait win98se (FAT32), dus dat zal er niet helemaal in zitten.
Wat wel zou kunnen is: op server raid maken, als server draait, oude server schijf er aan knopen en die data overpompen, die kan wel ntfs lezen.
Ik dacht al dat de controller dat zou verzorgen, maar ff dubbele check, thanks.
ghosten op een ide raid systeem is geen probleem ik doe het namelijk best vaak
(elke keer weer als er nieuwe 5.XX drivers uitkomen die het bij mij wel nooit zullen doen :( )
maar dos en dus ook ghost zien gewoon je schijven als 1 hdd
  • Jedi Lord
SuB
Man Thanks, had ik precies nodig, een man die uit ervaring praat geweldig.
