2 monitoren en 1 tv op ATI Poworcolor 9600Pro?
  • J-P
  • Laatst online: 20:30
Hey ik heb een vraagje,
Momenteel heb ik een ATI Poworcolor 9600Pro 128MB, met 1 beeldscherm (CRT) en een TV (via de supervideo output).
Ik wil echter de CRT weg doen en vervangen met 2! TFTs >:) .
Nu is mijn vraag: Ik zie dat de kaart zelf maar 1 DVI uitgang heeft :( , moet ik dan verplicht de tweede TFT monitor op de anologe uitgang zetten. En kan ik dan nog steeds de supervideo uitgang gebruiken om de comp met de TV te verbinden.
Ik vind het overgens niet erg als één van de twee monitoren het niet zouden doen als ik een Divxje kijk op de TV
Van de site van ATI wordt ik niet veel wijzer dus daarom dat ik jullie hulp inroep.
Alvast bedankt,
Bogey Dope
(ಠ_ಠ) ¿doʞ u,z do ʇıp ʇɐɐʇs ɯoɹɐɐʍ
Ten eerste het is niet mogelijk om 3 beeldschermen te gelijk aan te sturen, dus kan je wel de 2 tft's en een tv vergeten. Het probleem met je tft kan je simpel verhelpen door een verloopstukje van vga naar dvi-d te kopen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 14:27:
Het is wel mogelijk 3 schermen tegelijkertijd eraan te hangen, als je maar rekening houdt met het feit dat je ze niet afzonderlijk kunt aanturen (dus je zult TV en monitor hetzelfde moeten laten weergeven). Maar goed, de TS zegt al dat dat niet zo'n probleem is.
Verder is het niet zo dat je een verloopstukje van VGA naar DVI-D hebt. Je moet dan een signaal omzetten van digitaal naar analoog en dat gaat niet door een simpel verloopstukje, dan zul je echt een converter moeten gebruiken.
Beter kun je dan gewoon een normale VGA kabel aan je monitor hangen, of uitkijken naar een andere kaart met 2x DVI of een 2e videokaart met een DVI poort erbij doen.
  • J-P
Terw_Dan schreef op zondag 29 januari 2006 @ 14:34:
Ok klinkt logisch, Dus ik zou 1 TFT kunnen aansturen met de DVI uitgang, en bijvoorbeeld de andere met de anologe uitgang (want die gebruik ik toch alleen maar voor wat standaard applicaties) En dan zou ik de TV een gekloont beeld van de tweede tft kunnen sturen???
Klopt het wat ik nu zeg? en zo ja, hoe kan ik dit dan aansluiten, en heb ik hier extra software voor nodig, om het 2de beeld te klonen zeg maar?
  • ThaStealth
  • Laatst online: 10:27
Zelf heb ik dezelfde opstelling, Radeon 9600Pro oid grafische kaart en 2x Samsung Syncmaster 930BF
De linker monitor zit via de DVI verbonden met de kaart, en de rechter met de VGA opstelling. Ik heb het bureaublad over de 2 schermen lopen. Als ik een video bekijk kan ik deze gewoon van links naar rechts slepen terwijl hij loopt. Alleen geeft hij als ik de video op de helft heb staan alleen beeld aan de kant waar meer dan 50% van het venster is. (De rand van het venster geeft hij wel weer op de andere monitor, maar dit is dan zwart gevuld).
Games opent hij standaard op de hoofdmonitor (DVI monitor bij mij), en deze kan ik niet slepen (als ik ze eerst minimize en dan maximize opent hij hem nog steeds full screen op de DVI monitor.
Omdat ik het nogal irritant vond uitzien om maar op 1 van de 2 monitoren een taakbalk te hebben staan, heb ik het programma UltraMon gedownload. Ideaal programma. Heel veel instelmogelijkheden (alle applicaties op alle 2 de taskbars te laten zien, of alleen de applicaties die op die monitor staan op de taskbar van die monitor te laten zien).
Ook kan je hier heel snel de 2e monitor aan en uit zetten en dual screen wallpapers er goed mee instellen.
  • J-P
ThaStealth schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:48:
Ok, bedankt voor de tip. Maar je hebt zeker geen ervaring om dan nog eens het 2de (VGA dus) beeld te klonen op een TV
