Samsung SGH D500 Kappot???
  • 119 views sinds 30-01-2008
Goedendag weet dat we elkaar hier niet hoeven te groeten maar vind het op de vroege zondag ochtend toch wel zo sociaal:P
Maar om bij mijn verhaal te komen gister waren we op stap met een paar half dronken maten van mij,haal in een discotheek nooit mobiel uit m`n zak maar omdat Elize gister in die discotheek was toch maar ff foto`s gemaakt. Maar nu het probleem ik zou dit alles aan een maat laten zien en die liet bier over mijn telefoon vallen.
Als ik nu de accu op m`n telefoon druk dan gaat het scherm beetje vaag wit branden en als ik hem aandruk komt die wel gewoon in het menu maar niet 1 knop reageerd.Wat wel reageerd is de aan/uit knop alleen als die dan weer uit staat blijft het scherm gewoon branden ?:S
Weet iemand of ik zelf nog iets kan proberen voordat ik met een chagarijnige kop naar de winkel ga.
Alvast bedankt
Eventuele helpers mogen offcourse genieten van de eerste Elize foto`s door mij gemaakt:P
  • Satch
Misschien slim om hem goed te laten drogen? Als je hem aan en uit blijft doen heb je alleen maar kans op kortsluiting.
Afspoelen met demi-water zou misschien ook handig zijn, dat spoelt de bierresten weg en laat zelf niks achter als het is verdampt. (<wacht hier even op tot anderen dit je ook aanraden) :)
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 11:16
Probeer hem eens beetje uit elkaar te halen (batterij los etc) en laat hem eerst goed drogen voordat je verder gaat. Ook kijken of je hem kunt reinigen
edit: spuit 11 with ^^
[ Voor 8% gewijzigd door asfaloth_arwen op 29-01-2006 10:44 ]
Specs
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
naar de winkel gaan en chago zijn heeft weinig zin , het is niet hun schuld dat jouw vrienden er bier over laten vallen , en wat betreft de rest laat hem idd goed drogen ! dat wil wel eens helpen maar geef je erg weinig kans :'(
  • pven
Mij staat bij dat het met gedestileerd water en goed drogen te verhelpen moet zijn. (Bron heb ik even niet, heb pas zoiets ergens gelezen.)
Ennuh: voed die dronken vrienden van je eens op. :/
[ Voor 18% gewijzigd door pven op 29-01-2006 10:48 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Touchdomex
  • Laatst online: 09:01
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Misschien moet je hem rechtopzetten. Dit hielp bij mijn siemens M50 ( oud beestje maar dat maakt weinig uit) . Het stond zelfs in de handleiding dat in geval van bevochtiging moet je hem recht opzettenzodat al het vocht er aan de onderkant uitloopt
touchdomex schreef op zondag 29 januari 2006 @ 10:49:
Naja zoveel kan er niet inzitten was toch nog instaat om hem heel snel onder de bier douche vandaan te halen dus kan nooit veel inzitten eigenlijk.
Maar omdat die nog wel in het hoofdscherm komt heb ik dus nog hoop dat die niet overleden is?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 22-10 19:59
Metal schreef op zondag 29 januari 2006 @ 10:43:
WEL bij de apotheek halen, kost iets meer maar is veel schoner dan dat accuwater uit de supermarkt! Daar zit meestal nog wat in.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Maar dus als ik jullie hier hoor praten dan is dat semi water ofzo helemaal niet schadelijk voor Telefoon?
Moet ik direct halen vandaag weet iemand of het misschien koopzondag is in Groningen of Leeuwarden?
in Groningen sowieso niet .
Hoi mijn vraag is ik heb een samsung D500 maar er zit stof achter het display weet iemand hoe ik hem kan verwijderen of kan open maaken
Wat heeft die vraag nu met dit (oude) topic te maken. Oké, je hebt de search gebruikt blijkbaar, maar wij houden er niet zo van als zeer oude topic's gekicked worden.
Probeer het dus even in een actiever, centraal draadje. (hint: Het Samsung D500 topic - deel x)
