Monitor valt uit / Pc Crash ATI Radeon 9800 PRO
  • 524 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen
sinds vandaag heb ik een Ati Radeon 9800 pro
en die wou ik in deze pc doen maar moest eerst een andere voeding kopen. Nadat gedaan te hebben heb ik de voeding ingebouwd en de 3dplankt erin gezet.. Na het instaleren van de nieuwste Omega drivers. ben ik gaan Gamen .. eerst COD2 setiings lekker hoog gezet alles draaide perfect maar naar 2 a 4 min bleef COD2 hangen ik denk zullen de settings geweest zijn ... alles lager gezet... en jahoor weer liep hij vast .. eerder deed hij dat nooit met mijn oude FX5200 .. ik denk try NBA ff.. en ook naar een tijdje ... viel de monitor uit... hoe kan dit ? alvast bedankt
Specs pc
pentium 4 2.6 ghz
1024 MBram werkgeheugen
Ati Radeon 9800 Pro 128 mb
  • finsdefis
Crasht je PC nou of valt het beeld gewoon uit? Gaat het geluid nog wel door?
Als ie crasht kan het een te warme videokaart zijn door slechte airflow/overclock (wat je denk ik niet gedaan hebt). Anders dan lijkt het op een probleempje met je voeding, dat had ik tenminste toen mijn beeld telkens uitviel, er werd te veel stroom getrokken op deze groep en daardoor viel er iets uit (m'n beeld).
  • daandegoeiste
BIOS in, AGP op 4x zetten, en gaaaaan :*)
[ Voor 87% gewijzigd door daandegoeiste op 28-01-2006 19:58 ]
  • Magure
  • Laatst online: 25-08 09:43
Magure
Bla....
Hoe is de temp van de kaart?
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
je hebt wel eerst de oude drivers weggegooit he?
t kan ook aan je voeding liggen, wat voor soort voeding heb je(vermogen+merk)?
[ Voor 46% gewijzigd door Exphy op 28-01-2006 20:01 ]
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
AGP op 4x zetten ?.,.. doen dan de nieuwste games het nog wel ?
Temp kaart 33 graden
ja oude drivers zijn eraf
Soms crasht de pc en soms valt de monitor uit
het is trouwens een sumvision 350 watt ATX voeding
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 20:02 ]
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
CoD2 kun je ook niet met je setting 'lekker hoog' spelen. Met mijn eigen (op XT speeds draaiende) 9800 pro kom ik niet hoger dan 1024x768 met AA 2x. Daarboven wordt het al snel een dia-show. Ik weet niet of je na het lager zetten van je instellingen hier nog veel boven zat?
Sumvision als voeding ken ik niet zo goed. Waarschijnlijk geen A-merk. Dan is 350W niet veel. Kun je het met een andere proberen?
[ Voor 22% gewijzigd door Marck21 op 28-01-2006 20:05 ]
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
euhm 1280 X 1024 had ik eerst draaide echt super nog..
later draaide ik hem met 1024x768 AA 2x maar lijkt of het allemaal wel lekker loopt maar ineens niet meer...
euhm neje idd geen a-merk.. maar in de pc beneden van ons zit die erook in en ook een Ati radeon 9800 pro en draait hij wel ... das wel vreemd toch?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 20:07 ]
  • Marck21
1280x1024 draaide bij mij het allereeste stukje ook goed. Als je echter een beetje verder komt met veel rook/actie etc. draait het echter voor geen meter meer. Vraag over de voeding gelezen?
  • Marck21
Kun je je voedingslijnen ff uitlezen? Misschien dat een van de waarden bij deze voeding teveel afwijkt.
Natuurlijk kun je het ook met die andere voeding proberen. Gaat het dan wel goed, kun je met je voeding terug.
Foutje, moest een edit zijn 8)7
[ Voor 45% gewijzigd door Marck21 op 28-01-2006 20:11 ]
  • daandegoeiste
Verwijderd schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 20:01:
Heb niet teruggelezen, maar heb je oude drivers eraf gehaald? Desnoods Windows overnieuw er op zetten, nieuwe chipsetdrivers en dergelijke installeren. Zeker op AGP4x zetten, dit is waarschijnlijk probleem. En gebruik volgende keer de Search functie, hier staat zat over in. Enneehh, AGP4x niet meer nieuwste games draaien 8)7
eeeuh hoe bedoel je marck ?
daandegoeiste schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 20:10:
hehe niet of wel ?.. ben beetje een n00b in dit soort dingen hehe
  • daandegoeiste
Verwijderd schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 20:12:
Wel dus, hier draait hij ook op AGP4x (heb ook 9800pro), maakt totaal geen verschil met 8x, alleen maar compatibiliteits (hoe spel je dat?) problemen. :>
  • Marck21
Je kunt met een programmaatje (of een multu-meter, maar dat is meer werk) die voltages van je voeding zien. Als je +12V bijv. op 11.3V zit, is het niet gek ie het niet trekt. Probeer eerst AGP 4x, dit merk je echt niet in de performance.
daandegoeiste schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 20:13:
hehe thnx :) ik zou het ff gaan tryen..jullie horen het zo nog...
Helaas... ik speelde net NBA en hij komt niet verder dan 2 min... nu ging de monitor naar de standby stand.. moet ik btw in SmartGart van de radeon kaart oog de AGP-snelheid op 4x zetten ?
Niemand meer? :(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 20:45 ]
@ Marck21
Voltages in Speedfan
VCORE: 1,50 V
+3.3V: 3,30 V
+5 V: 5,11 V
+12V: 12.34V
-12V: 12,28V
-5V: -5,35V
+5VSB: 5,59 V
VBAT: 3,30 V
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 21:11 ]
  • Speeddragon
  • Laatst online: 18:34
pak eens de normale drivers en niet de omega
Heel veel lurken, heel weinig posten..
SPEEDDRAGON schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:14:
normale Ati Catalyst 6.1 bedoel je ?
Heb nu maar de 5.1 catalyst gedownload van ATI want die 6.1 trekt mijn pctje maar slecht.... resultaten horen jullie nog ..
Na ook de 5.1 Catalyst drivers te hebben gedownload is het resultaat nog steeds negatief. De game NBA 2006 blij na 3 minuten weer onwijs hard steken dus moest mijn pc weer resetten.. iemand nog een idee hoe dit kan ?
zal wel aan de voeding liggen denkik.... maar vindt het wel vreemd dat ik benenden met precies dezelfde voeding en 3d kaart deze problemen niet heb....
Niemand die me meer kan helpen ?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2006 14:00 ]
Probleem nog steeds niet opgelost :(
vandaag na een tijdje cod2 online gespeeld te hebben krijg ik deze foutmelding
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/2320/foutmelding5go.jpg
  • finsdefis
Post eens even de resultaten van AGP op 4x, want dat heb je volgensmij nog niet geprobeerd. In je BIOS kun je dit instellen, even zoeken dus. Voltages zijn nog netjes, maar misschien onder load (=spel spelen) dat ze gaan wiebelen, denk niet dat dit de oorzaak is daarentegen. Die melding van je kreeg ik toen ik driver conflicten had, misschien dat er iets niet goed verwijderd is, er is een programmatje "Driver Cleaner" dacht ik dat drivers veilig verwijderen kon, maar dat weet ik niet zeker.
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
Dat scherm kreeg ik ook toen ik de spanning op mn AGP port zo laag mogelijk had ingesteld. Als je dat niet veranderd hebt dan is misschien je voeding te zwak. Probeer in de bios de spanning op je AGP port iets omhoog te gooien. Je hoeft niet bang te zijn dat je meteen iets gaat frituren, maar... doe het op eigen risico ;)
Ik heb echt een hele goeie PC.
