[XP]Setup vindt geen hardeschijfstations bij format
Beste tweakers, ik zit met een probleem...
Wou vanmiddag bij kameraad gaan formatteren omdat hij nu SLI heeft en zn systeem zat vol met troep. Dus ik op de normale manier alles gedaan, kwam ik er later achter dat ik de verkeerde partitie had geformatteerd, en die met windows er nog op stond. Dit terwijl ik zeker weet dat ik die met het minste vrije ruimte heb verwijderd, en dat was die met Windows...
Dus wou ik kijken of ik gewoon de inhoud van die partitie kon deleten, maar kreeg toen foutmelding. Ach ja, dan maar opnieuw formatteren, en dan beide partities, dacht ik.
Zoals de topictitel al aangeeft wou het niet echt lukken. Ik krijg steeds die melding dat setup geen hardeschijfstations kan vinden, dus leek het alsof de Sata/Raid drivers er eerst op moesten. Ik dus die mobo Cd erin, opstarten, Betreffende bestand naar A: kopieren en vervolgens op F6 tijdens setup....ik druk op E en krijg een scherm met drivers voor win2003 of winXP en dan kies ik dus XP. Vervolgens krijg ik een foutmelding van de diskette....en lukt het nog steeds niet.
Is gewoon die driver niet goed op de diskette gezet of ligt het ergens anders aan? Wat ook opmerkelijk is is dat hij nu niet meer vraagt of je van een CDrom op wilt starten maar het gewoon doet. En als ik de pc zonder XP erin opstart krijg ik ook een Booterror (Disk boot faillure insert system Disk en press enter). Terwijl ik na de eerste format wel gewoon drivers e.d kon installeren en opnieuw op kon starten. Toen kwam ik er dus achterdat de andere partitie ook een windows erop had staan, deze wou ik verwijderen om eventueel tijd te besparen maar dat lukte dus niet, daarna kreeg ik al de problemen.
Het betreft een Asus A8N Sli deluxe met Athlon 3000+, 80GB Maxtor schijf (geen problemen mee geweest eerder) met 2 GB ram en 2x6600GT, aangesloten op een enermax 490W.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik heb ondertussen al veel topics gevonden met mensen met dit probleem, maar steeds heeft het te maken met de Sata drivers...lijkt me dus dat ik het eens met andere diskette moet proberen? Ook heb ik al default bios settings ingesteld maar dat hielp helaas ook niet...(heb daarna wel Hdd smart function weer aangezet, dat hoort toch?)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:57
Er staat op de nieuwere cd's van Asus, een make disk, en dan voor de drivers voor een AMD64 systeem, lijken dezelfe maar zijn het niet, maar of die bij jou erop staan?
Anders even downloaden.
Zat gisteren er ook tegen aan te hikken toen ik de verkeerde driver probeerde te gebruiken, die voor XP, werkt van geen kanten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Maar het zijn toch geen verkeerde drivers? Ik zal het eerst met een andere diskette proberen zo, en anders moet ik dus dat programma makesatadriver.exe oid downloaden, en daarmee opstarten. Maar dat kan ik nergens vinden, weet iemand precies welk bestand dat is, en of ik dat gewoon op een cd moet branden of een boot-disk moet maken?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Op welke SATA controllers zitten de Maxtor ( ! ! ) schijven aangesloten? Op de de nForce 4 chipset of de Silicon Image 3114 chip?
nForce en Maxtor = mogelijk probleem.
ARME AOW’er
Het is maar 1 schijf, en voor zover ik weet niet op een controller aangesloten? En er zijn eerder ook geen problemen mee geweest. Het is gewoon vaag dat ik niet van diskette die sata/raid driver erop kan zetten. Die heb ik gemaakt door te booten met de CD van het moederbord...
Als ie wel op zo'n controller is aangesloten moet het dus Silcon Image zijn?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Van iets wat niet aangesloten is kun je niet booten lijkt me.
Booten vanaf die CD en dan een FD maken? Hmmm, dat is nieuw voor me. Ik deed dit vanaf een werkend systeem.
Het is verstandig de Silicon-aansluiting te nemen.
ARME AOW’er
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
moet je dan voor winxp wel de amd64 drivers installen bij de instal van xp of andere?
ik heb dan een a8n32 maar goed.zit ook met zo een probleem hd is heel traag in windows.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Niet elk MB heeft voor een verse installatie direct de drivers nodig.
ARME AOW’er
  • mr.loepie
mr.loepie
Guardian Angel schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:25:
bij de instal moet je ze gebruiken anders ziet ie je hd ech tniet hoor.
en welke kan je dan beter gebruiken nvidia of sillicon??
  • cruger
Bij een vriend z'n disken leeggegooid en hebt verder geen idee.
Tweak!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
mr.loepie schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:30:
Niet bij elk MB....
In combinatie met Maxtor is het verstandiger de Silicon te gebruiken. Zie de topics over het probleem met Maxtor.
cruger schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:42:
Wat moeten 'we' hiermee? Ik zet maandag de vuilnisbakken buiten, die mededeling is even nuttig in dit topic. :)
ARME AOW’er
  • mr.loepie
mr.loepie
Guardian Angel schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:47:
Niet bij elk MB....
maar welke kanje nu beter gebruiken dan de amd64 of andere? ik heb zelf een wd schijf
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Wat bedoel je met AMD?
Maakt niet veel uit nForce of Silicon. Met WD zijn er geen problemen (bekend).
ARME AOW’er
  • mr.loepie
mr.loepie
Guardian Angel schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 21:52:
op de cd die bij het mobo word geleverd staan nvidia nforce 32bit sata raid drive en nvidia 46bit sata raid driver..
  • Guardian Angel
Guardian Angel
De een is voor Windows XP, de ander voor Windows XP64. Ik neem maar aan dat voor beide OS's ook twee stel separate drivers in de 2 directories staan.
ARME AOW’er
bedankt voor alle hulp, maar ben er al grotendeels uit. Alleen klopt er duidelijk iets niet...
Kwam net bij hem om dus opnieuw met een diskette proberen satadrivers erop te zetten, en ineens start de pc gewoon op :?
Kreeg toen het veilige modus scherm en kon ineens in windows, heb meteen geformatteerd en dit keer werd de schijf wel herkent...helemaal blij dus.
Heb daarna de boel geinstalleerd en ben begonnen met chipset drivers, gewoon alles aangevinkt en daarna de rest van de drivers. Opnieuw opstarten en jah hoor, boot disk not found bla bla error :X
Dus PC uitgezet, 2 minuten gewacht en weer aangezet, en hij start weer op in veilige modus :?
Meteen systeem herstel gedaan en even gekeken wat er precies werd geinstalleerd met die nforce4 drivers en toen een paar die mij overbodig leken niet erbij opgezet (die wat ze na de installatie erachteraan aanbieden). Nu start ie keer op keer goed op :P Ik weet nog steeds niet wat het nou precies was/is maar ben blij dattie iig voorlopig kan gamen.
