[Powerbook] Spontaan in sluimerstand
  • 124 views sinds 30-01-2008
Sinds afgelopen donderdag heeft mijn powerbook (G4, 1,67Ghz, Superdrive) een vreemd probleem.
Als ik hem opstart is er nog niets aan de hand maar als een een tijdje aan het werk ben springt hij spontaan in sluimerstand. Als ik hem dan weer uit sluimerstand haal door bijv. op spatie te drukken gaat het weer even goed, maar even later weer hetzelfde probleem.
Ik heb de permissies al hersteld en andere onderhouds werkzaamheden uitgevoerd maar niets helpt.
Hebben jullie een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Kan ik beter even installatie van tiger opnieuw draaien of zijn er nog andere mogelijkheden?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 17:56 ]
Werk je op batterij of op netstroom als het gebeurt? Indien op batterij, doet hij het dan ook als je aan netstroom hangt?
Al eens naar je Energy Saver gekeken in System Preferences of daar niks vreemd ingesteld staat?
Kijk ook eens in je sytem.log of er iets abnormaals gebeurt vlak voor hij in slaap valt.
  • straat
  • Laatst online: 10-10 18:32
Heb je niet een magneetje in de buurt van je trackpad liggen ofzo? Misschien wordt er geregistreerd dat je het scherm dichtklapt woordoor je laptop gaat slapen.
Het gebeurd bij beide, aan netstroom maar ook op batterij. Heb bij "Energiestand" sluimerstand even op nooit gezet maar dit helpt dus niets.
Het gebeurd overal, thuis, op school, het maakt niets uit. Was ook al even door mij heen geschoten dat het komt omdat hij denk dat de klep dicht gaat. Dit lijkt me alleen vrij onwaarschijnlijk aangezien het ook gebeurd als ik hem stil op de tafel heb staan.
Wat zeggen je logfiles vlak voor het gebeurt? Dit kan je checken via /Applications/Utilities/Console.app
Heb net even gestest voor je: in de system.log ziet het er bij mij (PowerBook G4 12" 1,5 Ghz) zo uit als hij in slaap valt:
===== zondag 29 januari 2006 02.59 u. Europe/Brussels =====
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: hibernate image path: /var/vm/sleepimage
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: sizeof(IOHibernateImageHeader) == 512
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: Opened file /var/vm/sleepimage, size 805306368, partition base 0x8008000, maxio 100000
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: hibernate image major 14, minor 2, blocksize 512, pollers 2
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: hibernate_alloc_pages flags fc14fc21, gobbling 0 pages
Jan 29 02:59:41 TendiPB kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (Client disAssoc 0)
Jan 29 02:59:41 TendiPB configd[38]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Nu, heb wel de hibernate hack uitgevoerd, dus mss zit het er bij jou wat anders uit. Kijk iig je logs eens na of er voor het moment dat hij inslaapt geen vreemde errors worden weergegeven en zo ja, post die even hier. Zonder errormeldingen weet ik het ook even niet onmiddellijk...
dubbelpost... |:(
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2006 03:03 ]
Ik heb gekeken in mijn system.log en eerst had hij errors met appletalk. Deze scheen dus aan te staan heb ik uit gezet en het probleem is nu wel minder heb ik het idee.
Maar net gebeurde het toch weer, dit stond in mijn system.log ten tijde dat het gebeurde:
Jan 30 20:08:06 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (10.0.0.150); delaying packets by 5 seconds
Jan 30 20:08:15 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (FE80:0000:0000:0000:0211:24FF:FE91:428D); delaying packets by 5 seconds
Jan 30 20:08:18 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (10.0.0.150); delaying packets by 5 seconds
Jan 30 20:08:46 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (FE80:0000:0000:0000:0211:24FF:FE91:428D); delaying packets by 5 seconds
Jan 30 20:08:46 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface lo0 (127.0.0.1); delaying packets by 5 seconds
Jan 30 20:08:48 Chrisis mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (10.0.0.150); delaying packets by 5 seconds
Jullie een idee wat dit is?
kwam er net achter dat dat waarschijnlijk mijn console.log is. In de system.log staat een stuk meer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Jan 30 20:08:02 Chrisis lookupd[551]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:02 2006
Jan 30 20:08:04 Chrisis launchd: Server c187 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[551]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:08:04 Chrisis lookupd[552]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:04 2006
Jan 30 20:08:04 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:08:04 Chrisis launchd: Server c18b in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[552]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:08:04 Chrisis lookupd[553]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:04 2006
Jan 30 20:08:04 Chrisis configd[31]: setting hostname to "chrisis.lan"
Jan 30 20:08:07 Chrisis kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (Client disAssoc 0)
Jan 30 20:08:07 Chrisis launchd: Server c18f in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[553]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:08:07 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:08:07 Chrisis configd[31]: setting hostname to "Chrisis.local"
Jan 30 20:08:11 Chrisis kernel[0]: System Sleep
Jan 30 20:08:11 Chrisis kernel[0]: System Wake
Jan 30 20:08:11 Chrisis kernel[0]: Wake event 0020
Jan 30 20:08:12 Chrisis kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "TI-AR7WRD" - 0009f30f63d6 - chan 11
Jan 30 20:08:16 Chrisis lookupd[561]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:16 2006
Jan 30 20:08:16 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:08:16 Chrisis launchd: Server c1b3 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[561]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:08:16 Chrisis lookupd[562]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:16 2006
Jan 30 20:08:16 Chrisis configd[31]: setting hostname to "chrisis.lan"
Jan 30 20:08:37 Chrisis kernel[0]: Power Management received emergency overtemp signal. Going to sleep.
Jan 30 20:08:37 Chrisis kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (Client disAssoc 0)
Jan 30 20:08:37 Chrisis launchd: Server c1b7 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[562]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:08:37 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:08:37 Chrisis configd[31]: setting hostname to "Chrisis.local"
Jan 30 20:08:43 Chrisis kernel[0]: System Sleep
Jan 30 20:08:43 Chrisis kernel[0]: System Wake
Jan 30 20:08:43 Chrisis kernel[0]: Wake event 0020
Jan 30 20:08:44 Chrisis kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "TI-AR7WRD" - 0009f30f63d6 - chan 11
Jan 30 20:08:46 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:08:46 Chrisis lookupd[579]: lookupd (version 369.2) starting - Mon Jan 30 20:08:46 2006
Jan 30 20:08:46 Chrisis configd[31]: setting hostname to "chrisis.lan"
Jan 30 20:09:00 Chrisis kernel[0]: Power Management received emergency overtemp signal. Going to sleep.AirPort:  Link DOWN (Client disAssoc 0)
Jan 30 20:09:00 Chrisis launchd: Server c1d3 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[579]: exited abnormally: Hangup
Jan 30 20:09:00 Chrisis configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 30 20:09:00 Chrisis configd[31]: setting hostname to "Chrisis.local"
Jan 30 20:09:02 Chrisis kernel[0]: Power Management received emergency overtemp signal. Going to sleep.
Het rare vind ik dat dit probleem pas een paar dagen voordoet en nu problemen zou hebben met de temperatuur, terwijl ik niets anders doe :S
Mja, denk dat je je probleem gevonden hebt:
Nu is alleen de vraag hoe je het kan oplossen en of het een softwareprobleem (verkeerd uitlezen/interpreteren) is of een hardwareprobleem. Ik gok op het tweede...
Mss kan je eens de temperatuur in het oog houden met een of andere tool (MenuMeters kan het voor CPU, rest weet ik zo niet). Dan weet je allessinds hoe warm hij wordt (of denkt te worden).
PMU es resetten? Als dit het niet oplost verder kijken naar de temperatuur. Download eens een widget die je temperatuur weergeeft. Indien dit het niet oplost, repareren via Apple service!
Die overtemp melding heb ik inderdaad gezien. Ik heb temperature monitor gedownload.
Als het weer gebeurd zal ik eens kijken of er een bepaalde temperatuur te hoog is.
PMU heb ik al eens gereset maar zonder enige resultaat helaas!
Ik hoop niet dat het hardware problemen zijn. Heb PB via een particulier gekocht en die had er niet alles meer bij :S
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 21:45 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 13:02
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 21:44:
Waarschijnlijk geeft je GPU 100 graden door, dat doet de mijne ook ja.
Gek genoeg was dit opeens weg toen ik een nieuwe batterij kreeg onder garantie :S
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik heb nu een aantal dagen het probleem niet gehad.
Vandaag kreeg ging hij toch weer een keer spontaan in de sluimerstand.
Ik heb meteen daarna in "temperature monitor" gekeken. De temperaturen hadden gewoon de normale waarden terwijl system.log aangeeft dat hij een overtemp signaal heeft doorgekregen.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
Bel eens een Apple dealer of zij een onderzoek kunnen uitvoeren welke sensor het event triggered, en of die wellicht defect is; misschien kunnen ze voor een paar tientjes het probleem oplossen.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • BaSsDruM
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18-10 16:23
Als je op die foutmelding zoekt op google, kom je een hoop andere mensen tegen die hetzelfde probleem hebben (gehad). Ze hebben het geen van allen op kunnen en hebben 'm laten repareren via apple. Ik kan er één vinden die het zelf opgelost heeft, en wel door via terminal z'n permissions te repairen. Dus niet via disk utility. Ik heb alleen geen idee hoe je dat doet. Hier de url:
http://www.macfixitforums...expanded&sb=5&o=31&fpart=
Succes!
Ok ik heb ook gevonden hoe je je permissions repaired via terminal:
http://www.macsimumnews.c...issions_and_the_terminal/
[ Voor 19% gewijzigd door BaSsDruM op 04-02-2006 21:21 ]
Ik heb nu de permissies hersteld via de terminal.
Hij had een heel aantal permissies te herstellen in de widgets. Het vreemde is alleen dat hij de permissies heeft hersteld, maar als ik nu weer permissies herstel via de terminal moet hij weer dezelfde lijst herstellen als dat hij eerder heeft gedaan!
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Probleem bestaat helaas nog steeds. Ik denk dat ik binnenkort maar eens ga proberen op hele hardeschijf leeg te maken en tiger opnieuw te installeren. Heb ook ergens gelezen dat het probleem daarna over was.
Heeft iemand nog een antwoord op het probleem van mijn vorige post?
Heb mijn Powerbook naar Macrepair in amsterdam gebracht.
Er scheen iets kapot te zijn in de topcase. Deze in nu vervangen en het probleem is tot nu toe niet meer terug gekomen.
