[Limewire]Start telkens uit zichzelf op
  • 506 views sinds 30-01-2008
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik probeer een computer bij een bekende wat sneller te krijgen (is niet zo'n snelle PC).
Op de PC staat Limewire. Op zich is dit prima te gebruiken, echter start deze telkens automatisch op als Windows opgestart wordt. En het opstarten wordt daardoor erg traag - terwijl Limewire vaak helemaal niet gebruikt hoeft te worden op dat moment!
Wordt limewire vervolgens uitgezet dan start het pakweg een minuut later uit zichzelf weer op!
Bij de opties van Limewire is het vinkje dat het prog automatisch moet opstarten al uitgezet en ook m.b.v. CCleaner heb ik aangegeven dat het bij het opstarten niet opgestart moet worden. Maar bij een herstart opent het programma gewoon weer en blijkt het weer in het opstartmenu vermeld te staan!
Iemand enig idee hoe dit kan? En of het op te lossen is?
Misschien heeft het proces p2pnetworking.exe er iets mee te maken? Schijnt adware/spyware te zijn - maar Adaware kan het niet vinden en de taskmanager wil niet openen... :|
[ Voor 15% gewijzigd door kazz1980 op 28-01-2006 17:03 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Volgens mij is het alweer opgelost...
Er stond spyware, een worm en een trojan op de PC. Die zijn inmiddels (Hopelijk) handmatig verwijderd en hiermee lijkt het probleem opgelsot.
Betrof p2pnetworking.exe, winupdate.exe en winupdates.exe
Start > Uitvoeren > msconfig
Ga naar tabblad "Opstarten" en vink af wat je niet mee-opgestart wilt hebben :Y)
  • BasvanS
  • Laatst online: 13-10 17:37
Ik zit met hetzelfde probleem, ipv een nieuw topic openen leek het me handiger om hier gewoon verder te gaan, ik kan taskmanager niet meer openen en limewire start zichzelf elke keer opnieuw op. Niet alleen bij het opstarten van de computer!
Iemand enig idee waar dit aan ligt, wat ik weg moet gooien of welke instellingen ik moet veranderen?
  • Vjenne
  • Laatst online: 04-10 22:51
Jammer, dat hier nog geen antwoord op is, want ik heb het zelfde probleem. Op google ben ik het ook al een aantal keren tegengekomen, maar ook daar geen antwoord. Het betreft dus altijd de gemeenschappelijke problemen van:
-taskmanager(ctrl alt del) werkt niet, ook niet via start-> uitvoeren->taskmgr, dan zegt ie dat hij in gebruik is
-lime wire die automatisch opstart bij computer opstarten, en wanneer je limewire met de hand afsluit start hij na 1 minuut weer op
bij mij werkt regedit.exe ook niet, ook dit bestand is in gebruik...
heb met spybot, ad aware en norton gescanned en hierbij alle problemen verholpen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
  • winwiz
  • Laatst online: 13-10 12:12
Oplossing staat boven hoor.... heb het zelf ook al bij 3 kennisen gehad. In alle gevallen was het een trojan. Het maakte zelfstandig een aantal nep files aan van gelijke grootte met bekende bestandsnamen die vaak gedownload worden. Limewire werd dus gebruikt om zichzelf te versprijden en desnoods startte dit uit "zichzelf" op.
[ Voor 18% gewijzigd door winwiz op 01-07-2006 20:21 ]
