NEC ND4550 brander, RMA-geval?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • vanaalten
  • Laatst online: 25-10 16:54
Een maandje geleden heb ik m'n eerste DVD-speler voor een PC gekocht, meteen goed gedaan en de NEC 4550 aangeschaft.
DVD+RW en CD's branden gaat prima. DVD-RAM kan hij ook goed aan. DVD+R single-layer nog niet geprobeerd, maar ik heb wel problemen met DVD+R Double-Layer:
Eerst twee Philips DVD+R DL geprobeerd. Direct aan het begin van het brandproces stopt het met als foutmelding:
21:35:55    #24 CDR -1106 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1778
    Power calibration error
Zojuist een Nashua DVD+R DL geprobeerd. Dat ging in eerste instantie beter, maar na een minuut of zo:
16:17:12    #41 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Generating DVD high compatibility borders
16:17:12    #42 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Generating DVD borders completed successfully
16:17:12    #43 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2
16:17:13    #44 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
16:17:13    #45 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5600
    Drive: _NEC     DVD_RW ND-4550A
    Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
    select Book Type setting from RAM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
16:17:13    #46 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Extra informatie:
Branden doe ik met Nero 6.6.0.18. Bovenstaande waren pogingen om een dubbellaags DVD-video te branden.
Die Philips-schijfjes hadden als mediacode CMC MAG D01;
Die Nashua-schijf had als mediacode RITEK D01;
Ik ben totaal nog niet thuis in DVD-branders en mediacompatibiliteit en zo. Mijn vraag: Kan ik deze speler het beste RMA terugsturen, of is het wachten op een firmware-update? Of verder zoeken naar andere media? Ik als leek zou zeggen: ik koop merk-DVD schijfjes, heb een goed merk DVD-brander dus zou samen moeten werken.
Goedenavond,
Dit heeft werschijnlijk niets te maken met jouw probleem maar, ik kan geen Singlelayer DVD+R branden met de NEC ND-4550a. Het gaat om de Atari DVD+R
Zo dra ik er een leeg schijfje der in doe, geeft windows aan dat het een cd-rom is.
Iemand een oplosseing er voor ?
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
@vanaalten
Ik denk dat dit een probleem is met de media die je gebruikt.
DL schijfjes van Verbatim zijn op het moment nog steeds de beste kans op succes.
Maar om je brander uit te sluiten probeer eens een SL schijf te branden.
[ Voor 20% gewijzigd door GrrRon op 29-01-2006 23:32 ]
"Soylent Green is people!"
  • vanaalten
GrrRon schreef op zondag 29 januari 2006 @ 23:30:
@vanaalten
Twee verschillende merk-DVD+R DL getest, beide geen succes - zijn DVD-branders echt zo kritisch met media? Mmmm... lekker dan...
Zal zometeen eens een paar Verbatim DL-schijfjes bestellen en vanavond eens kijken of 'ie SL wel kan branden. DVD+RW kan hij in elk geval wel probleemloos aan, maar ik kan mij voorstellen dat DL wat moeilijker is dan SL: de kleur van de coating is duidelijk anders, dus mogelijk dat een beetje krakkemikkig apparaat zich daar in verslikt.
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 25-10 07:57
Ik heb ook een 4550 en die is echt niet pikky op cd en dvd media.
heb overlaatst nog 3 double layer dvd's gebrand van memorex (cheap).
heb mijn drive wel geflashed met een liggy & dee firmware.
http://liggydee.cdfreaks.com/page/4550/
kan ik je best aanraden mijn drive is er alleen maar beter opgeworden.
  • vanaalten
Update:
Ik heb de laatste versie van de 6-reeks van Nero gedownload (die 31-januari uit is gekomen) en daarmee nog eens geprobeerd te branden. 1 zo'n Philips DVD+R-DL ging nu helemaal goed; een andere Philips leek goed te gaan maar bleef hangen tijdens het verifieeren (en speelde ook niet goed af). Ook nog een Nashua schijf geprobeerd, ging halverwege het branden mis.
Vandaag ook nog een Verbatim DVD+R-DL geprobeerd - zonder problemen gebrand.
Conclusie: Nashua=bagger; Philips=Mwah, redelijk. Verbatim: vooralsnog goed.
Ofwel, met de juiste media lijkt het wel goed te gaan.
@SwornEnemy: ik krijg de indruk van die Liggy&Dee firmwares dat er enkel wat gedaan is aan de regiobeveiliging en riplock; niet dat het daadwerkelijke brandproces beter gaat... Niet geprobeerd dus.
[ Voor 3% gewijzigd door vanaalten op 05-02-2006 17:27 ]
  • Oceria
  • Laatst online: 25-10 12:58
Oceria
I've been in between....
Dat is niet geheel waar: de L&D firmwares worden ook op details aangepast aan de media. Zo zijn in de laatste firmware versie van hen de brandsnelheden voor Ricoh schijven terug gebracht om de kwaliteit te verbeteren.
Het flashen op zich gaat eenvoudig vanuit windows, linux of zelfs dos, maar je moet daarna wel herstarten.
Denk eraan dat je je garantie verspeelt door deze firmware te flashen!
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:20
Heb dit probleem met oudere versies van NEC gehad oplossing was vrij simpel.. even een schoonmaakcd in je drive doen en laten draaien... Voor dubbel laags moet de laser fijner werken en als er dan een stofje net op de lens zit of op het randje krijg je de power callibration error en andere vage fouten.
Probeer zo'n schoonmaak cd heeft bij mij altijd nog gewerkt.
