linux hardware installatie en gebruik oa pl2303, tobo layout
  • ymoona
  • Laatst online: 21-10 09:54
ik heb SUSE 10.0 eval op mijn laptop geinstalleerd
de specs van mijn laptop:
medion 40100
proc    Intel Pentium 4, 2800 Mhz
mem 512 Megabyte, DDR-SDRAM PC333, 2    modules
dvd      Ricoh RW 8160, 16/8/24fach CD-RW und 2,4/2,4/8fach DVD+RW
hdd      Hitachi IC25N060ATMR, 4200 rpm
grafkrt  Nvidia Geforce FX Go 5300m 64 Megabyte DDR-SDRAM (auf Hauptplatine)
audio   Realtek AC’97 Audio (auf Hauptplatine)
chipset Intel 865G
BIOS    Phoenix
het installeren gaat via een duidelijke GUI en dat is dan ook geen probleem.
het installeren van programmas zoals Opera(pakkage) en gFTP(zelf gecompiled link )
maar omdat ik nieuw ben met linux loop ik tegen wat probleempjes aan.
het installeren van de hardware gaat niet zoals gepland
probleem 1:
om te beginnen het toetsenboord, ik heb namelijk een standaart toetsenboord met een nederlandse layout. maar de instelling staan op US layout
wat heb ik geprobeert?
ik heb via YAST2 in het menu Hardware op Selecteer toetsenboard layout geklikt,
dan komt er onder in beeld module word gestart....
en dat verdwijt weer zonder dat er een nieuw venster bij komt
ook heb ik bij systeem -> kies een taal " toesenboord indeling aan het nederlands aanpassen" aangevinkt. en vervolgens alles op geslagen.
als de module dan weer open is mijn vinkje weer weg.
ook heb ik via de console loadkeys defkeymap, dan laad ik de default maar dat is een US layout
probleem 2
ik heb logitec mx310 usb optical muis.
wat is het probleem?
hier zitten links en recht extra knoppen op, maar die kan ik niet configureren
als ik in YaST hardware -> selecteer muismodel doen komt er onder in beeld module word gestart.... en vervolgens gebeurt er weer niets.
probleem 3
ik zoals boven ook gemeld een Nvidia Geforce FX Go 5300m grafische chip
ik kan de 3d hardware ondersteuning niet aan zetten
wat heb ik al gedaan
als ik in YaST hardware -> selecteer Grafische kaart en monitor doen komt er onder in beeld module word gestart.... en vervolgens gebeurt er weer niets.
als ik via Diversen Automatische installatie probeer de grafische kaart intestellen, lukt dit wel maar dan weet ik niet waar de zojuist gemaakt configuratie moet opslaan, zadat wel met 3d ondersteuning kan werken
probleem 4
de installatie van mijn USB serieel converter (USB->COM)
het gaat om de PL2303 chip die erin zit.
ik heb via de USB-apparaten wel het volgende gevonden
PL2303 Serial Port
Klasse                  0                   ((Defined at Interface level))
Subklasse            0
Protocol               0
USB-versie          1.10
Distributeur-id          0x67b              (Prolific Technology, Inc.)
Product-id               0x2303               (PL2303 Serial Port)
Herziening              2.02
Snelheid             12 Mbits/s
Kanalen                 0
Max. pakketgrootte       0
ook via usbviewer krijg ik een soort gelijke uitvoer, maar dan uitgebreider
ik heb op internet wel drivers gevonden maar ik weet niet hoe ik deze installeer, op de sites staat meestal je wel weet hoe ze werken! nou ik niet...
ik heb onderandere deze gevonden ld_pl2303_v0213.zip.tgz
maar die kan ik niet uitpakken, niet tar commando en niet met gunzip.
ook heb ik deze gevonden maar dit is een c file en ik weet niet hoe ik die moet installeren
ook in /sys/module/pl2303 staat het een en ander maar volgens mij geen driver
weet iemand misschien nog een makkelijk serial terminal programma? zodat als ik de driver werkent heb ik de boel kan testen
https://f1nerd.nl
  • u_nix_we_all
vwb probleem 4:
Drivers in linux zijn meestal "kernel modules"
De modules die je voor de pl2303 nodig hebt zijn "usb-serial" en "pl2303",
en deze kun je laden door als root "modprobe usb-serial" en "modprobe pl2303"
uit te voeren.
Als dit niet lukt, kan het zijn dat je de kernel modules niet hebt en zelf moet compileren,
maar een beetje distro heeft ze standaard wel.
minicom is een terminal programma a la procomm.
suc6
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • ymoona
u_nix_we_all schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 17:32:
vwb probleem 4:
uit te voeren.
suc6
dat lukt bedankt, maar wel met usbserial en pl2303
maar welke poort is hij nu toe gewezen en hoe connect ik daarmee via minicom
via minicom -s kom ik wel in het juiste menu maar ik weer niet hoe ik hem in moet stellen(waarop)
in mijn lijst je /dev/ staan een hoop usb dingen
[ Voor 5% gewijzigd door ymoona op 28-01-2006 18:05 ]
https://f1nerd.nl
  • u_nix_we_all
De device die gebruikt wordt is waarschijnlijk /dev/ttyUSB0 ,
maar het kan ook /dev/usb/tts/0 zijn als je devfs gebruikt.
Je kunt als de modules geladen zijn na het inpluggen het commando "dmesg"
gebruiken om te zien welke het is.
  • ymoona
u_nix_we_all schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 18:09:
uit de uitvoer van dmesg vind ik oa deze
usb 1-1: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0
en het werkt ook nog, bedankt
iemand nog een oplossing voor mijn andere problemen?
ik begin me nu serieus te irriteren aan de layout van mijn tobo
https://f1nerd.nl
  • lordgandalf
  • Laatst online: 22-10 15:13
als het goed is kon je de language van je tobo instellen in het taal/land menu.
als ik me niet vergis heb me er ooit ook een tijd naar kapot lopen zoeken en ik dacht dat het toen in het landen/taal menu verborgen zat
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • ymoona
lordgandalf schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 19:56:
bedankt, ik heb het uiteindelijk gevonden in het configuratie scherm onder regio en toegankelijkheid bij toetsenbord indeling.
nog maar 2 problemen over
https://f1nerd.nl
  • lordgandalf
voor je grafische kaart moet je op www.nvidia.com de linux drivers voor je kaart downloaden en de instructies daarbij voor volgen.
je moet namelijk een kernel module bouwen om je 3d accel te laten werken.
