[XP] Opstartprobleem door verwijderen harde schijf
  • maker_f
  • Laatst online: 04-06-2025
Zoals het hoort heb ik al flink gezocht op dit forum. Ik weet echter nog steeds niet wat ik het beste kan doen, zonder van het ene probleem in het andere terecht te komen.
Ik heb 2 harde schijven. HD1: 20GB en HD2: 80GB. Beide HD's zijn gepartioneerd.
Ik draaide XP voorheen altijd van HD1. Op HD1 staan ook al mijn bestanden. Toen ging pc stuk (mobo / processor).
Nieuwe onderdelen laten komen. Zaakje weer in elkaar gezet. XP werkte niet meer vanaf HD1. Op zich vond ik dat niet erg, want ik wilde HD1 eigenlijk niet meer gebruiken. Ik wilde alleen met HD2 gaan werken. (minder lawaai / nieuwere schijf).
Ik heb vervolgens XP opnieuw geïnstalleerd op de eerste partitie van HD2 (terwijl HD1 nog aangesloten was). Bij het opstarten van de pc krijg ik nu een net keuzemenu met keuze uit oude XP (werkt niet) en nieuwe XP (werkt perfect).
Ik wil graag HD1 niet meer gebruiken. Als ik HD 1 loskoppel, start de pc op tot ik * DMA Pool Data op het scherm zie. Daarna gebeurd niets meer. Als ik de schijf wel aansluit, start pc goed op.
In Disk Management wordt aangegeven bij de eerste partitie van HD 1 (C:): in orde (systeem).
In Disk Management wordt aangegeven bij de eerste partitie van HD 2 (D:): in orde (opstarten).
HD2 mist blijkbaar hardwarespecifieke bestanden die het mogelijk maken dat windows opstart van die schijf. Tijdens het installeren van de nieuwe, de nu werkende XP versie op mijn PC, is die versie geïnstalleerd op D:. Alle programma's e.d. staan ook op D:. (D: is op dit moment de drive letter van de eerste partitie op HD2)
Wat moet ik doen op ervoor te zorgen dat ik kan opstarten met alleen HD2 in de pc? Ik ben bang dat als ik niet op de juiste wijze te werk ga, ik problemen ga krijgen met de drive letters.
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
2e HD primair maken, partite actief, boot.ini van c naar d kopieren, in bios starten vanaf D schijf
Maar dan zit je nog met een windows install op D en blijf je met die drive letter te kloten...
Aangezien je nogal erg prudserig gestart bent geef ik je het advies grote HD erin (alleen) en weer
lekker van voren af aan beginnen. Hopelijk leer je dat je het zo niet moet doen.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • maker_f
Het was inderdaad niet de slimste manier die ik gebruikt hebt. Ik was het met je eens en heb de zaak opnieuw geïnstalleerd.
