[XP] Disk needs to be checked for consistency
  • 467 views sinds 30-01-2008
  • bmistiaen
  • Laatst online: 09-01 15:12
Ik heb een PC met 2 schijven
C: systeem (WinXP Pro 32bit)
D: data
Mobo=ASUS A8N-E rev.2 (bios v.1010)
Ik boot met WinXP cd, maak op HDD1 een NTFS partitie (via de winxp setup), en installeer WinXP.
Na installatie ga ik naar disk manager (in windows) en maak een nieuwe primaire partitie aan op HDD2.
Die formatteer ik ook NTFS en zet er mijn data op.
Nu heb ik dus:
HDD1 (WD 740GD Raptor) = C: - NTFS - primaire partitie (active) - WinXP
HDD2 (WD WD2500KS)= D: - NTFS - primaire partitie - data
Ik disable altijd de system restore op de 2 schijven.
Met PartitionMagic8 vergroot ik de partitie op HDD1 en op HDD2.
Na een paar dagen herinstalleer ik WinXP op HDD1.
Dan krijg ik telkens de fout "Disk needs to be checked for consistency" voor mijn D schijf.
Momenteel is de recovery bezig, maar is hij telkens aan't zeggen:
"Recovering orphaned file ... into directory file ..."
"Insufficient disk space to recover lost data"
Iemand suggesties?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Hoe groot heb je de 2e partitie gemaakt?
Heb je SP2?
Hoeveel vrije ruimte heb je nog?
Hint: maak eerst een backup voor je verder prutst!!!
  • bmistiaen
2de partitie is 100% van de HDD. (rond de 230GB dacht ik).
SP2 staat erop. Laatste patches van Windows update staan erop.
vrije ruimte ongeveer 25GB
Ik heb een recente backup, maar als ik er nu nog een maak van de
disk die consistency problemen heeft, welke garantie heb ik dan dat
bepaalde files niet corrupt zullen zijn?
De "Disk needs to be checked for consistency" loopt nu al ongeveer 8 uur, en is nog altijd bezig...
Is er misschien een andere manier om die consistency problemen van de baan te helpen?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
8 uur? Dan is er iets goed mis op die disk. Maar anders een backup, formatteer de disk en zet de data er opnieuw op.
  • bmistiaen
Wel, dat is't 'm nou net.
Bij mijn vorige pc had ik dit ook voor, en toen dacht ik dat't aan m'n hardware lag die
mijn files corrupteerde.
Daarom heb ik een nieuwe pc samengesteld, en nu heb ik 't weer voor.
Het ligt dus volgens mij niet aan de disk.
Ik kan wel verklaren waarom 't al 8uur duurt:
Elke "orphaned file" blijkt hij 2x te verwerken:
Per verwerking heeft hij telkens 3sec nodig.
Dus: 6sec per file.
Heb nogthans een AMD X2 4400+
Ohja: misschien nog interessant weetje: bij de install van WinXP vraagt hij in't begin
of ik een 3rd party driver voor unknown devices wil laden (F6).
Daarbij laad ik niets (dus ook geen SATA drivers), omdat hij de disken blijkt te herkennen
zonder die drivers.
[ Voor 56% gewijzigd door bmistiaen op 28-01-2006 10:11 ]
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Fairy schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 09:37:
Valt wel mee, als je een volledige scan doet op een 250GB HDD duurt dit ERG lang. Heb het zelf ook wel eens geprobeert, na een nacht scannen was die nog niet klaar, en die schijf was prima (werkt nu ook prima, zonder format/clean nog steeds goed)
bmistiaen schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 10:02:
Dus: 6sec per file.
zonder die drivers.
Zorg dat je back-ups maakt van je HDD! dat "into directory file" zegt niet veel goeds! ik heb ook vaak gehad dat bestanden volgens windows ineens directories waren, en die data is dan foetsie :o
Je zegt dat je het in een vorig systeem ook had, ging het hier om dezelfde HDD ?
En welk merk HDDs zijn het ?
Succes,
TB
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • bmistiaen
Vorig systeem: 200GB Maxtor DiamondMax10 + 80GB D740X-6L
Huidig systeem: http://specs.tweak.to/13312
  • bmistiaen
Ik ben ten einde raad.
Ik had WinXP geinstalleerd op C:
Heb op D: chkdsk /f gedraaid zodat dit niet meer "dirty" was,
en windows bij opstarten dus ook niet meer "one of your disks needs to be checked for consistency" zei.
Heb dan een reinstall gedaan van WinXP op C: en nu zegt hij 't terug.
Ik heb de consistency check niet laten doorgaan omdat ik zeker wist
dat hij niet "dirty" was, en nu is D: zelfs onbereikbaar. "the file or directory is corrupted and unreadable"
Hoe komt dit toch?
  • bmistiaen
Ik snap er niks meer van.
Heb ff de chipset drivers (nVidia NF4) voor m'n mobo geinstalleerd,
alsook de drivers voor de videokaart, en nu is D: wel bereikbaar.
De drive is echter nog altijd dirty. (chkntfs d:)
