Telefoonmodem gebruiken bij telefoonlijn via adsl
  • 364 views sinds 30-01-2008
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Is het mogelijk als je een adsl+telefonie pakket hebt, zoals dus bij Wanadoo, dat je dan toch een telefoonkabeltje naar je pc kunt trekken en dan in kunt bellen met een telefoonmodem?
Mijn YouTube Channel
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ja, zolang je je modem maar net als je telefoon achter de splitter aansluit is het geen enkel probleem.
  • Snowwie
Ehmm dat is het punt juist, er is hier nu geen splitter meer. De kabel gaat hier van de telefoonwandcontact doos rechtstreeks in de Livebox en vanuit daar gaat er eentje naar de telefoon en eentje naar de computer (nou ja, switch dan).. :)
  • Sander
Snowwie schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 00:30:
Dan moet je daar dus gelijk na je NT1 een splitter tussen planten.
  • Cpt.Morgan
Dan moet degene die naar je telefoon gaat dus ook naar je modem....
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
En je moet erop letten dat als je 24/7 online bent met ADSL, niemand voor de grap via je model uit gaat beller dmv eoa dailer. Goed beveiligen dus, of de stekker uit je modem als je die niet gebruikt.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Al *33* voor je inbelnummer gezet om via KPN te gaan? Data over Wanadoo gaat echter niet..
[ Voor 36% gewijzigd door BN op 28-01-2006 00:39 ]
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
BN schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 00:37:
VoIP is voor 'voice' (spraak dus) gemaakt. Niet voor data of fax verkeer (fax is ook data, maar langzaam en gaat al iets beter). Je zutl dus of een ADSL splitter moeten halen en die voor je Livebox zetten met kabeltje naar je inbelmodem toe.
Of je modem achter je Livebox hangen en zorgen dat hij via KPN uitbelt inderdaad door je Livebox heen.
Iets wat je niet moet doen is je inbelmodem gewoon botweg voor je Livebox ook op de lijn aansluiten....
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Sander
Idd.... Je MOET splitsen en gezien de situatie in jou huis kan dat heel makkelijk door gewoon de kabel die in je livebox gaat gewoon ff eruit te halen, daar de Splitter tussen te zetten en dan gewoon kabeltje nara livebox en 1tje naar modem. Maar wat dus net gezegd wordt: Ff oppassen met dailers enzo.
  • Snowwie
Het is maar voor heel erg tijdelijk gebruik i.v.m. vaste ip-nummers, dat krijg je als je met meerdere mensen in huis zit en beiden dezelfde bezigheid op de pc hebben, waarbij per inlognaam maar 1 ip nummer mogelijk is. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Snowwie op 28-01-2006 01:49 ]
Snowwie schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 01:48:
Een router zou het probleem dan toch ook oplossen :)
  • Snowwie
Verwijderd schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 14:30:
Nee, een router geeft enkel interne ip nummers af, maar het statisch ip nummer van de provider (wanadoo) blijft gewoon gelijk.
  • bjck
Alleen bij Wanadoo kan je nog inbellen met een analoog modem als je een ADSL splitter hebt. Eigenlijk komt dit niet door Wanadoo, maar omdat je nog een KPN telefonie lijn hebt.
Als je bij Versatel of Tiscali je nummer laat overzetten naar de provider bieden zij telefonie aan via VoIP. Dus inkomend en uitgaand is VoIP en je hebt geen KPN abonnment/lijn meer. (dus geen kiestoon op de lijn).
Hier is inbellen met een modem niet over mogelijk.
  • Snowwie
Nadeel alleen dat de meeste providers die gratis internet (dus alleen internettikken) aanbieden, dit enkel doen als je een KPN belbasis abonnement hebt, maar niet als je een belbudget abbo hebt..
