Enkel stereo geluid
  • MueR
  • Laatst online: 02:00
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ik zit met een probleem. Ik heb een Audigy 2 ZS. Op deze kaart zit mijn Z5500 aangesloten, via een coax aansluiting. Dit heeft altijd perfect gewerkt, mooi geluid via alle speakers. na een format echter, krijg ik ineens alleen nog stereo geluid. Aan de instellingen kan het eigenlijk niet liggen, want alles staat netjes op 5.1 geluid. Ik heb de drivers en dergelijke al overnieuw geinstalleerd, en een nieuwe versie van de site van Creative gehaald. Overigens staat Windows ingesteld om de externe decoder te gebruiken (die van de z5500).
Om te testen, heb ik mn speakers ook analoog aangesloten met 3 jacks. Dan geeft hij ineens bij het testen wel netjes over alle kanalen geluid. Hier baalde ik nogal van, en dacht ik, ik zal het eens proberen via de onboard kaart. Analoog, netjes 5.1. Digitaal via coax of optisch (wat de audigy 2 niet heeft), weer hetzelfde verhaal. Overigens geeft de windows volumeregeling wel enkel de links/rechts kanalen aan, terwijl ook in het configuratiescherm een 5.1 setup wordt weergegeven.
Ik heb dus geprobeerd de software overnieuw te installeren. Ik heb geprobeerd de instellingen aan te passen, sampling-frequentie al aangepast van 96 naar 48 kHz, via een andere geluidskaart het geluid laten gaan, decoder naar ingebouwde decoder gezet. Ik weet het nu echt niet meer.
Heeft er iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Je moet juist niet de interne decoder gebruiken.
Ga naar de Audio HQ -> Device Controls -> Tabblad decoder en selecteer SPDIF Passtrough.
Als het goed is schakeld je geluidsset nu automatisch in de DD/DTS modus als een DD/DTS source wordt afgespeeld.
  • MueR
MueR
is niet lief
Dat bedoel ik, de decoder in mn speakers staat aan, niet de decoder op mn geluidskaart
  • mad-dog
  • Laatst online: 09-10 22:32
Zonder gebruik van een AC3-stream is het sowieso onmogelijk om via een SPDIF signaal meer-kanaalsgeluid te krijgen, je blijft beperkt tot PCM Stereo.
Pas bij het gebruik van een DVD-player die het geluid aan de SPDIF levert krijg je pas 5.1
Met testjes van Creative enzo zul je dus hoogstens stereo geluid blijven houden via de coax-aansluiting.
  • MueR
MueR
is niet lief
met een test-stream voor de THX setup zou je verwachtten dat ie dat op 5.1 stuurt. Lijkt me sterk dat ze een testgeluid voor SPDIF gaan sturen in stereo, als je met dat geluid moet bepalen of je boxen goed staan en dergelijke
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Als dat test dingetje bij de creative drivers hoort, dan werkt dit alleen op de analoge uitgangen. Uit de digitale uitgang komt dan (linksvoor en rechtsvoor) stereo. Als je ac3 wilt moet je een bron hebben met ac3 en je programma/codec zo instellen dat het direct wordt doorgegeven wordt (passthrough).
  • mad-dog
MueR schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 16:44:
Dat testgeluis is helaas geen AC3 signaal, dus gaat alleen over de analoge uitgangen
