Zelfbouw MP3-speler voeding
  • 108 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Mijn wintersportvakantie zit er weer aan te komen, maar nu zit ik met een probleem: Op mijn vakantie heb ik geen beschikking over een pc om mijn MP3-speler op te laden. Omdat mijn spelertje maar zo'n 8 uur mee gaat en niet met batterijen werkt, lijkt het mij wel handig (en natuurlijk ook leuk) om zelf een netadapter te maken om mijn mp3-speler mee op te laden. Ik heb nog een schakelbare stekkernetvoeding liggen (zo'n één bijv.: klik). Nu ben ik van plan om daar dan gewoon een usb-connectortje aan vast te solderen, maar ik ben er niet helemaal zeker van of dit wel zou gaan werken (en of mijn mp3-speler het zou overleven). Ik heb goed gezocht maar nergens wat gevonden over dit mini-projectje. Een paar vraagjes:
-Heeft iemand ervaring met het zelfmaken van een usb-netvoeding?
-Officieel is USB 5 volt, maar zou 4.5 ook al kunnen?
-Is het wel mogelijk?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je zou een 7805 kunnen gebruiken om zuiver 5V te maken.
Klein trafootje (2,5VA is al voldoende), brugcelletje (4 diodes om van de wisselspanning een 'gelijk' spanning te maken), Elcootje om de gelijkspanning af te vlakken, daar achter de 7805, et voila, je 5V :)
Ik pak maar even de Conrad catalogus er bij:
1x '50 62 49-06', een 6V 534mA trafo, 42x36x28mm, 155g, €4,29
4x '16 23 61-06', een 1N4001 diode, €0,09
1x '47 21 95-06', een 1000uF elco, €0,19
1x '17 92 05-06', een 7805, €0,59
Maar je zou ook bij een elektronicahandel in de buurt kunnen kijken, vast veel goedkoper (en brandstof/OV kosten zijn lager dan verzendkosten)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Resistor schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 22:18:
6V ?? en een 7805 ... die heeft toch minimaal 7.2 volt nodig?
http://www.national.com/pf/LM/LM78M05.html
  • kELAL
  • Laatst online: 23-12-2023
kELAL
Jeri is my middle name
Gieltjev schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 10:41:
Uit de trafo komt 6V (RMS) wisselspanning! Bij gelijkrichting krijg je de piekwaarde minus de spanningsval over de gelijkrichter -> 6*√2-1.2=7.3V
Basiskennis...
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
Is het niet veel leuker om iets met een fiets dynamo te doen, kan je ze overal opladen. :)
Maar ik snap iets niet, in een mp3-speler zit toch een batterij, dan koop je toch een batterijlader?
  • Ibex
  • Laatst online: 14-10 17:41
Ibex
^^ met stom.
Het zal prolly een ingebouwde vaste batterij zijn.
Hoewel ik het niet zeker ben, zal je ook wel iets zijn met een gewone kant en klare adapter naar bvb 7-9V ofzo, en daar dan een 7805 aanhangen, zodat de spanning ook bij een belasting niet raar doet. Die 5V kan je dan aan de usb van je mp3speler hangen :).
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Ibex schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 18:29:
Hmm maar dat zou betekenen dat hij de speler nu alleen maar kan opladen in een usb poort, lekker bout apparaat dan :X
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Sjah, het zal vast goedkoper wezen om te maken ofzo...
  • Satch
Sommige usb-hubjes met adapter geven dacht ik ook spanning als ze niet aan een computer hangen.
Dat zou een heel simpele oplossing zijn. Is vast wel wat over te vinden met google. :)
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Gebruik een standaard netadapter, voltage doet er niet echt toe, zolang het maar rond de 9~12V ligt.
Hang hier een 7805 aan, en een usb-kabeltje.
Zo wordt de onstabiele spanning mooi naar 5V gezet.
Ook een aanrader is iets zoals hierboven, een oud hubje is voldoende, en je kan meerdere dingen tegelijk opladen :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Deze adapters bestaan toch al? Zoals deze:
http://www.bitz.nl/product_info.php?products_id=347
