Sempron 2600+ vast op 800 Mhz
Hallo iedereen,
Ik zit met een probleempje en hoop dat iemand me kan helpen..
Een tijdje geleden heb ik een maxdata 4000A notebook aangeschaft.
(full specs @
4000A)
Er zit een sempron 2600+ in die normaal op 1600 Mhz loopt.
Nu ben ik erachter gekomen dat hij op de een of andere manier blijft haken op 800 Mhz...
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/6923/cpu0ig.jpg
In de bios valt er qua fsb, multiplier niks te veranderen...
Alvast bedankt voor de antwoorden
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
Belast de cpu eens voor 100% (mbv cpu burn-in: http://users.bigpond.net.au/cpuburn/ oid) en kijk dan nog eens of ie op 800 mhz loopt? :)
[ Voor 17% gewijzigd door BoyGenius op 27-01-2006 20:37 ]
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • j86
  • Laatst online: 16-08 03:19
j86
Het lijkt me dat hij langzamer loopt, om de batterij te besparen, als ie de snelheid nodig heeft, gaat ie wel sneller.
Nee helaas volgens cpu-z blijft tie rond de 800 Mhz schommelen... Hij is dus niet vooruit te branden ;)
Verder is tie nu uiteraard op netvoeding aangesloten, en staan mijn energiebeheerschema's op "Altijd aan." Ook heb ik de bios naar default settings gezet.
Ideeën zijn meer dan welkom !
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2006 20:51 ]
  • Theo
  • Laatst online: 22:50
Theo
moederbord
hang hem eens aan de stroom? Vaak geven laptops alleen 100% op netstroom. Heb je trouwesn wel het goede profiel geselecteerd, staat hij niet (per ongeluk) op batterijsparend??
  • boaty
  • Laatst online: 12-10 20:42
Misschien is dit het?...
[rml][ Asrock 939 Dual Sata2] Cool-and-Quiet werkt niet[/rml]
niet goed gelezen
[ Voor 11% gewijzigd door boaty op 27-01-2006 20:58 ]
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
Ik heb inmiddels een mail gestuurd naar Maxdata. Ben benieuwd of ze er wat mee kunnen.. Nieuwe ideeën zijn ondertussen meer dan welkom mensen _/-\o_
0,9vcore is dat niet wat laag?
Als het besparingssysteem hetzelfde is als bij de desktop amd 64 cpu's dan moet je bij Energie beheer het energie schema op minimale energie verbruik instellen.
Check met throttlewatch de realtime cpu clock.
  • Magure
  • Laatst online: 11-10 22:18
Magure
Bla....
Ik heb hier met een AMD Athlon XP 2800+ exact het zelfde ook op 800 Mhz, heeft gewoon te maken met het Cool & Quiet Systeem ;)
Jaaa dat is het ! _/-\o_ Mijn dank is groot!
Energiebeheer op "altijd aan":
Afbeeldingslocatie: http://img213.imageshack.us/img213/6194/throttle1jh.jpg
Energiebeheer op "minimaal energieverbruik":
Afbeeldingslocatie: http://img213.imageshack.us/img213/1976/throttleminimal7oz.jpg
Echt logisch vindt ik het nog steeds niet, maar ben blij dat hij weer op 1600 mhz loopt als hij stressed is. Nog een klein vraagje; is het mogelijk om hem continu op 1600 mhz te laten lopen?
Bedankt voor de antwoorden allemaal.
Ja, je kunt hem op continu 1600MHz laten lopen.
Daarvoor kun je de standaard driver voor gebruiken die windows leverd. Je hebt nu een cool'n quiet driver geinstalleerd. Of je zet de C'n Q uit in het bios
Is er een merkbaar verschil als je aan het gamen bent denk je?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In feite niet :) Anders probeer je het even zelf uit? :Y)
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 23:39:
nee, want als het goed is draaid hij dan uit zichzelf al 1600MHz omdat je hem stressed maar dat kan je mooi monitoren :)
