frustrerend ibook internet probleem
  • 420 views sinds 30-01-2008
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb een heel frustrerend probleem met mijn ibook,
namelijk ik haal niet de goede internet snelheid.terwijl ik dat wel op mijn windwos pc haal.
Mijn opstelling is :
Ibook
Airport express
Etech multi pc modem.
provider planet.
Het probleem is zo.
ik zou een internet snelheid moeten halen van 660kbps.maar ik haal maar tussen de 320 en 400kbps.
Terwijl mijn andere windows pc(die ook draadloos op mijn airport zit)wel 660 haalt.
Ik heb mijn ibook al rechtstreeks op mijn modem aangesloten maar dan haal ik nog maar max tussen de 320 en 400kbps.
Vorige week ontdekte ik dat ik terwijl ik een vpn verbinding had met de uva ineens 520 haalde :S.
Als ik die vpn verbinding weer uitzet zakt mijn internet snelheid weer en is hij weer onstabiel.
Ik heb planet hier al over gebeld en die weten het ook niet.
Het is wel frustrerend want het moet wel in mijn ibook zitten aangezien de rest van de pc's wel de goede snelheid halen.
Bij mijn ouders op het xs4all draadlose netwerk haal ik trouwens wel de maximale snelheid.
Wie heeft er tips voor mij en kan mij helpen want ik wordt hier echt radeloos van.
  • justinb81
  • Laatst online: 21:55
Google vertelt mij dit
  • Brimme
Heb die al geinstaleerd maar het mocht niet baten,
Het rare is dat ik bij mijn ouders op hun xs4all wel gewoon 720kbps kan halen, terwijl ik bij mij thuis steeds rond de 320 haal op planet :(
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Wat heb je ingesteld bij de airport express als snelheid, op auto gaat ie namelijk behoorlijk laag zitten. Zet je um te hoog dan wordt het er ook niet fijner van is mijn ervaring.
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • Brimme
Het rare is dat ik het niet alleen met mijn airport het probleem heb,
als ik mijn ibook rechtstreeks aansluit op mijn router haal ik ook niet de max snelheid,
en de windows pcs halen wel de goede snelheid, 1tje hangt aan me airport en 1 aan me router.
dus er moet iets ingesteld worden in mijn ibook lijkt mij
  • franssie
franssie
Save the albatross
en je doet niets anders op die windows pc's terwijl je aan het testen bent met je iBook, torrents of zo?
en dat VPN gebruik je alleen voor de verbinding naar de UvA vanuit huis?
  • Brimme
Nee ik heb alle pcs uitstaan en alleen mijn ibook erop aangesloten,
Vpn gebruik ik inderdaad om vanuit huis verbinding te maken met de univeristeit van Amsterdam
  • franssie
franssie
Save the albatross
Brimme schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 16:22:
Dus:
iBook > wifi > eigen router > internet = traag
iBook > eigen router > internet = traag
iBook > VPN > wifi > eigen router > internet > VPN > UvA = snel
iBook > wifi > ouders rouer > internet = snel
windows > maakt niet uit hoe > internet = snel
als ik het goed begrijp... iets tussen jouw iBook en je router praat niet lekker. Niet IP6 op zoiets aanstaan wat ie niet lust? Kan je iets vinden in de logs van je router? (want dat ie met VPN wel snel is geeft te denken hoe je router je pakketjes afhandeld of zoiets, ben niet zo'n netwerk specialist)
Eventueel eens met een andere (ouders) router thuis proberen.
Dit zijn van die probleempjes waar je een punthoofd van krijgt!
[ Voor 13% gewijzigd door franssie op 28-01-2006 21:30 ]
  • Brimme
zoals als jij het beschrijft klopt het helemaal en wordt er helemaal gek van,
Heb net een aantal speedtest op de ibook van mijn vriendin gedaan en die haalt ook dezelfde snelheid als ik op mijn ibook haal dus lijkt me communicatie met router.
dit is mijn log
01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=48
01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Console.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> Firewall is loaded.
01/01/1970 00:00:17> ATM Connected
01/01/1970 00:00:17> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:00:17> ADSL connected
01/01/1970 00:00:17> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:00:17> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:00:17> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:00:17> CO Vendor: UNUSED_VENDOR_0
01/01/1970 00:00:17> d/s SNR: 12.9dB, u/s SNR: 18.0dB
01/01/1970 00:00:17> d/s Attenuation: 22.9dB, u/s Attenuation: 11.5dB
01/01/1970 00:00:17> d/s Data Rate: 6144kbps, u/s Data Rate: 768kbps
01/01/1970 00:00:17> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
01/01/1970 00:00:17> d/s total bit capacity: 2367bits, used: 1544bits
01/01/1970 00:00:17> u/s total bit capacity: 217bits, used: 217bits
01/01/1970 00:00:17> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:00:17> PPP1 PPPoA Connected
01/01/1970 00:00:20> PPP1 PAP Authentication success
01/01/1970 00:00:20> PPP1: PPP IP address is 80.60.17.xxx
01/01/1970 00:00:20> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.190.250.6
01/01/1970 00:00:20> PPP1: DNS Primary IP address is 195.121.1.34
01/01/1970 00:00:20> PPP1: DNS Secondary IP address is 195.121.1.66
01/01/1970 00:00:20> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 80.60.17.xxx
01/01/1970 00:00:20> Initialized NAT Virtual Servers.
01/01/1970 00:00:20> No Static Session Information is defined.
01/01/1970 00:00:21> DNS: Add IP address 195.121.1.34 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:21> DNS: Add IP address 195.121.1.66 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:21> PPP1 Session is up.
01/27/2006 16:55:31> Received time from Time Server 129.6.15.29
wordt er helemaal para van :(
  • franssie
franssie
Save the albatross
test je dit trouwens alleen met speedstest of ook met (grote) downloads? Die speedstest werkt bij mij niet in elke browser even lekker lijkt het.
Misschien moet je je topic-titel wat aanpassen om aan te geven dat je een iBook netwerk performance probleem hebt oid?Misschien dat er dan nog iemand met een gouden idee langskomt?
  • Whieee
  • Laatst online: 16-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
franssie schreef op zondag 29 januari 2006 @ 15:25:
Ik haal met mijn PowerBook in Speedtest inderdaad beroerde downloadresultaten, maar gewone grote downloads gaan zoals ze moeten gaan. Dus: waar test de TS mee?
Launching containers into space
  • Brimme
Ik heb speedtest gedaan maar ook adslvalley en andere testen,
Met bittorent haal ik ook niet boven de 380 terwijl ik met dezelfde torrent file op een windows pc wel de goede snelheid haal.
  • Brimme
probleem is opgelost,
heb opnieuw de oude firmware geflasht en nu doet hij het
  • franssie
franssie
Save the albatross
even voor de volledigheid (mocht iemand anders dit probleem tegenkomen): Hbe je de firmware van je accesspoint of van je netwerkkaart geflashed?
  • Brimme
accespoint
