[Asus] K8N-VM (BIOS 0304) probleem
  • Ruisbak
  • Laatst online: 18-07-2025
Sinds een paar dagen heb ik een PC in elkaar gezet met de volgende setup:
Asus K8N-VM BIOS versie 0304
AMD Athlon 64 3000+ (Socket 754) + factory heatsink/fan
Corsair Value Select kit van 512MB (VS512MBKIT400)
(Dit zijn 2 reepjes van elk 256MB)
Het probleem is dat deze setup niet in dual channel mode komt terwijl in het MB boekje staat dat dit wel kan als je reepjes van dezelfde soort/type gebruikt.
Daarom heb ik dus een kit gekocht om hieraan te voldoen.
Het tweede punt is dat de Q-FAN mogelijkheid mijn CPU fan NIET terug regelt.
In het BIOS heb ik alles als zo'n beetje geprobeerd.
QFAN heb ik dan ook aangezet in het BIOS.
Zijn er mede tweakers met exact dezelfde setup die dit wel probleemloos werkend hebben. B)
Dan weet ik of ik zelf iets verkeerd doe of dat het ergens anders aan ligt.
Thx. _/-\o_
  • Outerspace
  • Laatst online: 14:23
Outerspace
Admin General Chat
Punt 1: Heb je de geheugenreepjes ook in de bestemde slotjes gedaan?
Punt 2: Sorry, kan ik je niet mee helpen (heb geen ervaring met Q-Fan) :>
Wauw, een sig!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Euh, socket754 processoren ondersteunen geen dual channel. Pas bij socket939.
Zet Q-fan temperatuur eens op het hoogste, volgens mij is dat 72C, moet je even kijken in het BIOS.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Ruisbak
Vreemd, in het MB boekje staat letterlijk "Install only identical (the same type and size) DDR DIMM pairs for dual channel."
Er zitten maar twee DIMM sloten op het MB dus verkeerd plaatsen is geen mogelijkheid.
Als het echt een hardware beperking is van Socket 754 dan is dat wel balen.
Dat wisten ze dus ook niet te melden bij de webshop waar ik er naar gevraagd heb. :(
(Ik ben niet de eerste en ook niet de laatste hoor ik je denken.) :o
Wat betreft Q-FAN kan ik in het BIOS de ratio instellen tussen de 20% en 90% en AUTO.
Verder geen temperatuur instelling kunnen vinden.
Alle ratios en AUTO heb ik geprobeerd maar de CPU fan blijft max toerental houden. :O
Overigens wordt de CPU klok snelheid netjes terug geregeld naar minimaal 1000.00 MHz.
De core voltage gaat ook omlaag (1.17V) en de temp komt dan uit op zo'n 22 graden.
Dus.... die fan snelheid kan echt wel omlaag maar hij doet het niet! :'(
[ Voor 6% gewijzigd door Ruisbak op 27-01-2006 16:47 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hier werkt Q-fan en Cool 'n Quiet wel naast elkaar.
Wat gebeurt er als je CnQ uit zet?
Ruisbak schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 16:10:
Heb je dezelfde MB+BIOS+CPU setup?
Nee, maar wel een Asus bord, een A8N.
[ Voor 54% gewijzigd door PD2JK op 27-01-2006 16:16 ]
  • Ruisbak
Prutz0r schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 15:58:
Heb je dezelfde MB+BIOS+CPU setup? /edit, OK nee dus, thx.
Als ik CnQ uitzet in het BIOS (Kan ook in power management in XP) dan blijft hij zoals verwacht lopen op 2000 MHz met een core voltage van 1.49V @ 25 graden bij het kloppen van deze tekst. :)
De fan blijft dus max. toeren maken. /edit, Prime95 maakt er 34 graden van. })
/edit, wie heeft er wat info met dezelfde MB+BIOS combi? _/-\o_
/edit, ticket aangemaakt bij ASUS over QFAN probleem.
[ Voor 20% gewijzigd door Ruisbak op 27-01-2006 17:52 ]
  • Ruisbak
Echt niemand met hetzelfde mobo die ff kan vertellen of QFAN wel of niet werkt?
Ik weet, het is geen supersnel mobo maar ook tweakers bouwen wel eens een budget pc tje voor de kids toch?
Laat het even weten! _/-\o_
