[exchange 2000] Mailtjes doornemen duurt lang
  • RedCellNL
  • Laatst online: 11-04-2024
Ik heb een Exchange server 2000 draaien met een 40-tal gebruikers.
Nu is het sinds kort dat het switchen tussen mailtjes met het leesvenster openen erg lang duurt (seconde of 3).
Heb met Performance monitor al verschillende dingen gemeten maar alles lijkt ok.
Iemand ervaring hoe dit op te lossen is ?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Outlook versie gebruik je? Toevallig Office 2003 met SP2? If so - probeer eens een Office 2003 zonder SP2 of probeer eens met Office Update (http://officeupdate.microsoft.com) je Office te updaten, ik heb het idee dat er in de standaard SP2 iets zit wat een performantie probleem oplevert :)
  • RedCellNL
elevator schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 12:04:
Vergeten te vermelden.
Het gaat om Outlook 2000 en 2003. Dus ik denk dat het meer op de server iets is.
virusscanner? Exbpa al gedraaitd Dingen in je event log? Eventueel isinteg al gedraaid? Gebeurt het met alle mailtjes of alleen mail met attachments bijvoorbeeld? Bij alle gebruikers? Als je een nieuwe mailbox aanmaakt heeft die dan hetzelfde probleem? Welk service pack? Post sp3 rollup geinstalleerd?
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
bekijk de mailqueue eens, als hierin allemaal mailtjes van heel onbekende mensen naar heel onbekende mensen gaan, heb je een open relay :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
0siris schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 13:19:
en dat heeft invloed op het openen van mailtjes die allang lokaal in een ost file staan?
nee, outlook is het meest waarschijnlijke probleem (maar sluit netwerk ook niet uit)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2006 13:24 ]
Dit probleem heb ik in het verleden ook eens gehad met Outlook 2002. De oplossing was om de MSN messenger (plugin) uit te schakelen in Outlook. Ergens onder opties. Kan ik nu effe snel niet checke omdat ik achter een Linux bak zit.
Move PNS > SA
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je een policy actief die msn blocked :? (zodat je msn niet kan opstarten)
outlook probeerd namelijk op de achtergrond msn te starten....
  • RedCellNL
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 13:15:
Heb wat dingen geinstalleerd.
Virusscanner - Gedraaid, geen problemen
Exbpe - Gedraaid, enkele problemen, maar dit had te maken met backups
Eventlog - Geen rare dingen
Isinteg - Gedraaid, geen aparte dingen
Post sp3 rollup is geinstalleerd
Het heeft toepassing op alle mailboxen / gebruikers, maakt niet uit welke versie OS/Outlook.
Nieuwe mailbox heeft het zelfde probleem.
Problemen bestaan nog steeds.
  • RedCellNL
Zwelgje schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 20:10:
Nee, msn heeft niemand erop staan.
Heb deze er toevallig wel opstaan maar bij mij start ie ook niet als ik outlook opstart.
  • RedCellNL
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 13:44:
Hoe kan het dan zijn dat dit nu pas actief wordt?
Deze server/client draaien al jaren.
  • RedCellNL
Nee, is leeg. Relay staat dicht.
  • Zwelgje
RedCellNL schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:23:
msn=windows messenger, staat zon beetje default in elke windows install..
  • RedCellNL
Zwelgje schreef op maandag 30 januari 2006 @ 19:41:
Toch vreemd dat deze dan nu opeens er voor zorgt dat mailtjes wisselen traag is..
  • Zwelgje
RedCellNL schreef op maandag 30 januari 2006 @ 22:08:
mischien dat iemand een GPO heeft ingesteld om het automatisch starten van MSN te blocken... dan krijg je dat effect (heb het zelf ook al eens gehad namelijk)
  • RedCellNL
Heb de GPO doorgenomen en de werkstation gecontroleerd. Nergens is Messenger actief.
Daarnaast heb ik alle exchange tooltjes gedraaid maar deze had weinig nieuws onder de zon mbt fouten in de exchange/ad configuratie.
De performance meter geeft verder geen overmatig gebruik van processor of geheugen weer.
Mail wisselen is nog steeds erg traag. :'(
  • Zwelgje
pak eens een pc die niet in het domain hangt en configureer dan outlook voor gebruik van je exchange server.
zo sluit je ranzige/verkeerde GPO's op je domain uit.
