[XP]Kan geen FTP-Connecties maken.
  • 1.073 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik zit met het probleem dat ik geen FTP Connecties kan maken :'(
Ik heb dit probleem nu al een tijdje, en heb het volgende al geprobeerd..
-Ik heb port 21 open gezet.
-Ik heb meerdere FTP servers geprobeerd.
-Ik heb meerdere FTP programma's geprobeerd.
-De firewall uitzetten
Mijn situatie:
-1 PC direct verbonden met de modem, zonder router.
-Windows firewall (met McAfee kreeg ik geen eens internet..)
-Windows XP met SP2
Een log als ik probeer te connecten..
De eerste poging:
[R] Connecting to nl02.pcextreme.nl -> DNS=nl02.pcextreme.nl IP=85.92.129.200 PORT=21
[R] Connected to nl02.pcextreme.nl
[R] 220-FTP server ready.
[R] 220 This is a private system - No anonymous login
[R] USER root.here2party.net
[R] 331 User root.here2party.net OK. Password required
[R] PASS (hidden)
De tweede poging:
[R] Connection failed (Connection lost)
Ik verdenk een softwarematig iets, heb een paar "verdachte" processen gesloten, maar dat mocht niet baten.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met dit vervelend probleem :)
FTP gebruikt port 21 voor authenticatie en controle, maar port 20 voor het werkelijke data verkeer. wellicht dat je die ook open moet zetten. Dat is dan ook alleen relevant als je je firewall ook gebruikt voor uitgaand verkeer (wat mij niet voor de hand liggend lijkt). Als je je firewall alleen voor inkomend verkeer gebruikt (meest waarschijnlijk) hoef je enkel poorten open te zetten als je zelf een FTP-server draait.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Laat me raden? :P
Je hebt een adsl verbinding met een speedtouch modem/router
Dit begrijp ik anders niet helemaal want als je direct achter modem zou zitten en geen firewall zou draaien hoef je dus helemaal geen porten te forwarden 8)7
Sterker nog je zit in een NAT-ed omgeving hoogst waarschijnlijk en dan hoef je de FTP client alleen in "passive mode" te draaien
SUCCES
Speedtouch freak
  • fsfikke
fsfikke
Ik denk ook dat je de server in Passive mode moet laten draaien, hiervoor moet je ook een aantal passive pporten speciferen en openzetten :)
Neen ik heb een ZyXeL 650R modem.
Ik heb net port 20 open gezet maar dit haalt weinig uit.
Bij de eerste poging lukt het me om in te loggen..
Vervolgens probeer ik het nog een x en dan lukt het niet.. 8)7
Het gaat overigens over verbinding maken naar FTP servers -maakt niet uit welke-, dus geen eigen gedraaide server oid. :)
Kickje.
Niemand een idee?
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
edit...
sorry beter leren lezen.. ( ben beetje gaar vandaag )
maar om een verbinding te maken naar een ftp server hoef je normaal geen poorten in een modem/router te forwarden..
wat je eens zou kunnen proberen is om een verbinding dmv die dosbox te maken
[ Voor 144% gewijzigd door DeoDupke op 30-01-2006 18:12 ]
No worries m8
DeoDupke schreef op maandag 30 januari 2006 @ 18:04:
Wat is dosbox? :+
Bij voorbaat dank! :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 02:06
Start -> run -> cmd -> ftp -> open 'ftp.locatie.com'
En probeer idd eens wat verschillende clients zoals FlashFXP / Filezilla :)
[ Voor 29% gewijzigd door FragFrog op 30-01-2006 18:41 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
FragFrog schreef op maandag 30 januari 2006 @ 18:41:
Ik heb reeds CuteFTP en FlashFXP geprobeerd.
Ook het updaten van FIFA 06 (de game maakt contact met een FTP server) faalt.
Wat dosbox betrefd:
ftp> open homepages.demon.nl
Verbonden met homepages.demon.nl.
Verbinding verbroken door externe host.
ftp> open nl02.pcextreme.nl
Verbonden met nl02.pcextreme.nl.
Helaas.. :(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 18:44 ]
  • FragFrog
Connected to nl02.pcextreme.nl.
Ergo, er zit iets f*cked met een firewall.
[ Voor 3% gewijzigd door FragFrog op 30-01-2006 18:46 ]
FragFrog schreef op maandag 30 januari 2006 @ 18:46:
Ik draai gewoon de Windows XP firewall...
Als ik deze uit zet, doet het probleem zich nogsteeds voor :/
  • dijkmane
  • Laatst online: 01-11 17:23
dijkmane
biertje ?
FlashFXP.
connect, tabje toggles, enable passive mode, daarbij kan je ook nog : "site uses IP/masq/NAT " aanzetten.
als pasv mode niet lukt, probeer je met pasv uit ( =active mode ).
lukt die niet, dan in preferences, connection, limit local port range to : 1024 - 1030.
en die poorten open zetten in router. en weer active connecten .
don't worry over die open poorten, als er niks achter zit dat luistert, is er niets aan de hand.
specs : wil je niet weten
dijkmane schreef op maandag 30 januari 2006 @ 23:24:
FlashFXP.
Helpt niet helaas :'(
Dit begint echt behoorlijk frustrerend te worden |:(
Kick..
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
wat krijg je voor melding dan.
timed ie uit of krijg je error.
en merk je wel verschil tussen die instellingen ?
dijkmane schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 14:10:
Ik merkte geen duidelijk verschil.
Ik heb zojuist Windows opnieuw geinstalleerd.
Gek genoeg kan ik nu wel weer FTP-Connecties maken... 8)7
