KVM probleem
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een 2de computer erbij gekregen en heb dus een KVM switch gekocht. Het probleem is het volgende: ik heb een Belkin Omniview Soho 2 port switch. De monitor is geen punt, die schakelt prima tussen beide PC's. Het eerste probleem is de muis. Ik heb een G7 lasermuis en die werkt dus niet met de switch. De aansluiting op de ontvanger van de muis is een usb aansluiting maar de aansluiting op de switch is ps/2 dus heb ik er een adaptertje opgezet maar dat werkt dus niet. :( Heb ik een KVM, zit ik nu nog met 2 aparte muizen.
Het 2de probleem is het toetsenbord, die werkt op de ene PC wel, maar op de andere niet. Bij apparaatbeheer geeft ie een code 10 en zegt dat het apparaat niet start, maar hij herkent em wel. Als ik het toetsenbord rechtstreeks op de PC zet, werkt ie wel gewoon goed. De verbinding tussen de KVM en de beide PC's gaat trouwens dmv. een usb kabel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Dacht dat het niet relevant was om mijn specs. erbij te zetten maar als je ze wel nodig hebt hoor ik het wel. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:55
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dat van die muis, dat is 'normaal' :P :( Of zo... Ik heb dat inderdaad ook. Die USB=>PS2 vertaald klaarblijkelijk niet op de juiste manier het signaal... In ieder geval niet goed genoeg voor een KVM
Dat ze daar niet inmiddels wat op gevonden hebben. Ik heb jaren met dat probleem gelopen.
Op een gegeven moment een vier ports KVM gekocht, dacht: zal inmiddels wel verholpen zijn, maar helaas: optische muis aan de ene (USB) en gewone rolmuis aan de andere PC.
Wbtr je KB: gaat het hier om een draadloos KB?
Probeer de KVM eens op de stand te zetten met welke PC het dus mis gaat, en boot dan eens.
Of bedoel je dat zelfs dan het KB niet herkend wordt?
Als dat zo is... hmmm, ja dan zou ik het ook niet weten...
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
ElCondor schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 09:59:
Nee, is geen draadloos TB. Het is de UltraX van Logitech (vind die knoppen fijn) Dat booten heb ik ook al geprobeerd. Mijn pc herkent het TB wel als ik em rechtstreeks in mijn PC stop, maar niet via de KVM, en de andere PC herkent em dan wel gewoon. Dus mijn PC herkent de KVM gewoon niet ofzo. Is een Asus A8n SLI Deluxe trouwens. Hoop echt dat iemand mij kan helpen want dit slaat nergens op. Heb ik een KVM, zit ik nog met 2 muizen en een toetsenbord dat ik elke keer moet loskoppelen :'( :'( 8)7
