PC bedienen met Logitech Harmony 525 via WinLIRC
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • MisterE
  • Laatst online: 23-09 21:56
Heb recent een Logitech Harmony 525 gekocht. Kwestie van de wizard doorlopen (en mijn apparaatnummers invoeren) en al mijn apparaten werkten ermee.
Wat ik natuurlijk ook wil is de pc (winamp & bsplayer) hiermee bedienen via WinLIRC. Winamp heb ik een plugin voor en bsplayer ondersteund dit standaard. Als ontvanger heb ik zo'n zelfbouw dingetje gemaakt voor op de COM poort. (verder had ik zo'n Sitecom USB ontvanger gekocht maar volgens mij wordt dat door geen enkele software ondersteund. Dus die gaat terug.)
Nou wil ik dus voor de PC dus een apparaat van een ander merk gebruiken. Op: "http://lirc.sourceforge.net/remotes/" zijn configuratiebestanden van afstandsbedieningen te downloaden. Nou heeft een afstandsbediening vaak een ander nummer dan het apparaat (en het apparaat nummer moet je invullen in de software van logitech). Nou was dat niet zo'n probleem, in sommige gevallen staat in het bestandje het apparaat wat ermee werkt.
Ook geeft de software van Logitech een voorbeeld nummer van het type apparaat dat je selecteerd. Wat ik dus gedaan heb is een heel hoop combinaties van apparaten en configbestandjes gebruikt maar het wil maar niet werken. Ik deed in de software van Logitch bijv. een DVD speler van Marantz selecteren, dan zocht ik bij lirc een configbestand voor een dvd speler van dat merk en dan die combinatie proberen. Toch lijkt dit telkens niet te werken...
Alleen bij een apparaat van "Harman Kardon" deed het volume/chnl+/etc. het maar niet de play/rew/etc. toetsen. En dat is toch wel makkelijk met een mediaspeler :P
Settings van WinLIRC zijn:
Receiver type: DCD device
Transmitter settings: DTR
Rest is uit.
Als ik echter mijn JVC of philips afstandsbediening ervoor gebruik dan werkt het wel. Dus WinLIRC en de plugins werken wel. Ik kon echt de software ermee bedienen. Maar deze afstandsbedieningen kan ik dus niet gebruiken op de logitech omdat deze signalen dus al gebruikt worden.
Mijn vraag is wie heeft er een configbestand (afstandsbediening-code) plus een apparaatnummer wat erbij hoort. Het configbestand mag natuurlijk ook al op de server staan van lirc. Ik heb alleen het idee dat de meeste via de "learning" methode gemaakt zijn waardoor je toch al offsets hebt.
De meeste apparaten blijken wel in de database van logitech te staan. Ik moet dus alleen een werkende combinatie tussen een apparaatnummer en een afstandsbedieningsnummer hebben waarbij het configbestand op de server staat, of dat iemand dat bestand in bezit heeft.
De merken die ik hier heb staan zijn JVC en Philips, dus deze merken liever niet. Liefst een dvd/VCR/cd speler omdat die vaak de juiste knoppen hebben (play, rew, stop, vol+)
Ik heb heel wat pogingen gedaan en vindt het heel raar dat bijna niets werkt, zeker omdat de meeste afstandsbedieningen van een merk bijna op elk apparaat wel werkt. Iemand een idee, gevoeligheid van de ontvanger? Is WinLIRC brak? Doe ik mss iets fout?
Of heeft iemand een apparaat waarbij de codes voor de afstandsbediening vermeld staan zodat ik zelf zo'n config bestand kan aanmaken?
Note: WinLIRC lijkt allang niet meer geupdate. WinLIRC zit op versie 0.6.5 en LIRC op 0.8.0.
Ook zit er zo'n schermpje in met "Send code". Als ik daar de afstandsbediening selecteer in het combobox en het juiste commando en op de button druk hoort dan Winamp/BSPlayer daar ook niet op
te reageren? Het lampje in de tray word dan blauw, terwijl ie met de afstandsbediening groen word. Ff voor de goede orde, dit werkte dus niet als ik op "play" selecteerde in de combox maar wel als ik op "play" van de afstandsbediening drukte.
  • MisterE
Ben inmiddels al verder. Ik ben erachter gekomen dat je op de logitech soms eerst op "on" moet drukken bij het display. Dan pas lijkt ie de commando's ook echt te zenden.
Het beste is via de software de wizards uit te zetten anders moet je ook nog die stappen doorlopen voordat je hem pas kan aanzetten.
ps: kan het draadje losblijven aangezien ik mss nog wel dingen ga tegenkomen?
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Is het geen optie die config-bestanden gewoon te maken in learning mode?
Dan kies je op je Logitech gewoon een DVD-speler die je toch niet hebt, en dan ff al die knopjes learnen?
Is wat meer werk, maar weet je wel zeker dat het werkt :)
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
