Hoe kom ik aan 3,3 volt bij AT-Voeding
  • 257 views sinds 30-01-2008
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
Ik heb 3,3 volt nodig op een soort van AT-voeding. Ik weet dat die er pas sinds ATX opzitten, dus dat hoef ik niet nog eens te horen. Mijn idee was met een paar weerstandjes ofzo 3,3 volt te krijgen. Aangezien de voeding (meestal) de stroom op 5 volt probeert te houden (op de 5v lijn dan) dacht ik, als er 1,7 volt afkan... Is dit mogelijk met weerstanden (ik zeg ook maar wat ;) ik ben electronica noob) of moet ik hier een andere oplossing voor hebben?
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
U = I X R
Dat was het volgensmij toch??
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 20:23 ]
Zijn er ook geen AT voedingen met 3.3V lijn, ik dacht het wel. Meet anders voor de zekerheid alles eens na.
Weerstanden kan je pas gebruiken als je altijd eenzelfde stroom gaat nodig hebben, en je deze op voorhand weet. Veranderd deze stroom, dan gaat ook je 3.3V veranderen. Geen optie lijkt me.
De vraag is ook, hoe nauwkeurig je 3.3V moet zijn.
Misschien kan je werken met de spanningsval over diodes, of met op-amps en BJT's. Echter lijkt het mij simpeler om gewoon in de winkel een circuitje te gaan kopen dat doet wat jij wil.
Mag het ook PWM zijn?
Hoeveel stroom heb je nodig? Als dat paar mA is kun je een zenerdiode gebruiken.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Zet 2 diode achter elkaar dan heb je 1.4 volt spanningsval en heb je nog 3.6 volt over.
Dan heb je meer dan 5 maar minder dan 10% fout.
Èventueel is ook een LM317/LM350 wel simpel te gebruiken, zelfs door een n00b. (nofi)
  • DJFliX
Waarvoor is de 3.3 volt eigenlijk? :+ Op mijn proc stond geloof ik wel iets van 3,3v I/O maar k weet niet zeker. Anders weet ik ook niet wat ik nodig heb... of hoe nauwkeurig het moet zijn :X
je kan met twee weerstanden in serie ook 3,3 volt maken. Over de eerste weerstand moet dan 1,7 volt spanning staan en over de tweede de rest. Tussen de weerstanden heb je dan 3,3 volt die stroomonafhankelijk is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 21:52 ]
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 20:33:
Die hebben wel bij de minste load een minimum spanningsdrop van 1,5V en bij een beetje load zelfs 2V. Je zult dan een andere (low-drop) spanningsregelaar nodig hebben.
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 21:52:
Stroomafhankelijk is dat absoluut niet, als je uit het middelpunt stroom haalt moet dat ook ergens vandaan komen. Dat kan alleen via de weerstanden, waardoor de stroom door de weerstand verandert en de spanning dus ook.
DJFliX schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 20:46:
Je zult toch wat duidelijker moeten zijn. Wat voor proc? Wat wil je maken?
www.madwizard.org
  • kluyze
Volgens mij wil hij een AT voeding zonder 3,3V aan een huidig moederbord hangen. Zou ik zelf nie doen, zeker als je geen kennis van electronica hebt.
Maar goed. Als het toch moet zou ik het volgende voorstellen:
Neem de 12V lijn, (voor een voldoende hoge dropuitspanning over te houden, 5V is daarvoor te weinig) koop een 7805 (met een 7802 zou het ook gaan moet je wel een andere schakeling gebruiken en heb je maar een beperkte stroom die mag vloeien) verbind de common met een potmeter en sluit alles aan. Meet de uitgang met een multimeter of iets dergelijks en regel de potmeter tot er 3.3V op de uitgangsklemmen staat. Sluit nu pas je zelf gemaakte voeding op de gebruiker.
Let wel op met de stroom die door de 7805 mag en welke de voeding kan leveren en zo. Dat je systeem niet te zwaar wordt voor je voeding/schakeling.
Nogmaals als je van plan bent zelf een "ATX" voeding te maken, doe het niet. Ga naar de winkel en koop een degelijke voeding. Dan ben je zeker dat je nergens een fout maakt of iets dergelijks.
Ook mocht je door zelf een voeding te maken je je pc opblazen heb je geen recht meer op garantie etc.... En de kleinste rekenfout die je maakt betekend een dood systeem.
Maar wil je iets anders maken, veel succes zou ik zeggen :)
[ Voor 3% gewijzigd door kluyze op 27-01-2006 15:15 ]
  • DJFliX
Het gaat om een AMD k6-2 van 500 hz, en het wordt een experiment bak/mp3 bak. Het is niet erg als het opblaast. De voeding is 30 watt, en de proc. trekt 20,75 watt... dus ik hou 9,25 watt over voor het mobo... zal wel niet genoeg zijn... maar ik probeer het gewoon... ff floppy eraan hangen voor bootdisk, en dan booten van usb-stick.
  • kluyze
30W zal idd crap worden, ik raad toch aan van een nieuwe voeding te kopen. Een hdd zal ook wel iets ven een 5-10W nemen, dan er nog een geluidskaartje (of bedoel je mp3 over netwek?) een videokaart en nog wat prulletjes kom je al snel boven de 30W uit. Kun je misschien beter ergens een goedkoop voedinkje kopen van 20Euro. Mag missch. zelfs een Q-tec zijn (Q-tec 500W tegen 25Euro het kan ook een beter merk voor minder vermogen.) Dan hoef je ook niets te solderen en kan er niets mis gaan.
300watt FSP voor iets van 20 euro bij paradigit zou het moeten doen, ik zou gewoon naar een electronicazaak gaan en vragen "ik heb 5 volt, hoe kan ik er het beste 3.3 volt van maken?"
