[Win 2003 Server] Dns kan niet gestart worden.
  • 850 views sinds 30-01-2008
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 21-10 15:55
Bij ons op het werk hebben we een windows 2003 server met sp1 staan.
Er draait exchange en msql op. Dit heeft voorheen altijd gedraait.
Maar sinds vandaag dus niet meer.
Kwam smorgens aan en internet en netwerk deed het dus niet meer, je kon dus ook niet inloggen.
Op de server gekeken en zag eigenlijk niks vreemds, switches gereset, hielp niks. Dan maar even de server resetten. En sindsdien ging het fout.
Hij wilde eerst helemaal niet restarten en bleef hangen op het scherm coputerinstellingen toepassen.
Nogmaals gereset en laatst bekende configuratie gekozen en toen kwam ik er wel in.
Eenmaal ingelogt verscheen de melding: Minimaal 1 service kon niet gestart worden.
Internet deed het niet en als ik wilde pingen kreeg ik in plaats van het ip adres vreemde ascII tekens.
Ik keek naar de services en zag dat de Dns server service niet gestart was.
Ik probeerde hem te starten en deze geeft de volgende melding:
De Dns service kan niet worden gestart wegens te weinig opslagruimte FOUT 14
Schrijfruimte is 2 gb vrij.
Wat ik al geprobeerd heb:
Dns Server reinstallen.
Meerdere services uitgezet waaronder exchange ed.
veilige modus, blijft hetzelfde.
Laatst bekende goedwerkende configuratie.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen anders ga ik een hoop werk tegemoet!
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
  • StarWing
  • Laatst online: 05:57
StarWing
Huh ?!?
Al eens een scandisk gedraaid ? Fat of NTFS ?
Page intentionally left blank.
  • henkyyyyyyy
Nog niet, zal het morgen proberen.
  • Dix0r
  • Laatst online: 21-10 17:02
Heb je de logs als eens nagekeken in de event viewer? Wat zeggen deze? :)
  • henkyyyyyyy
DaTommy schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 19:06:
Ja dat had ik ook al gedaan,maar stond niet echt iets bijzonders in, behalve dan dat de dns server niet gestart kon worden!
  • henkyyyyyyy
Schrijfconrole heeft ook niks geholpen, mischien iemand nog andere sugesties?
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Als je de precieze eventid en precieze melding kan posten, kan misschien iemand je verder helpen. Dat zoekt namelijk wat makkelijker.
http://blog.bjornhouben.com
  • henkyyyyyyy
Event ID = 406
MessageId=406
Severity=Error
SymbolicName=DNS_EVENT_CANNOT_CREATE_UDP_SOCKET
The DNS server could not create a User Datagram Protocol (UDP) socket. The event data is the error code. Restart the DNS server or reboot your computer.
en
MessageId=408
Severity=Error
SymbolicName=DNS_EVENT_OPEN_SOCKET_FOR_ADDRESS
The DNS server could not open socket for address 127.0.0.1. Verify that this is a valid IP address for the server computer. If it is not valid use the Interfaces dialog under Server Properties in the DNS Manager to remove it from the list of IP interfaces. Then stop and restart the DNS server. (If this was the only IP interface on this computer and the DNS server may not have started as a result of this error. In that case remove the DNS\Parameters\ListenAddress value in the services section of the registry and restart.) If this is a valid IP address for this computer, make sure that no other program (e.g. another DNS server) is running that would attempt to use the DNS port. For more information, see "DNS server log reference" in the online Help.
Dit waren ze.
http://support.microsoft.com/?kbid=279678
quote: Microsoft Support
RESOLUTION
To resolve this issue, use any of the following methods: • Use a different server for DNS Server, instead of installing NAT and DNS Server on the same host.
• Do not use the DHCP allocator and DNS proxy functionality in NAT (use the DHCP Server service instead).
• Configure DNS Server so that it does not listen on the IP address of the network adaptor that is functioning as the private interface for NAT. To do this, follow these steps:
1. Start the DNS snap-in in the Microsoft Management Console (MMC), right-click the DNS server, and then click Properties.
2. Click the Interfaces tab, and then in the Listen on section, click to select the Only the following IP addresses check box.
3. Click the IP address that you do not want the server to listen on, and then click Remove.
4. Click OK and close the DNS snap-in.
Geprobeerd? :Y)
  • henkyyyyyyy
Ja, maar dat gaat niet werken omdat de server dus niet bereikbaar is.
Dit komt omdat de service niet gestart kan worden, wat het probleem dus is. ;)
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
Doe eens een netstat -an om te zien of er een andere tool luistert op de DNS poort.
  • henkyyyyyyy
mabarto schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 10:28:
Ik zal het zo proberen als hij zo weer opgestart is, duurt een bijna een kwartier.
Ik ben er wel achter gekomen dat hij met meerdere services problemen heeft om ze op te starten.
Bv : Pad kan niet worden gevonden en afhankelijke service niet gestart.
Beetje vreemd allemaal.
  • mabarto
DNS is nodig voor de server. Als het een DC is dan is ie er helemaal afhankelijk van.
Als er dus een andere DNS server draait, dan gaat ie over zijn zijk omdat ie de AD DNS zone niet kan vinden en de SRV records.
  • henkyyyyyyy
mabarto schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 10:42:
Ja het is een DC.
Ik kreeg met nbtstat -an alleen een tabel met lokal netbios namen.
Ik weet niet ofdat je daat wat aan hebt?
Edit ik moest dus netstat doen.
Nee staat niks bij.
[ Voor 6% gewijzigd door henkyyyyyyy op 27-01-2006 10:55 ]
  • mabarto
henkyyyyyyy schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 10:52:
Ja het is een DC.
Nee staat niks bij.
Bij wat niet?
  • henkyyyyyyy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -a
Actieve verbindingen
  Proto  Lokaal adres           Extern adres           Status
  TCP    DC01-RINGDIJK:http     DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:0  LISTENING
  TCP    DC01-RINGDIJK:https    DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:0  LISTENING
  TCP    DC01-RINGDIJK:microsoft-ds  DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:0  LISTENI
NG
  TCP    DC01-RINGDIJK:3389     DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:0  LISTENING
  TCP    DC01-RINGDIJK:microsoft-ds  DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:1060  ESTA
BLISHED
  TCP    DC01-RINGDIJK:1060     DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:microsoft-ds  E
STABLISHED
  TCP    DC01-RINGDIJK:netbios-ssn  DC01-RINGDIJK.mytylschool.intern:0  LISTENIN
G
  UDP    DC01-RINGDIJK:microsoft-ds  *:*
  UDP    DC01-RINGDIJK:netbios-ns  *:*
  UDP    DC01-RINGDIJK:netbios-dgm  *:*
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -n
  TCP                                                  ESTABLISHED
  TCP                                                  ESTABLISHED
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -an
  TCP                                                  LISTENING
  TCP                                                  LISTENING
  TCP                                                  LISTENING
  TCP                                                  LISTENING
  TCP                                                  ESTABLISHED
  TCP                                                  ESTABLISHED
  TCP                                                  LISTENING
  UDP                           *:*
  UDP                           *:*
  UDP                           *:*
  • mabarto
henkyyyyyyy schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 09:56:
Event ID = 406
MessageId=406
Severity=Error
en
MessageId=408
Severity=Error
Dit waren ze.
Wat is de data/gegevens in de eventviewer?
  • mabarto
Is je server ook een Winsock Proxy Client?
  • henkyyyyyyy
Het enige wat er bij stond was bij event id 406 en dat was het volgende:
0000: 7a 27 00 00 z'..
  • henkyyyyyyy
mabarto schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 11:16:
Nee dat is hij niet.
Met welke account word deze service gestart en kan je is kijken of er een service staat die starting staat??
Is deze bij de service het hardwareprofiel enabled?
En probeer misschien wat schijfruimte vrij te maken de foutmelding zegt het niet voor niks denk ik.
  • henkyyyyyyy
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 11:23:
Nee geen 1 staat er op starting en wordt gewoon met het lokale systeem account gestart.
Ben wel weer wat verder gaan zoeken en zag dat de DNS service afhankelijk is van de ipsec service. Deze stond dus ook uit en als ik deze probeer te starten geeft hij de volgende fout:
Ipsec services op lokale computer kan niet worden gestart.
Fout 10106 : De aangevraagde service provider kan niet worden geladen.
ff googlen misschien op die fout ik denk dat dat dan je boosdoener is.
Succes.
  • henkyyyyyyy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
 Here is a solution from a newsgroup post:
Run "winmsd" and go to Components/Network/Protocol. Look at the
names in the list, anything with "MSAFD" in it or the "RSVP xxx Service
Provider" should be fine. Anything else is suspect, and uninstalling the
owning program might help.
If that fails or your provider list is empty, you may need to rebuild the
catalog from scratch. The following instructions will rebuild your catalog
for TCP/IP. If you are using any other transports (If you don't know, then
you probably aren't) then you will have to reinstall them as well.
1. Backup and delete the following registry keys
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
2. Reboot
3. Go to the network connections folder, right click the icon for your
network connection, and select properties.
4. Click install, choose "protocol", and click "add..."
5. Click "Have Disk...", enter "\windows\inf", click OK
6. Select "Internet Protocol (TCP/IP), click OK
7. When the process in complete, reboot
BillyBoy
Guest
Offline
 Posted: Fri Jan 14, 2005 8:57 am    Post subject: This worked for me
The solution mentioned above worked for me.
Thanks a lot
Billy
Billyboy
Guest
Offline
 Posted: Fri Jan 14, 2005 8:59 am    Post subject: Re: This worked for me
Thanks a lot
Billy
Probeer dit wel even!
  • henkyyyyyyy
Heeft ook niet geholpen!
  • henkyyyyyyy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
When you use the ping command, the output displays characters that replace the IP address. For example, output may be similar to the following:
Ping statistics for:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), C:\>ping www.contoso.com
Pinging www.contoso.com [?] with 32 bytes of data:
Reply from 131.94.57.182: bytes=32 time=86ms TTL=236
Reply from 131.94.57.182: bytes=32 time=74ms TTL=236
Ping statistics for Où?: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 74ms, Maximum = 86ms, Average = 77ms OR
C:\>ping 131.94.57.182
Pinging ? with 32 bytes of data:
Reply from 131.94.57.182: bytes=32 time=73ms TTL=236
Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 73ms, Maximum = 74ms, Average = 73ms
RESOLUTION
To resolve this issue, delete the corrupted registry keys, and then reinstall the TCP/IP protocol.
To delete the corrupted registry keys, follow these steps.
Warning If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.1. Restart the domain controller.
2. When the BIOS information appears, press F8.
3. Select Directory Services Restore Mode, and then press ENTER.
4. Use the Directory Services Restore Mode password to log on.
5. Click Start, and then click Run.
6. In the Open box, type regedit, and then click OK.
7. Locate the following registry subkeys:
8. Right-click each key, and then click Delete.
9. Click Yes to confirm the deletion of each key.
10. Close Regedit.
11. Locate the Nettcpip.inf file in %winroot%\inf, and then open the file in Notepad.
12. Locate the [MS-TCPIP.PrimaryInstall] section.
13. Edit the Characteristics = 0xa0 entry and replace 0xa0 with 0x80.
14. Save the file, and then exit Notepad.
15. In Control Panel, double-click Network Connections, right-click Local Area Connection, and then select Properties.
16. On the General tab, click Install, select Protocol, and then click Add.
17. In the Select Network Protocols window, click Have Disk.
18. In the Copy manufacturer's files from: text box, type c:\windows\inf, and then click OK.
19. Select Internet Protocol (TCP/IP), and then click OK.
Note This step will return you to the Local Area Connection Properties screen, but now the Uninstall button is available.
20. Select Internet Protocol (TCP/IP), click Uninstall, and then click Yes.
21. Restart your computer, and then select Directory Services Restore Mode as mentioned in steps 2 - 4.
22. In Control Panel, double-click Network Connections, right-click Local Area Connection, and then select Properties.
23. On the General tab, click Install, select Protocol, and then click Add.
24. In the Select Network Protocols window, click Have Disk.
25. In the Copy Manufacturer's files from text box, type c:\windows\inf, and then click OK.
26. Select Internet Protocol (TCP/IP), and then click OK.
27. Restart your computer.
After you reinstall TCP/IP, install Microsoft Windows Support Tools, and then run the Netdiag and Dcdiag tools to verify that the domain controller is functioning correctly. To do this, follow these steps: 1. Insert your Windows Server 2003 CD-ROM in your computer's CD-ROM or DVD-ROM drive.
2. Click Start, click Run, type DriveLetter:\Support\Tools\suptools.msi, where DriveLetter is your CD-ROM or DVD-ROM drive, and then click OK.
3. Follow the instructions on the screen to complete the installation of Windows Support Tools.
4. At the command prompt, locate the folder where the Support Tools were installed. By default, this folder is C:\Program Files\Support Tools.
5. Type dcdiag /v for domain controller diagnostics, and then address any errors.
6. Type netdiag /v for network diagnostics, and then address any errors.
DIT lijk verdacht veel op mijn probleem, kijk maar naar het ping verhaal, ik g a dit proberen en h open dat het lukt!
  • henkyyyyyyy
WOEHOEEEE , het heeft gewerkt !!!!!!
Iedereen hartstikke bedankt voor de medewerking !!!!
Ben zo opgelucht!!!!
  • mabarto
Damn dat ik daar niet op was gekomen :(
  • henkyyyyyyy
ALleen gaat het inloggen nog een beetje traag.
Hij blijft een tijdje hangen op persoonlijke instellingen toepassen.
Iemand een idee?
Move NT > WOS
  • henkyyyyyyy
henkyyyyyyy schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 14:09:
Iemand een idee?
Dit is ook al inmiddels opgelost.
Moest dns opnieuw configgen.
Thnx allen!!
  • punisher007
Hehheeh nu ik het zo lees, heb ook eens een keer probs met winsock gehad back in windows 98 ;)
Hee Henkyyyyyy,
Was dit voor jou de oplossing, of heb je het op een andere manier opgelost?
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem.
Groeten,
Paul
  • Rolfie
Staat er toch duidelijk in.....
  • henkyyyyyyy
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2006 @ 14:02:
Hee Henkyyyyyy,
Groeten,
Paul
Ik heb de volgende command getypt:
netsh int ip reset resetlog.txt
Daarna de server opnieuw opgestart en daarna moest ik wel de dns onpieuw configgen.
Hoop dat je er wat aan hebt!
  • d_marf
  • Laatst online: 21:44
Alhoewel een oud topic, heeft het voor mij zijn waarde ruimschoots bewezen...
Ik kreeg een pc ter reparatie aangeboden, met flink wat spyware en problemen met het verkrijgen van een ip adres, ook op lokale netwerken...
Spyware check gedaan, uiteraard veel gevonden, maar nog steeds verbindingsproblemen.
Bovenstaand verhaal werkt perfect.
Grappige is, ik kom dit probleem namelijk steeds vaker tegen, op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand te zijn, maar toch wil het IP gebeuren niet werken.
Tip: Dit probleem komt wel erg vaak voor i.c.m. New.net spyware!!!!
Hoop dat iemand hier nog wat aan heeft....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
d_marf schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 16:27:
new.net is nog ouder dan dit hele topic zelfs, en daar is destijds onder andere winsockXPfix voor uitgegeven.
Die doet hetzelfde (stack herinstalleren).
[ Voor 3% gewijzigd door alt-92 op 13-04-2007 16:33 ]
