Windows Install ziet RAID 0 disks niet
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • DaVincy
  • Laatst online: 26-01-2019
Hey mensen.
Heb net een nieuw systeempje aangeschaft:
Asus A8n - SLI (bios 1012)
met 2 Maxtors 80 gig raid 0 (stripping and healthy)
en een maxtor 300 gig los.
Heb de SiI3114 driver op een floppy staan, na windows install met F6 installeer ik deze (de nieuwste gedownload, want die van de ASUS cd wilde (via diskette dus) hij niet eens inladen. Maar als ik windows wil installeren ziet deze alleen de 300 gig schijf. Maar ik wil windows juist op die andere hebben natuurlijk.
In de bios zie ik ook alleen de 300 gig schijf. Maar ze zijn dus wel herkend buiten de bios zeg maar en ze zijn healthy volgens het raid opstart proggie.
Het enige wat ik kan bedenken is de bios updaten, of iets dergelijks, maar daar heb ik een beetje HD ruimte voor nodig. Dus moet ik eerst een partietie aanmaken op die 300 gig schijf. Maar er windows vervolgens niet op installeren, voor tijdelijk gebruik ofzo..
  • Bor
  • Laatst online: 22:46
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Heb je in de raid bios uberhaubt al een raid array aangemaakt? Die moet er wel zijn voordat windows er iets mee kan natuurlijk. Je hebt wel "striping" etc achter je beschrijving gezet maar ziet de raid bios deze ook wel op die manier? Heb je verder de juiste driver gepakt, dus niet de ide als je sata gebruikt en andersom?
Dat je harddisk ruimte nodig hebt om een bios te updaten is overigens onzin. Dit kun je gewoon met een opstart floppy doen namelijk.
Succes met de maxtor, a8n-sli combo overigens, daar zijn erg veel problemen mee wat betreft compatibiliteit
[ Voor 51% gewijzigd door Bor op 26-01-2006 15:50 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Je kan met nLite de driver voor je RAID integreren in je installatie-CD, dan kan je 'm ook direct gebruiken om Windows op te installen.
/edit
Hmm.. volgens mij begrijp ik je vraag verkeerd. Maar goed..
[ Voor 23% gewijzigd door CmdrKeen op 26-01-2006 15:49 ]
Bloed, zweet & koffie
Heb je al partities op de raid aangemaakt ? Heb je de raid als boot disk aangeduid ?
Mocht je er nu niet uitkomen, kun je windows altijd nog eerst op een gewone hd installeren, dan de raid drivers installeren, boot.ini aanpassen voor een keuze vanaf de raid, image maken, image op de raid zetten.
  • DaVincy
Jah, heb dus van die 2x80 1 array van 160 gemaakt idd. Maar das dus niet ind e bios, maar er vlak na (met f10 te bereiken bij opstarten). Ik geloof dat ik de juiste driver heb ja.
offtopic issue: heb je een link over die compatibiliteits problemen misschien? Is dat ook met herkenning van raid offuh..?
Ja, hoef m dus niet te intergreren, want ik heb ze op floppy.. zou niet uit moeten maken
  • DaVincy
Hoe kan ik partities op raid maken? De windows install laat mij alleen partieties op de 300 gig disk maken. Want die andere herkent die dus niet.
Ik geloof ook dat ie als bootdisk staat ja. (in de bios bij bootvolgorde bedoel je?)
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Ik ken dat moederbord niet zo goed, maar ik heb hier een ASUS mobo met 2 separate RAID controllers. Die van de VIA en eentje van Promise. Bij het opzetten had ik een soortgelijk probleem wat ik pas opgelost kreeg nadat ik in het Bios de juiste setup had gekozen qua raid-controller, en het booten van SATA/Raid had enabled en vervolgens in het raid bios de array had gedefinieerd. Daarna liep de XP setup prima verder met de bijgeleverde drivers.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
Als je een flop hebt zou je vanaf floppy kunnen booten en Partition Magic of Acronis Partion Expert eens opstarten. Als het goed is zie je dan je raid constructie wel, die je met f10 aangemaakt hebt.
Op dat moment kun je dus partitioneren en aangeven welke partitie op welke schijf de boot partitie is.
Windows eist dat je boot partitie binnen de eerste fysieke 7,8 GB van je schijf/raid begint.
Windows install eist dat dat een primaire partitie is, anders wil die niet installeren.
  • Bor
Bor
Partitioneren zou je gewoon vanuit de windows installer moeten kunnen doen.
  • DaVincy
ok, het werkt al
ik heb chipset drivers V6.65 van de asus site gedownload en ik geloof dat ik daarmee een NVraid disk heb gemaakt. Die ingeladen met f6 en werkte meteen.
Ik zat hele tijd in de de SiI3114 driver te proberen, want die stonden op de meegeleverde CD! Zo lelijk dat dat niet werkt dan uiteindelijk. Maargoed.
Dit probeerde ik slechts bij toeval, omdat ik de nieuwe chipset drivers nodig had om de bios te flashen :S
