Logitech Setpoint & Winamp Play/Pause Bug oplossing
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Saeverix
  • Laatst online: 17:57
Na lang zoeken en proberen heb ik een oplossing gevonden voor een probleem waar veel mede-tweakers mee zitten. Ik heb veel topics gevonden met mensen die gek werden van dit irritante probleem.
Ik dacht om het goed in de zoekmachine te laten terugvinden: Laat ik een nieuw topic aanmaken.
Mocht een mod hier een probleem mee hebben: Sorry :)
Het probleem is het volgende: Winamp bedienen met je Logitech toetsenbord... Geweldig! Totdat je erachter komt dat de "Play/Pause" knop niet goed werkt. Het probleem komt voor als je een nummer aanklikt met je muis. Als je vervolgens op pause wilt zetten met je toetsenbord begint Winamp het nummer vrolijk vanaf het begin opnieuw te spelen. Heel irritant als je het mij vraagt.
Start je het nummer vanaf het begin met je toetsenbord dan werkt het soms wel goed, maar ook dan kan het nog misgaan.
Ik heb voor dit probleem een aantal keren contact gehad met Logitech maar die zeggen dat het probleem in Winamp zit.
Nu weet ik dat winamp "Global Hotkeys" heeft. Ik dacht dan stel ik die in op de "Play/Pause" knop. Maar helaas, door Setpoint kwam het signaal van die knop niet door in Winamp. Dit wordt immers opgevangen door Setpoint om vervolgens door te geven aan de media speler. Ook het uitzetten van de media toetsen in Setpoint had geen zin.
Toen ben ik op de volgende oplossing gekomen...
Ik bewerk alleen de "Play/Pause" knop omdat dat de enige knop is die niet goed zijn werk doet.
Maar als je de andere knoppen ook graag via "Global Hotkeys" in Winamp bestuurt kan dat natuurlijk ook. (Maar let wel op dat je de SEEK FORWARD AND BACKWARD knoppen wel laat staan aangezien je die niet in winamp kunt programmeren.)
1. Sluit Setpoint. (Rechtermuisknop op het icoon in de taakbalk > Afsluiten)
2. Explorer openen en naar de volgende map navigeren: "C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Devices\Keyboard" (Deze map kan anders zijn op jou systeem).
3. Vervolgens zie je 27 mappen (Setpoint 2.47.864). Elk type toetsenbord heeft zijn eigen map. Bekijk alle mappen totdat je een map tegenkomt waarin je plaatjes van jou toetsenbord ziet.
4. In mijn geval heb ik map 2000036 nodig (Logitech S510 Keyboard).
5. In elke map is een XML bestand aanwezig met de zelfde naam als de map. In mijn geval 2000036.XML.
6. MAAK EEN BACKUP VAN DIT BESTAND (Voor het geval het resultaat niet is zoals gewenst)
7. Laten we nu dat bestand met Kladblok openen en het volgende item verwijderen:
<!-- Button Name => PLAY  -->
<Button Number="786637" Name="Play">
    <Trigger Class="ButtonPress">
        <PARAM Button="786637" />
        <TriggerState Name="ButtonDownUp"       HandlerSet="MM PLAY"  HandlerSetGroup="Keyboard"  />
    </Trigger>
</Button>
8. Kies voor Bestand opslaan en sluit daarna Kladblok. Dit was het moeilijkste gedeelte :)
9. Start nu Setpoint opnieuw op. Je deze vinden in de map "Opstarten" in het start menu. Vanaf nu geeft je toetsenbord het signaal van de "Play/Pause" knop door aan windows.
10. Nu kunnen we de "Global Hotkeys" in Winamp instellen.
Op de volgende manier stel je de "Global Hotkeys" in.
1. Open Winamp en druk op CTRL+P
2. Kies "Global Hotkeys" uit de lijst aan de linkerkant.
3. Schakel het selectievakje "Enable" in.
4. Verwijder alle standaard hotkeys, tenzij je ze gebruikt.
5. Kies "Playback: Play/pause" in de "Action" dropdown box.
6. Klik met je muis op het lege "Hotkey" vakje en druk op de "Play/Pause" toets op je keyboard.
7. Het lege vakje zal nu iets aan moeten geven in de geest van "Play/Pause".
8. Druk vervolgens op "Add".
9. Je bent klaar... De toets zou nu juist moeten werken zoals de bedoeling is.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Mochten er nog dingen niet duidelijk zijn, of lukt het niet? Post het hier, ik help jullie graag.
[ Voor 6% gewijzigd door Saeverix op 26-01-2006 14:47 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
_/-\o_ held! Dit zijn van die kleine probleempjes waar ik me helemaal dood aan kan ergeren, vooral als je een mix cd aan het luisteren bent. Ik ga het meteen proberen. Het werkt :)
Het probleem treedt altijd op de eerste keer dat je pauseert. Wanneer je daarna weer op pauze drukt werk het wel...
Nog een 'bijwerking' opgemerkt trouwens, normaal had wanneer je media player (film) en winamp beide gestart had media player controle over de play/pauze-knop. Nu heeft WinAmp dit. Ik weet nog niet of dat een positief of negatief iets is 8)7
[ Voor 33% gewijzigd door sdomburg op 26-01-2006 14:58 ]
  • Saeverix
Ik gebruik Windows Media player nooit voor films...
Daar heb ik de gratis BSPlayer voor (met ondersteuning voor ondertitels :)) En eventueel heb ik daar WinDVD nog bij...
sdomburg schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 14:49:Nog een 'bijwerking' opgemerkt trouwens, normaal had wanneer je media player (film) en winamp beide gestart had media player controle over de play/pauze-knop. Nu heeft WinAmp dit. Ik weet nog niet of dat een positief of negatief iets is 8)7
Ik vind dit eerder weer een bug van Setpoint. Want ik neem aan dat je Winamp als media player had geselecteerd in Setpoint?
[ Voor 59% gewijzigd door Saeverix op 26-01-2006 15:16 ]
  • Palomar
Ik erger me idd ook al een tijdje aan dit probleem. Alleen met mijn toetsenbord (Logitech Media Keyboard met draad) werkt jouw methode niet helemaal. Het mapje waarinj mijn toetsenbord staat heet 'AresFamily' en daar staat geen xml-bestand in. In de submap /qt staat wel een .xml, maar dat is volgens mij niet de goede.
Ik zal nog es even kijken of er nog iets aan valt te doen.
[ Voor 5% gewijzigd door Palomar op 26-01-2006 15:29 ]
  • TranceSetter
  • Laatst online: 16:55
Op zich erg nice, maar begrijp ik het goed dat als je dit uitvoert, dat je dan niet meer Windows Media Player kunt afspelen/stoppen? Dat vind ik dan ook wel weer erg lastig...
  • Saeverix
Volgens mij is dit inderdaad zo, maar je kunt in Setpoint normaal gesproken ook maar 1 player tegelijk selecteren. Dat hij zowel Winamp als Media player bestuurt is een bug in Setpoint lijkt mij.
En een oplossing voor dat probleem is er dan niet, maar het probleem dat de Play/Pause knop niet goed werkt is opgelost, en dat was de bedoeling. Dat er dan andere dingen bijkomen omdat is niet echt van toepassing. Mocht het echt zo'n groot probleem zijn, je hebt als je het volgens mijn guide gedaan hebt gewoon een backup staan. Zet die terug en je kunt Media Player weer besturen. Alleen heb je dan je irritante probleem ook weer terug. Het is maar net wat je voor lief neemt.
Ik heb zoals ik al zei BSPlayer erop staan voor films en dvd's... Gratis, en die is te besturen door middels van eigen hotkeys. Die "Play/Pause" knop zit bij BSPlayer op ze C toets. Weg ergernis :)
  • sdomburg
TranceSetter schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 15:38:
Media Player is wel te gebruiken, maar alleen als WinAmp niet actief is :)
Saeverix schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 15:13:
Idd.
[ Voor 25% gewijzigd door sdomburg op 26-01-2006 16:54 ]
  • TranceSetter
Het gaat mij erom dat als ik in bed lig, dat ik dan nog wel eens een tv-serie via mediaplayer kijk, en daarna muziek luister via winamp.
SetPoint pakt de actieve mediaspeler om te besturen. Dus als je winamp aan hebt, maar windows media player is actief, dan bestuurd hij wmp. zodra je deze afsluit, bv. dmv. de close knop op het mediapad, dan bestuurd hij daarna winamp, en dat vond ik nog wel zo handig ;)
  • TranceSetter
sdomburg schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 16:53:
Ook als je deze actie doorvoert? want ik geloof niet dat mediaplayer met die hotkeys werkt...
  • mastair
  • Laatst online: 12:40
Ik had ook altijd last van dit probleem, maar sinds ik de laatste versie van setpoint en winamp gebruik heb ik het niet meer.... :)
Misschien dus ook een oplossing om het zaakje even te updaten?
Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.
  • sdomburg
TranceSetter schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 16:54:
Ja, net nog getest. Zoals gezegd, wel zorgen dat WinAmp uitstaat :)
  • TranceSetter
mastair schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 16:55:
Heb zelf ook de laatste update, en helaas krijg ik soms toch nog dat hij van vorenaf begint te spelen ipv te pauzeren...
  • sdomburg
Ik ook, zowel laatste versie van Setpoint als WinAmp.
  • Saeverix
Nieuwste Setpoint en Winamp hier... Dus test het eerst zelf even grondig voordat je zoiets post.
Is het iemand al gelukt met de Logitech Media Keyboard?
Die staat in de map AresFamily...
Dit staat in de xml van de qt folder:
<!-- 07 Callout is Multimedia Management. The text is found in keyboard.xml: K01_MEDIA_CONTROLS. -->
<String ALIAS="K_C_07_CALLOUT">(551,404),(566,173)</String>
Ff zoeken naar die file keyboard.xml...
Heb het gevonden: file voor media keyboard staat in de map: 200002C!
En het werkt :D _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 20:51 ]
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 20:15:
Heb het ook op deze manier gedaan (had ik nou maar eerst het hele topic doorgelezen :9 Waarom het wiel opnieuw uitvinden..) en ook ik zag in de xml de img linkjes naar de Aresfamily map }) Dit is idd de manier voor dit toetsenbord...Bij mij werkt hij nou ook _/-\o_ .
Als iemand waarde hecht aan die teksten op je scherm van play pauze (groene teksten van setpoint)... Die heb je met deze oplossing niet meer ,maar voor de rest werkt het goed.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 22:01 ]
  • Saeverix
dat klopt... de on screen groene teksten heb je niet meer.
maar ik vind dat persoonlijk zeer irritant en zet die teksten na de installatie ook altijd gelijk uit...
mooi om te zien hoeveel mensen er tot nu toe wat aan hebben... is de moeite niet voor niets geweest :)
