[Apache] Configuratie AWStats
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Cavalli
Beste tweakers,
Vandaag dacht ik, ik ga nu maar is AWStats op mijn thuis servertje installeren. Dit is dus niet even geworden, ik zit met het volgende probleem.
Het installeren en alles is naar mijn weten helemaal goed gegaan, maar zodra ik dan dus naar http://www.mappo.be/awstats/awstats.pl?config=mappo.be ga krijg ik een 500 Internal Server Error ik heb het vermoedend dat het hier dus gaat om een configuratie foutje in het httpd.conf bestandje.
AWStats heeft daar de volgende regels ingezet:
# Directives to allow use of AWStats as a CGI
Alias /awstatsclasses "C:/Webserver/AWStats/wwwroot/classes/"
Alias /awstatscss "C:/Webserver/AWStats/wwwroot/css/"
Alias /awstatsicons "C:/Webserver/AWStats/wwwroot/icon/"
ScriptAlias /awstats/ "C:/Webserver/AWStats/wwwroot/cgi-bin/"
# This is to permit URL access to scripts/files in AWStats directory.
<Directory "c:/Webserver/AWStats/wwwroot">
Options None
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Als ik naar de link http://www.mappo.be/awstats/ ga krijgen ik een 403 Forbidden error. Dit stukje werkt dus wel naar mijns inzien. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat dit gaat werken?
Op mijn localhost (Win XP pro MCE 2005) draai ik:
Apache 2.0.55
PHP 5.1.1
MySQL 5.0.15
phpMyAdmin-2.6.4-pl4
en voor PERL heb ik ActiverPerl 5.8.7 Build 815 geinstalleerd
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt!
K hoop dat ik dit topic in de juiste fora heb geplaatst :)
[ Voor 4% gewijzigd door Cavalli op 26-01-2006 18:08 ]
Cavalli schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 13:14:
Beste tweakers,
Op mijn localhost draai ik:
Apache 2.0.55
PHP 5.1.1
MySQL 5.0.15
Zet er eens "Options +ExecCGI" bij, en controleer of je cgi-bin config staat zoals het hoort. Die 403 geeft aan dat óf je bestandspermissies niet goed staan (750 of 755 is wat ik gebruik), óf dat de scripts niet uitgevoerd mogen worden vanuit de map waar jij ze in hebt staan. Misschien ook een idee om awstats in je cgi-bin neer te plempen, dan hou je alles lekker centraal.
Dat betwijfel ik. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 13:39 ]
Move PNS > SA
  • Cavalli
Hoe kan ik die permissies veranderen op mijn systeem.. (Win XP pro MCE 2005)?
En Options +ExecCGI er bij zetten werkte ook niet.. :( en hoe kan ik kijken of mijn cgi-bin config staat zoals het hoort, heb na de installatie niet meer aan mijn CGI-BIN instellingen gezeten ;) dus kans dat daar iets fout zit is klein..
