[php] downloadsnelheid limiet
Beste tweakers,
Ik ben bezig met een files sectie op mijn website. Nou wil ik voor gasten een limiet op de download snelheid zetten van 50kb/s. Geregistreerde members kunnen gewoon volle snelheid downloaden. Ik had al beetje rond gezocht hier en was deze topic tegen gekomen:
Met PHP downloadsnelheid aansturen
Alleen ik krijg dit niet aan het werk. Iemand die mij dit misschien kan uitleggen?
Alvast bedankt!
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
"maar ik krijg dit niet aan het werk" is een beetje een magere probleem omschrijving. De werking is in principe redelijk simpel: Zorg dat je niet meer bytes verstuurt in een bepaalde tijds periode.
Wat heb je al geprobeerd en waarom lukte dat niet?
Nou ik heb dat script dus toegevoegd aan mijn download.php. Ik heb dus in $fp de url naar mijn bestand gezet. Alleen ik krijg de error dat hij hem niet kan openen. Daardoor gaat ie de while lus niet in. Waar kan het aanliggen dat hij mijn bestand niet kan openen? Heb permissions op 777 gezet.
Krigj dan deze error:
failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Authorization Required
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 13:07 ]
  • pietje63
  • Laatst online: 16:45
pietje63
RTFM
Jje point nu naar het bestand via de url? kennelijk heeft hij via die weg geen toegang tot het bestand (.htaccess?). Probeer eens via het file systeem naar het bestand te wijzen.
(maar dat is gewoon kwestie van foutmelding lezen..)
[ Voor 14% gewijzigd door pietje63 op 26-01-2006 13:23 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Ok na wat gekloot ben ik iets verder gekomen met dit script:
PHP:
$fileName = $file['file_name'];
$fileLocation = "/domains/domein.net/public_html/downloads/".$file['file_category']."/";
$speed = 50;
header("Cache-control: private");
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/force-download');
header('Content-Length: ' . filesize($fileLocation . $fileName));
header('Content-Disposition: attachment; filename=' . $fileName);
if (!$file = fopen($fileLocation . $fileName, 'r')) {
    exit;
while (!feof($file)) {
    echo fread($file, $speed * 1024 * 8);
    flush();
    sleep(1);
@fclose($file);
Als ik dit script gebruik dan lijkt het net of het werkt alleen als ik op opslaan druk dan is elk bestand maar een paar kb. Ze zijn dus allemaal corrupt.
En ja bij domein.net staat in mijn script wel het goede domein.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 14:40 ]
sorry, ik zal de regels onder tussen eens doorlezen..
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2006 15:04 ]
  • rjn27
  • Laatst online: 20-10 23:15
je mag niet schoppen binnen 24 uur lees de huisregels meer eens .
geef mensen even de tijd om te reageren
Modbreak:En jij hoort daarvoor niet in een topic te reageren, maar dat te melden via een topic report. ;)
[ Voor 35% gewijzigd door NMe op 26-01-2006 15:07 ]
Ik schop hem dus nu nog een keer omhoog!
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als je geholpen wilt worden zul je wel ietsje meer informatie moeten geven. Hoe ziet het bestand eruit wat je binnen krijgt? Heb je dat al een keertje geopend in notepad oid?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Weet je zeker dat de map /domains/domein.net/public_html/downloads/$file['file_category']/ bestaat? domains komt niet echt over als een map die normaal in de root van Linux/UNIX-systemen zit. Bedoel je niet /var/www/domains/domein.net/public_html/downloads/$file['file_category']/?
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
of /home/'user'/domains/.....
(zoals bij standaard Direct-Admin configuraties het geval is)
petersmit.eu
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
Gebruik ook set_time_limit(0); anders houdt je script er na 30 seconden mee op, en dan worden lange bestanden dus halverwege afgebroken :)
  • Jurgle
  • Laatst online: 22-09 01:52
Jurgle
100% Compatible
Nee, tijdens een sleep() staat de executietijd van php stil.
Wat volgens mij fout gaat is fread... leest deze wel voorbij 'end of lines'? Is de max hier niet 4096 voor? php.net/fread en php.net/fgets
succes
My opinions may have changed but not the fact that I am right ― Ashleigh Brilliant
Ik heb nu de lokatie aangepast naar dit:
PHP:
$fileLocation = "downloads/".$file['file_category']."/";
Nu download hij het bestand wel, alleen gewoon met volle snelheid.
Het bestand wat ik download is een .rar en als ik het open dan staat boven en onder aan een stuk van mijn html source code. Ik kan het rar bestand wel gewoon uitpakken. Is dat normaal dat ie hem dan nog gewoon kan uitpakken?
het duurt ook best lang voordat de pop up te voorschijn komt als ik op download druk. Hoop dat jullie me iets verder kunnen helpen.
EDIT
PHP:
$fileLocation = "/home/user/domains/domein.net/public_html/downloads/".$file['file_category']."/";
met dit path werkt het ook, alleen dan download ie ook weer met volle snelheid.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 12:24 ]
  • c0deaddict
  • Laatst online: 23-08 09:10
c0deaddict
Don't be lame, be KLEI
Kan je niet beter usleep gebruiken ipv. sleep?
Let er dan wel op dat usleep een 'x' aantal microseconden slaapt!
  • Kama
  • Laatst online: 20-10 15:51
Kama
Aritifical Intelligenticus
Errm... 40 * 1024 * 8 = 327680 bytes
Dus zoveel bytes doet ie in 1x... da's best veel. Maak $speed eens 1.
Niels
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Waarom wil je het per se met PHP? Kun je niet een FTP-server draaien met een guest en een member-account, en op die accounts de snelheden limiteren?
Mother, will they like this song?
  • Skaah
Kama schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 15:24:
Je hebt speed opgegeven in bytes, terwijl uit je berekening blijkt dat je bits bedoelde. Dus de *8 moet weg.
