ivm fanbus, kan dit ??
ik ben bezig met een simpele fanbus, waarmee ik mijn fans alleen maar aan of uit kan zetten.
nu wil ik dus als een van de fans aan staat een ledje laten branden, kan ik deze gewoon in serie met de fan zetten of MOETEN er per se weerstandjes tussen? :?
er zijn hierover een heleboel schema's, maar geeneen zoals ik het wil :)
Als het gewoon in serie kan, gaat die fan dan veel langzamer draaien of niet?
bvd
  • SaURoN
eeh dat icoontje heeft Ik_Zei_De_Gek ook dus verander dat maar mooi ;)
Ja waarschijnlijk wel, want een LED nemt 1,7 Volt op meen ik. dan krijgt je cooler dus 12-1,7 = 10.3 V en dit is ongeveer 20%!!!
je moet dus ff de stroom door het LEDje@1,7V meten en dan 10,3 * stroom doen = weerstands waarde!
Op zondag 21 januari 2001 18:56 schreef SaURoN het volgende:
die van Ik_Zei_De_Gek is net iets anders, maar goed, jij je zin, als ik wat anders tegenkom pleur ik die er wel neer... :)
enne, thanks daNpy :)
In principe is het het handigst om je ledjes parallel op je fans aan te sluiten.
En de weerstandjes heb je nodig om je ledje het juiste voltage te geven.
Als er 12 volt naar je fan loopt, en je ledje 5 volt is, dan brandt ie door...
Met een weerstandje verlaag je dus je spanning naar je ledje toe.
  • Angelfire
  • Laatst online: 21:03
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
dat ledje moet je parallel zetten met een weerstand, heeft te maken met de stroom die er max door een led kan. Meestal verbrand een led als er meer dan 20mA doorheen gaat!!!
Hou hier rekening mee. Als je hem parallel zet na de schakelaar, gaat ie netjes aan als je fan aan is.
suc6
I play my enemies like a game of chess...
  • SaURoN
Op zondag 21 januari 2001 19:59 schreef ScorpionY het volgende:
das nou aardig :9
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/hccnet2000/webcam/wire1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/hccnet2000/webcam/wire.JPG
ik hoop dat je hiermee wat mee kunt.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
suc6
FOUT!!!!
als je hem parallel zet krijgt hij nog steeds 12V!!!
zet hem in SERIE aub!!! anders blaas!! je hem!!!
schema:
crash.to/daNpy
Dat bovenste was een quote trouwens. Het schema staat op http://crash.to/daNpy
