[modem] heel stom probleem
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 17-08 15:34
Ik heb bij het kopen van men pc een keertje een analoog modempje gekregen. Omdat ik op de kabel zit had ik em nooit nodig.
Maar nu heb ik em dus 1x nodig en nu weet ik niet welk merk het is! Win2k herkent de modem niet :(
Weet iemand hoe ik er nu achter kom wat voor een modem het is? Of hoe ik em aan de praat krijg?
BTW, het staat niet op de modem zelf.
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
  • AxiMaxi
  • Laatst online: 27-05 15:33
Hmmz, lastig probleem.
Maar over het algemeen is het belangrijker om te weten wat voor chipset erop zit, dan wat het merk van de kaart precies is.
Is het een Motorola of een Rockwell chipset?
Dat staat waarschijnlijk wel op de grootse vierkante chip op het kaartje.
Je kan 'm misschien ook onder een scanner leggen en effe op het net plaatsen, zodat mensen ernaar kunnen kijken. Misschien dat er iemand is die 'm herkent.
grtz.
AxiMaxi
[Hier had mijn handtekening kunnen staan]
  • maartenvdv737
Ok, hier 2 plaatjes van mijn modem.
De tweede is nogal vaag.
De chipset is van Rockwell.
Het is een 56k v90 modem
Afbeeldingslocatie: http://www.scooterz.nl/Graphics/modemback.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scooterz.nl/Graphics/modemfront.jpg
Als iemand aan de hand van deze info kan zien welke modem het is, dan zou dat wel heel fijn zijn :)
  • DawnRazor
  • Laatst online: 19-06 08:40
staat er geen FCC code op?
  • maartenvdv737
En welke mag dat zijn?
Er staan 5 getallen reeksen, die je op het eerste plaatje kan zien.
van links naar rechts
1. CE 0197 X
2. FMAR02S 56K/V90 RW-VIP CTR21
Streepiescode:
3. 8 7 150 18 003685
4. Zelfde als 2
5. 202901 IC0003511
  • DawnRazor
de fcc code staat op de kaart zelf (als er een opstaat, is niet altijd), dus niet op een stickertje.
Staat dan meestal op een hoek : FCC-ID met daarachter een code.
die kun je dan opzoeken in de fcc database...
  • maartenvdv737
K, die database heb ik gevonden, en er staan ook nog wel wat codes op het kaartje zelf, maar hoe wordt FCC aangeduidt?
Welke moet ik nemen?
  • DawnRazor
heb hier nog een oud isa scsi kaartje liggen waar een fcc-id op staat, in dit geval:
kq53181le-1
zoiets is t dus, maar als je nergens fcc-id ziet staan (letterlijk dus) dan zal ie wel geen ID hebben en zul je t anders moeten proberen...
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
is niet gewoon plug and pray dan ? gewoon als standaard installeren wil ook nog weleens lukken, of weet je de snelheid ook niet ?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:58
56K/V90 RW-VIP
Lijkt te gaan om een 56k modem met rockwell chipje. Zoeken dus naar universele drivers voor een 56k rockwell modem?
Volgens mij kun je inderdaad gewoon standaard Rockwell 56K v90 drivers gebruiken.
of 56kmodem v90 drivers onder win2000
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Als het een hardmodem is werkt de standaard Hayes-modem sowieso.
  • maartenvdv737
Ik heb de rockwell drivers geprobeerd, dat werkt dus niet.
De standaard modem modellen werken ook al niet.
Is er zowieso een manier om te zien op welke com-poort mijn modem zit?
Hai Maarten, let op !!!
je hebt de volgende modem van het merk AROWANA:
"FAX/PCI 57600 Arowana FMAR02S PCI Win Modem"
en drivers kan je vinden op:
"http://www.arowana.de/"
Ik hoop wel dat je duits een beetje goed is, Drivers zijn verder gewoon engelse versies...
tip: gewoon alle drivers 1 voor 1 proberen, maar als de ene niet werkt, wees dan wel zeker dat de oude driver compleet is verwijderd voor je de volgende probeert !!!
succes en groet,
Michael (michaelv@oceanco.nl)
  • maartenvdv737
hmm, als iemand weet waar die drivers staan.
Iig niet op arowana.de
