en router lust internet van 1 bron door naar meerdere bronnen
(kan ook van meerdere naar 1 ofzo, en ook bij intranetjes en al dat gedoe, maar ik denk dat je zo een beeld hebt
En sowieso is dit filmpje veel intresanter dan welk boek dan ook!
Klopt maar heel erg onvolledigOp zondag 21 januari 2001 17:52 schreef j3p het volgende:
ehm als ik het heeeeeeeeeel simpel moet zeggen.
(kan ook van meerdere naar 1 ofzo, en ook bij intranetjes en al dat gedoe, maar ik denk dat je zo een beeld hebt)
Fout dan maar niet simpel.
Een router routeert verschillende typen netwerk protocollen aan elkaar. Dus FrameRalya aan TCP IP aan Ethernet bijvoorbeeld. Een router is een level 3 apparaat zie OSI model
Je moet het zien als een vrachtwagen die door het netwerk rijdt en op het moment dat ie bij een computer langskomt mag die computer pas data verzenden.Op zondag 21 januari 2001 18:17 schreef Shaolin het volgende:
wat is een token ring?
etc?? ja ik ben nieuw op dit gebied
Hierdoor voorkom je dat alle computers tegelijk data gaan zenden, ze wachten allemaal totdat dat token bij hun is en dan pas verzenden ze.
whatis.comrouter
Also see bridge, gateway, hub, and switch.
On the Internet, a router is a device or, in some cases, software in a computer, that determines the next network point to which a packet should be forwarded toward its destination. The router is connected to at least two networks and decides which way to send each information packet based on its current understanding of the state of the networks it is connected to. A router is located at any gateway (where one network meets another), including each Internet point-of-presence. A router is often included as part of a network switch.
A router may create or maintain a table of the available routes and their conditions and use this information along with distance and cost algorithms to determine the best route for a given packet. Typically, a packet may travel through a number of network points with routers before arriving at its destination. Routing is a function associated with the Network layer (layer 3) in the standard model of network programming, the Open Systems Interconnection (OSI) model. A layer-3 switch is a switch that can perform routing functions.
An edge router is a router that interfaces with an asynchronous transfer mode (ATM) network. A brouter is a network bridge combined with a router.
whatis.comtoken ring
A token ring network is a local area network (LAN) in which all computers are connected in a ring or star topology and a binary digit- or token-passing scheme is used in order to prevent the collision of data between two computers that want to send messages at the same time. The token ring protocol is the second most widely-used protocol on local area networks after Ethernet. The IBM Token Ring protocol led to a standard version, specified as IEEE 802.5. Both protocols are used and are very similar. The IEEE 802.5 token ring technology provides for data transfer rates of either 4 or 16 megabits per second. Very briefly, here is how it works:
Empty information frames are continuously circulated on the ring.
When a computer has a message to send, it inserts a token in an empty frame (this may consist of simply changing a 0 to a 1 in the token bit part of the frame) and inserts a message and a destination identifier in the frame.
The frame is then examined by each successive workstation. If the workstation sees that it is the destination for the message, it copies the message from the frame and changes the token back to 0.
When the frame gets back to the originator, it sees that the token has been changed to 0 and that the message has been copied and received. It removes the message from the frame.
The frame continues to circulate as an "empty" frame, ready to be taken by a workstation when it has a message to send.
The token scheme can also be used with bus topology LANs.
The standard for the token ring protocol is Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.5. The Fiber Distributed-Data Interface (FDDI) also uses a token ring protocol.
Op een of andere manier leest Nederlands toch prettiger en begrijplijker.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Daarnaast zijn de engelse forums en nieuwsgroepen ook meestal hoger in niveau.
CC
Dit is zo true!! Een docent van ons heeft dit filmpje gebruikt in zijn college, was echt zo kewl. Je snapt er in 1 keer veeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer van dan een droog boek.Op zondag 21 januari 2001 17:54 schreef Janoz het volgende:
Als je geen telmodem hebt zou ik, als ik jouw was, ff het filmpje van www.warriorsofthe.net/ downloaden. Hierin worden de belangrijkste onderdelen van het internet (routers, proxies, firewalls) uitgelegd.
Maar hij heeft het filmpje jammer genoeg noit op het netwerk gezet
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Ja idd 160K, super!! Mijn ADSL modem is trouwens ook een router. Tenminste dat staat op de doosOp zondag 28 januari 2001 19:13 schreef jelmervos het volgende:
Dat filmpje is vet, lekker met 160 k/sec downloaden. Weet iemand nog meer van dat soort vette films.
met papier mache kun je alles maken!!
bijvoorbeeld, een proxy maakt nieuwe pakketten, die haald de inhoud uit het ene pakket en stuurt een nieuw pakket. Een router stript de frameheaders en maakt die opnieuw aan op het andere segment en zo zijn er nog wel wat dingen niet helemaal okee, maar als introductie of herhaling wel okee. Hoewel, eigenlijk niet voor mensen die ermee moeten werken, enkel voor eindgebruikers, maar daar is het misschien juist wel weer te technisch voor.
oh well..
CC
