azureus nat error, poort wel gemapped.
  • driel24
  • Laatst online: 11:00
Bij een collega op afstand Azureus aan de praat geprobeerd te helpen.
Eerst IP statisch gezet,
Daarna azureus ingesteld (download folders, db uit, poort op 50005,
upload op 80 %, overseed regels)
Toen zijn router (lyksys wrt54g) ingesteld op zijn lokale IP + poort
De poort test in azureus geeft onmiddelijk " poort OK "
maar hij blijft onverbindbaar. (geel)
Vergeet ik iets ????
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
  • daandegoeiste
IP-adres moet wel steeds gelijk blijven, als hij automatisch toegewezen wordt. Probeer eens andere torrents, als deze ook geel blijven, dan heb ik geen idee.
  • driel24
Nee ik heb juist het IP statisch gezet.
staat in de start post. ;)
Ook bij andere torrents gebeurd het.
[ Voor 4% gewijzigd door driel24 op 24-01-2006 20:06 ]
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 14-10 16:50
DeTeraarist
#Boots2Asses
Hoe lang heb je naar dat gele bolletje gekeken? Verwacht niet dat dat bij elke torrent binnen een seconde het bolletje groen wordt. Sterker nog, soms zal het helemaal niet gebeuren.
Maar als Azureus aangeeft dat de poort in orde is, dan zou ik daar maar mooi van uit gaan. Anders is het misschien een optie om UPNP te gebruiken. Dat doet azureus heel mooi en zo hoef je je client ook geen statisch IP te geven.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • driel24
Ik heb heel goed naar het bolleke gekeken.
Vaak wordt hij later groen ( bij mij thuis dan )
Maar ook de tracker geeft aan "niet verbindbaar"
Kan het zijn dat zijn firewall iets tegenhoud?!? bij mij moest ik in mijn speedtouch upnp op secure zetten ipv standaard op full. Mja, ik weet niet op dat nodig is als je de poort handmatig nat :?
tis maar een gedachtenspinsel..
  • HaterFrame
  • Laatst online: 13:02
HaterFrame
Well... Poo came out!
Zou kunnen al hoewel ik dat niet denk, zet em eens uit die firewall...
I am the great Cornholio!
  • 418O2
418O2
u mad?
Dan zou hij helemaal geen NAT Oke kunnen geven. Maar heb je al een andere tracker geprobeerd?
  • driel24
Andere tracker heeft hij nog niet geprobeerd.
Het probleem is dat het een digibeet is die ver van mij vandaan woont. :|
Hij weet niet eens welke firewall hij heeft. Wordt er moedeloos van. :(
Zijn poort map verhaal staat goed. Dat weet ik zeker.
Hij heeft als modem een speedtouch home (niet getweakt naar router)
heb ik net gehoord.
Moet daar nog iets in veranderd worden ?
