PC geeft geen teken van leven met booten
allereerst mijn specs :)
mobo: asus a7n8x
ram: 2x 256 mb (twinmos)
cpu: amd 3000+ (ivm. verouderde bios word hij gebruikt als een 2800+)
psu: a-merk (ik ben nu niet thuis, dus ik weet even niet precies welk merk) 500 watt
video kaart: ati radeon 9600 pro
ik heb niks overklokt en ik heb de laatste tijd geen nieuwe drivers/hardware geinstald, voor het probleem liep hij gewoon zoals hij zou moeten lopen.
ik kwam gistermiddag thuis en wou mijn pc opstarten maar hij deed geen zak toen ik op de power knop duwde :( ik wat in mijn kast kijken, stekkertjes goed aanduwen, etc maar toen deed die het nog niet. als ik op de power knop duwde draaide hij wel een paar rondjes met de cpu fan maar daarmee stopte hij ook weer meteen
vervolgens even de spanning van de voeding gehaald (stroom kabel eruit) en daarna weer erin gestopt en toen begon die meteen te booten, zodra de stroom kabel erin zat. de rest van de dag deed die het zoals die het moet doen dus niet abnormaal traag, hangers, gekke foutmeldingen of andere ongein
vanmorgen wou ik hem weer aanzetten maar toen gaf hij weer geen teken van leven (hij draaide niet eens even met zijn fans of wat dan ook, gewoon niks). zelfs stroom kabel eruit/erin hielp toen niet. toen heb ik weer naar de kabels gekeken, of die nog goed zaten, maar die waren in orde. vervolgens gekeken of er condensators bol stonden of lekte, maar die zagen er ook nog allemaal goed uit
iemand enig idee wat te doen?
ps. als er niet genoeg info in deze post staat vraag het maar :)
  • Micha
Mja begin met de standaard dingen :). Voeding vervangen minimale setup enz. Andere cpu. Ander geheugen. Met niets er aan alleen videokaart. Probeer eerst dat soort dingen.
Werk in stappen sluit telkens dingen uit.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:18
Thandor
SilverStreak
Pak altijd de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter erbij.
Geef ook volledige specificaties. Wat is een 'amd 3000+' :?
Er 'zijn' 31 AMD processoren met een rating 3000+. Gezien je een Socket A (462) moederbord hebt houden we nog vier processoren over.
Uiteraard, zoals MicDis aangeeft, een zo kaal mogelijke setup maken. Alle non-essentiële hardware afkoppelen. Probeer ook eens een CMOS Reset/BIOS Clear :)
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 24-01-2006 17:31 ]
ahtlon xp 3k+ (333) is het dus, ik wist eigenlijk niet dat ze er zoveel +- dezelfde naam gaven O.o
maar goed: kale set-up
tja, ik kan alleen mijn cd-rom speler nog missen aan de setup (alles onboard behalve vid kaart en maar 1 hd, geen extra fans) maar ik weet eigenlijk niet zeker of die wel is aangesloten :x
die troubleshooter had ik al in gekeken maar daar kon ik eigenlijk niks in vinden
het vreemde is trouwens dat toen ik gisteravond thuis kwam hij meteen reageerde zoals het moest toen ik op de power-knop duwde, zelfs meerdere keren
vanmorgen begon hij echter weer raar te doen en moest ik een paar X de stroom kabel eruit halen en er weer instoppen voordat die het deed
dus volgens mij kan het dan toch niet aan cpu/vid kaart/hd liggen aangezien hij het gewoon zoals normaal doet als hij eenmaal geboot is, ook onder zware belasting. het is dus puur dat hij regelmatig mijn power-knop negeert
trouwens, als mijn cpu of geheugen kapot is moet hij toch WEL aangaan maar meteen een error geven?
ik zal als ik vanavond thuis ben trouwens eens een andere voeding proberen
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2006 09:20 . Reden: kleine verandering ]
  • Touchdomex
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Het gegeugen hoeft niet meer mee op te starten. Als je het ene reepje wel probeert en het andere reepje niet
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
dit probleem komt mij bekend voor en kan verschillende oorzaken hebben , een hiervan is dat je bios niet goed meer is , dus kapot , je kan hem proberen te reflashen naar een nieuwere of dezelfde versie , en hopen dat het probleem is opgelost .
het tweede is de voeding , die de piekstromen die het mobo en de cpu trekken niet meer aankan , de oplossing hiervoor is het proberen met een andere voeding .
dit zijn mijn ervaringen , ik heb ook een bord gehad dat beide problemen had en combineerde , een bios update en een andere voeding hebben het probleem opgelost .
Out of the box? What box? There is no box.
mkay, ga ik dat vanavond eens proberen als ik tijd/zin heb
maar dan vind ik het nog altijd raar dat hij het soms wel gewoon perfect doet en soms helemaal niks doet. als je bios niet meer goed is zou hij toch altijd niks moeten doen? idem voor een kapotte voeding
