x1800xt kaarten overklokken in crosfire opstelling
  • 137 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik heb sinds enkele uurtjes een crossfire opstelling bestaande uit een club3d x1800xt slave, en een x1800xt cfe van His.
het was wel ff zoeken om eerste beeld uit de monitor te krijgen, maar het werkt uiteindelijk.
nu wou ik graag op beide kaarten op een overklok laten lopen, maar volgens mij heeft de overklok via het control panel enkel effect op de master kaart..
iemand enig idee hoe je ook de slave kan overklokken zonder veel gevaar ivm flashen.?
ps, met de master overklokt scoor ik ongeveer hetzelfde als op default speeds, dus dat heeft weinig of geen effect.
groetjes
david
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Overclocking the Radeon X1800 CrossFire
Instructions written by Sampsa (www.muropaketti.com)
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_01.png
Go to Start > Run and type "msconfig". Disable Ati Hotkey Poller and ATI Smart Services.
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_02.png
Go to Control Panel > Administrative Tools > Services and make sure these two services are really disabled. Now your Radeon X1800 doesn't jump from 2D clocks to 3D clocks.
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_03.png
Disable CrossFire from Catalyst Control Center
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_04.png
Open Display properties and Settings tab. Choose display number 3. and select "Extend my Windows desktop onto this monitor" and "Use this device as the primary monitor" and Apply settings.
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_05.png
Open OverClocker tool and set 2D clocks to desired value.
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_06.png
Go back to Display properties > Settings and choose display number 1. and again select "Extend my Windows desktop onto this monitor" and "Use this device as the primary monitor" options. Remember to remove selection for "Extend my Windows desktop onto this monitor" from Display number 3.
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_07.png
Go to Catalyst Control Center and enable CrossFire
Afbeeldingslocatie: http://www.muropaketti.com/3dmark/r520/cf/oc/cfoc_08.png
Open ATITool and adjust voltages for both graphics cards for 3D action.
bron
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Dit kun je overigens ook nog proberen:
1) enable CrossFire mode
2) open taskmanager (crtl+alt+del) and close the two Ati2evxx.exe services
3) Use ATITool Beta 10 and set your fan speeds and voltages and clockspeeds for each card (7100 is slave, 7109 is master), set cards to equal speeds
bron
vriendelijk bedankt !
via atitool had ik het gisteren nog even geprobeerd, maar dat blijft om de een of andere reden hangen als ik de slave overklok, het beeld bevriest, of gewoon zwart beeld net voor het beginnen van een 3dmark test.
de voeding is overigens een thermaltake 560 watter, die zou normaal toch 2 overklokte xt's moeten kunnen voorzien van de nodige stroom hoop ik..?
ik heb voor de rest zo goed als geen randapparatuur.
heej man,
nogmaals off-topic, maar als ik vragen mag, waar heb je een Master kaart vandaan??
ik heb al diverse webwinkels afgebeld maar niemand kan me helpen:(
greetz Sander
de winkel waar ik hem van heb heeft er met toeval 3 kunnen krijgen, die nu natuurlijk al weg zijn..
dus kan ik voorlopig beter niet zeggen welke winkel.
hij zal er normaal wel meer krijgen, maar dan pm ik je wel!
ontopic;
ik heb het het een en ander geprobeerd, die services uitgeschakeld, en ze staan ook daadwerkelijk uit.
maar als ik nu een andere waarde dan de default settings selecteer, dan freezed of boot het systeem bij het terug inschakelen van crossfire :'(
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 16:00:
heej man,
greetz Sander
hier rennen!! http://www.cool-prices.nl...--2,sgid--142,artId--4224
Syngrow schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 09:59:
bron
het is echt frustrerend.. op deze manier liep het niet vast, maar had totaal geen effect op de prestatie..
het is overigens met de 6.1 driver dat ik dit testte
weet iemand misschien waar ik een x1800xt TOP bios kan vinden?
dan wou ik deze over de slave flashen, en de cfe kaart handmatig overklokken, miss dat het zo wel zal lukken 8)7
hopelijk is het op die manier wel mogelijk om het hele crossfire systeem te overklokken..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2006 05:15 ]
  • m0nkey
  • Laatst online: 09-10-2023
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 05:14:
Ik heb er geen verstand van maarrum :P Eerst even een aantal topique('s) zoeken lijkt me dan wel slim
(Hopelijk heb je hier wat aan en krijg ik geen -3 troll :X :+ )
en draai eens wat testen met standaard clocks en post die even :P
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 13:33:
welke benches had je graag geweten :)
in half life ² lost coast video stress test had ik over de 60 FPS in 2048/1536, alles zo hoog mogelijk.( maar geen super aa oid) gewoon gebalanceerde performance in het control center.
in 1600/1200 had ik net geen 100 fps 8)
helaas was de 3dmark score in 2005 maar iets van 12.700, en in 2006 zo'n kleine 7000 marks...
dat was best wel een teleurstelling.
daarom, de kaarten kunnen makelijk een oc aan, zelfs via de overdrive in het control center kan je hem al op TOP versie speeds laten lopen, (single dan)
in crossfire wil het allemaal niet werken :'(
