Simpele geheugen vraag
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Even een simpele vraag die ik niet zo snel kon vinden in de faq.
Wanneer je een proc hebt met 800 mhz bus en ook op deze snelheid wil laten draaien moet je dan speciaal PC2-6400/DDR2-800 geheugen kopen of gaat het dual channel principe hier voor je werken.
bijv. 2 modules van PC2-4200DDR2-533 zou uitkomen op 1066 mhz bus zou je verwachten of is dit een denkfout?
  • TweakerNummer
Voor zover ik weet heb je bij dual-channel 2 dezelfde modules nodig, en iedere module moet op de snelheid van de ECHTE FSB draaien, of je moet van mem-dividers gebruik maken.
Zie ook:
RAM FAQ
RAM FAQ
[ Voor 34% gewijzigd door TweakerNummer op 23-01-2006 23:16 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Een CPU die op 800 Mhz FSB draait werkt gewoon met DDR geheugen dat op 400 Mhz draait. Pentium 4's met 800 Mhz FSB hebben eigenlijk een FSB van 200 Mhz (net zoals DDR 400 eigenlijk 200 Mhz is), maar door Quadripling (x4) wordt het dus 800 Mhz.
The devil is in the details.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
fout.
die 800Mhz bus is eigenlijk quadpumped. dus 4 kanalen van 200Mhz.
daarbij past dus DDR400 geheugen. Die draaien op 200Mhz, en op elke puls komen 2 bits binnen, waardoor je effectief 400Mhz hebt. (hoewel het dus niet echt 400Mhz is)
DualChannel zet 2 losse geheugen controllers naast elkaar zodat je 2 keer zoveel data naar het geheugen kan sturen.
Het is dan wel zo dat je 1 kanaal hebt voor je ene geheugenstrip en het andere kanaal voor de andere geheugenstrip.
dus het is niet 100% zo datje snelheid dan verdubbeld wordt. in de praktijk scheelt dat 30% ongeveer.
zomaar snelheden optellen mag eigenlijk niet, maar dat wordt wel gedaan (bij DDR geheugen, bij bussnelheden etc)
[ Voor 6% gewijzigd door McKaamos op 23-01-2006 23:18 ]
  • Terrestrial
Helaas heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord op mijn vraag. Dat het werkt met 400 mhz geheugen weet ik maar hoe bereik ik dat de FSB altijd op de volle 800 mhz draait. Dat was eigenlijk mijn vraag.
Als je met dual channel module 2x 533 mhz = 1066 mhz - 30 % = 747 mhz haalt is dat dus niet de volle bus. Dan maar beter 2 modules van 800 mhz kopen? Dat is echter wel een stuk prijziger.
[ Voor 4% gewijzigd door Terrestrial op 23-01-2006 23:31 ]
  • Hahn
Je zit nu twee dingen door elkaar te halen... Als je een Pentium 4 hebt met 800 Mhz FSB en DDR400 geheugen dan werkt je CPU gewoon op 800 Mhz FSB (200 Mhz effectief) en je geheugen op 400 Mhz (200 Mhz effectief). Stop je het geheugen in dual channel - 2 reepjes van dezelfde grootte en allebei DDR400 - dan zal je nog een performanceboost krijgen van ongeveer 30%, maar dat kan je niet uitdrukken in Mhz (dus je DDR gaat niet op 520 Mhz draaien oid).
[ Voor 8% gewijzigd door Hahn op 23-01-2006 23:33 ]
  • McKaamos
McKaamos
Terrestrial schreef op maandag 23 januari 2006 @ 23:29:
je denkt verkeerd
je bus is maar 200Mhz
je geheugen erbij ook
ze gebruiken alleen wel allebij apparte technieken om meer bandbreedte te genereren.
dual channel is ook een techniek om voor meer bandbreedte te zorgen.
de snelheid is en blijft 200Mhz
men noemt het 800 en 400Mhz, maar in feite maken ze gewoon een 2 of 4 kanalen elks op 200Mhz.
dat je daardoor meer bandbreedte krijgt, sure, maar dat maakt het geen echte 400 of 800Mhz.
het is ook niet 100% effectief trouwens. doordat er verdeeld moet worden over meerdere kanalen zal er altijd wat overhead af gaan.
en bij dualchannel is dat helemaal erg omdat je niet eens kan voorspellen naar welk geheugensegment er geschreven gaat worden, waardoor je transacties niet kan balanceren.
daardoor houd je maar ongeveer 30% effectieve extra snelheid over.
edit: zoals ik dus ook al zei: je mag de snelheden niet optellen. fabrikanten doen dat wel om duidelijk te maken wat sneller zou moeten zijn, maar het is gewoon niet echt zo dat het b.v. 800Mhz is.
[ Voor 37% gewijzigd door McKaamos op 23-01-2006 23:40 ]
  • Terrestrial
Hmmmm ok, dan heeft het dus weinig zin om hoger geklokt geheugen te kopen. Gewoon dual channel 533 mhz nemen dus met een lage cas latency. :)
Heeft hoger geklokt geheugen dan uberhaupt wel zin of is dit alleen echt nuttig bij overklokken?
  • McKaamos
McKaamos
Terrestrial schreef op maandag 23 januari 2006 @ 23:42:
Heeft hoger geklokt geheugen dan uberhaupt wel zin of is dit alleen nuttig bij overklokken?
dat is idd alleen voor overklokken nuttig.
het is zelfs zo dat alles boven PC3200 niet officieel bestaat, maar dat die benamingen gewoon bedacht zijn door de fabrikanten (tot hoever DDR2 gaat, weet ik niet, maar ook daar gaat die regel vanaf een bepaalde snelheid op)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De RAM FAQ is al eerder gegeven. Voor de rest is de PMG FAQ ook interessant leesvoer. Met name het Processor-gedeelte kan voor jou interessant zijn wat betreft FSB enzo :)
Aangezien dit allemaal echt wel in de FAQ's te vinden is, gaat dit topic dicht.
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 23-01-2006 23:48 ]
