[php]Excel formule string doorrekenen met php
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • wboard
  • Laatst online: 04-04-2022
wboard
-=<wboard>=-
Vooralsnog werkt het aardig alleen zit ik met een klein probleempje
PHP:
function calculate_formula_string($string)
    //MENEER VAN DALEN WACHT OP ANTWOORDT
    //MACHTSVERHEFFEN VERMENIVULDIGEN DELEN WORTELTREKKEN OPTELLEN AFTREKKEN
    $i = 0;
    $number[$i] = "3*4.5/4*(56-4)";
    $number[$i] = str_replace ("(", "", $number[$i]);
    $number[$i] = str_replace (")", "", $number[$i]);
    $divide_params = preg_split('/\^|\*|\/|\+|\-/', $number[$i], -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);
    //$divide_params = preg_match('/(\()(.*)(\))/', $number[$i]);
    $number[$i] = $divide_params[0][0];
    foreach($divide_params[$i] as $key => $value)
        if(isset($divide_params[$key]) && $key > 0)
            $number[$i] = $number[$i] . $number[$i]{$divide_params[$key][1]} . $divide_params[$key];
    print "<pre>";
    print_r($divide_params);
    print "</pre>";
Bovenstaand wil ik de variabele $number[$i]{$divide_params[$key][1]} gebruiken als (* of / of ^).
Die waarde haal ik uit de string die de gebruiker invoert. Hoe krijg ik het voorelkaar dat dit stukje string ook gezien wordt als 'breuk, etc' (zie regel 20).
(p.s. ik heb niet getest of ^ sowieso al werkt, misschien is hier een functie voor ofzo).
A smooth sea never made a skilled sailor
Je zou eens moeten kijken naar het parsen tot een boom-structuur, waar in de "root" van twee bladeren de wiskundige opdracht staat. Deze kun je daarna weer "in elkaar" schuiven en uitrekenen.
  • NetForce1
  • Laatst online: 20:10
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
als de operators in je string alleen +, -, *, / en ^ zijn lijkt het me net zo gemakkelijk om eval te gebruiken. Als je het, om wat voor reden dan ook, toch zelf wilt doen lijken regular expressions niet 'the way to go'
Evt. zoektermen: parsing, rpn (reverse polish notation), finit state machine
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
ja naar eval heb ik ook al gekeken, en ik gebruik idd alleen die operators die jij opsomt (/ * ^ + en -)
dat probleem met het afvangen van een string "*" naar een operator kan iig met eval
[ Voor 30% gewijzigd door wboard op 23-01-2006 22:52 ]
  • NetForce1
NetForce1
Dan is het toch simpel:
PHP:
    return eval("return " . $string . ";" );
Dit zou volgens mij moeten werken (als ik de docs goed lees).
Je moet dan uiteraard eerst de input valideren, dat kan dan weer prima met regexes.
[ Voor 23% gewijzigd door NetForce1 op 23-01-2006 23:02 ]
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
damn.. inderdaad
wat kan het leven toch soms simpel zijn (8>
merci!
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het lijkt me niet de meest veilige code. Wat nu als ik als expressie "show_source("db_connect.php");" opgeef?
  • NetForce1
NetForce1
Janoz schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 09:21:
Daarom zeg ik ook dat de string eerst gevalideerd moet worden he. Als je een regex maakt die alleen numerieke waarden en de genoemde operators accepteerd lijkt me dat jouw expressie daar niet doorheen moet komen.
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
Inderdaad, eerst valideren. Maar het is toch een applicatie die intern bij bedrijven gaat draaien,
dus kwaadwillende zullen er niet bijkomen
