[XP] kan niets hosten
Ik heb een klein probleem, op een van mijn PC's kan ik geen games hosten binnen mijn LAN (en ik neem aan ook geen andere server-gerelateerde toepassingen)
Normaal gesproken vond ik dat geen probleem, aangezien ik gewoonweg een andere PC als host gebruik, maar nu wil ik dit mysterie toch oplossen aangezien ik een (game) server wil gaan draaien op de hierboven genoemde PC.
Ik heb uiteraard de standaard XP firewall al geunblocked wanneer dit gevraagd. Verder draai ik geen andere firewalls.
Ik heb ook de networking wizard van XP opnieuw doorlopen.
Hoe kom ik er achter wat het probleem is? Het lukt wel "de andere kant op" dus als de andere PC host. (Ze zitten op dezelfde switch.)
Ik krijg geen foutmeldingen oid, de games die ik start worden niet gezien door de andere PC. (Ik heb dit probleem geloof ik ook met IPX)
Een directe verbinding naar een PC dmv direct een IP in te vullen, werkt ook niet.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09:58
Als je je server start, en dan vanaf een andere pc een poortscan uitvoert ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
klinkt logisch, hoe doe ik dat (een poortscan uitvoeren)
Is daar een programma voor, of kan dat via windows?
  • franssie
franssie
Save the albatross
"en ik neem aan ook geen andere server-gerelateerde toepassingen" ...
assumption is the mother of all fuckups :)
niet aannemen > testen! wat heb je zelf algedaan?
edit: kijk toch maar eens naar je firewall:) (router misschien?)
welke ip adressen gebruikje, hoezit je netwerkin elkaar ... het feit dat jij zegt dat het niet werkt helpt ons niet echt verder!
edit2: portscan simple style: CMD > telnet [IP] <spatie> [poortnummer]
[ Voor 52% gewijzigd door franssie op 23-01-2006 21:49 ]
router zit er niet tussen, dus zou niet moeten uitmaken
firewall 3 keer gechecked, staat unblocked
netwerk:
WWW->DSLrouter->Switch->(AP + (switch->PC1) + (switch->(PC2 + PC3 + AP)))
Het gaat dus over een host op PC2 die niet wordt gezien op PC3
Ik heb tig spellen geprobeerd, oa (niet allemaal TCP)
Starcraft, AmericanConquest, Darkstone, Majesty, Typing of the Dead, RA2 Submarine Titans
Hosten ging nooit goed, ik zal even netcatten kijken wat dat doet
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 22:26 ]
  • deuzige
  • Laatst online: 18-02-2023
deuzige
2nd best person ever!!
ip adressen vast ingeven werk wonderen. de kaart naar je inet verbinding dan 192.168.0.1 geven als die er in zit, en sharen.
Ik heb me inet verbinding niet op een switch. Da's op een of andere manier niet zo'n veilig gevoel en het werkt (in mijn ervaring) lastig, om helemaal probleemloos aan de praat te krijgen.
Ik heb dus WWW-PC1, eth 1. Dan PC1 eth 2-switch-pc2-pc3-pc4 enz....
Pc1 moet eth1 op 192.168.0.1 zetten, en dan internet connectie sharen.
Ik heb ook als ik automatisch zet hetzelfde probleem gehad. (thuis, als ik me server 2003 niet heb draaien, want als het goed is is dit probleem alleen met xp-xp-xp situaties. Als er een wk2 server of 2k3 server tussen zat liep het bij mij ook naadloos.
Ik weet niet of je nou echt alles een ip adres hoeft te geven. Misschien dat het al werkt als je het bij een van de pc's doet. Bij mij krijgt alles dan dat 169.xxx ip adres, en die wil op een of andere manier niet normaal door die netwerk kabel heen.... Claustrofobische bitjes misschien??
[ Voor 33% gewijzigd door deuzige op 23-01-2006 22:35 ]
Spawned from the awesomeness of deuZige!
ok, netcatten doet het, TCP-IP games doen het ook, zolang je direct het IP invult
IPX games hosten lukt nog niet, weet iemand hoe dat werkt, want daar heb ik helemaal geen kaas van gegeten. (Joinen kan dus wel)
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
ipx is protocol dat je moet installeren bij je netwerkkaart eigenschappen
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • deuzige
deuzige
ipx werkt toch met eeh... wins, ofzo... met die oude hostname shit....
(welk spel speel je in hemelsnaam nog op ipx these days??)
Mah ik zou je wins settings en/of netbios instellingen effe doorlichten ..
anders weetik het niet.... (en dan helpt google vaak een end verder...:))
  • SpamLame
  • Laatst online: 01-11 10:41
SpamLame
niks
deuzige schreef op maandag 23 januari 2006 @ 22:37:
Neh IPX is Novell chabba. WINS is een butt DNS achtige oplossing van MS.
Geen id hoe je IPX instelt overigens en ik ken ook geen modern spel wat het gebruikt.
Maar ik weet ook niet welke spellen er allemaal gehost moeten worden.
[ Voor 15% gewijzigd door SpamLame op 23-01-2006 22:42 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
SpamLame schreef op maandag 23 januari 2006 @ 22:41:
StarCraft werkt nog met IPX dacht ik... Via internet dan weer met TCP-IP, ben hier alleen niet zeker meer van, tijd geleden dat ik dat gespeeld heb... :) ;)
  • deuzige
deuzige
Novell.....
eeh.....
dat bedoelde ik met die ouwe hostname shit... eigenlijk..
sorry...
wordt het nog gebruikt dan?
En Banyan Vines dan ook nog zeker?
Wist ik niet...
  • WPN
WPN
ja starcraft heeft nog IPX erin zitten :) geloof RA2 ook :)
Veel oude spellen gebruiken nog IPX, Starcraft kan lokaal alleen over IPX, net zoals RA2.
Codename eagle ook (geloof ik).
Eigenlijk al die oude meuk. En die zijn nou net zo leuk, niet? :)
