[Advies] Een Mid-End Game Systeem
ik van plan het volgende systeem te bestellen:
-Athlon 64 3500+ Skt 939 2000 FSB Boxed 512kb Venice
-Corsair 1024MB DDR400 2X64MX64 Value Serie. Cas 2.5 (2x512)
-Asus A8N-E. nForce 4 Ultra (Sound. LAN. SATA-RAID)
-Maxtor 160GB SATA-150 7200RPM 8MB Diamond Max 10
-Asus EN7800GT 2 DHTV 256MB PCI-E
-Antec Case Sonata II Black ATX MidiTower True Power 450W
Totaal = € 940 (inclusief assemblage en verzendkosten)
Het systeem is bedoeld voor game, en ook soms voor wat grafische dingen, maar vooral voor gamen en de andere dingen (muziek, school etc.) Het maximum is 950, behalve als jullie met een heel goed advies komen. Ik vroeg me gewoon af, of jullie nog wat op te merken hebben, kan ik beter dit ipv dat doen, beter een ander merk etc. etc. Ik wil wel graag rond deze prijs blijven, maar je kan natuurlijk altijd een dringend advies geven ;) Hoelang kan ik hier ongeveer nog op gamen (en dan bedoel ik dus, moet ik over een jaar al weer upgraden, omdat alles op low moet? .. etc. etc.) En is dit een mooie prijs?
Dus alle op- en aanmerkingen zijn zeer gewardeerd _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2006 07:38 ]
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 13-10 20:49
Ik denk dat je hier wel even mee vooruit kunt. Misschien GB RAM erbij of een X2 proc. Maar voor de rest ziet het er goed uit.
Ik denk niet dat als ik een gig erbij neem en een x2 processor neem, ik onder de 999 blijf, of jij moet mij vertellen hoe :+ :7 Iemand anders nog op of aanmerkingen? :*)
Is het trouwens erg dat ik 2x512mb heb, want ik heb gehoord, dat als ik over een tijdje 2 gig wil (begint al nodig te worden :9 ) ik dus 4x512 heb, en dat loopt niet helemaal goed, is dit waar? En kan ik dan dus beter 1 gig nemen, en dan dat ik over een tijd 2x1gig heb? Of kan ik gewoon nu 2x512 nemen, en dan later dat verkopen en 2x1 gig nemen? ;)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2006 07:40 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 07:36:
kan je als het Dualsized latten zijn niet meer T1 draaien maar alleen T2 commandrate, ik zou voor 2X512MB gaan, heb je al gelijk betere prestaties van DC
verder, niets op aan te merken
Maar ik hoorde dat als ik dan later 4x512 neem, het dan op 333mhz gaat lopen, is dat waaar? Voor de rest, neem ik een 3700+ met 1mb FSB ipv 3500+ met 512kb FSB, maakt die FSB een groot verschil? :Y)
  • GoldenSample
GoldenSample
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 20:48:
is met de venice core niet het geval alleen met 'oude' Newcastle en winchester core's verder zit er niet zo een groot verschil tussen de 3700+ en de 3500+ minder als tussen de 3000+ en de 3200+ maar als hij bijv. maar 20 euro duurder is is hij het wel waard.
ook schijnt het geheuge volgens sommige incompatible te zijn (hij kan ook niet in DC volgens de QVL list van Asus) of dit echt zo zal zijn bij jou weet ik niet maar ik heb voor een vergelijkbaar systeem voor een vriend van me toch maar kingston genomen (maar dan heb je wel CL 3...) Geil en G.Skill kwam ik ook al problemen mee tegen en de asus A8N mobo's schijnen picky wat geheugen betreft te kunnen zijn (heb ik gehoord)
systeem voor die vriend is uit eindelijk dit geworden:
3200+ boxed
A8N-E
2X512MB Kingston value
Gigabyte 6800GS
Tagan 380
Centurion 5
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Kies een andere hdd. Maxtor wil nog wel eens compatibiliteitsproblemen geven. Ook zijn er bij Maxtor meer RMA gevallen dan bij andere merken.
Overigens meld Asus dit over het geheugen:
To be more compatible and stable with some memory modules, the default clock will be at 333MHz if four DDR400 memory modules are plugged on the A8N-SLI. But you still can set at 400MHz manually in the Bios to gain better performance. Moreover, in order to get best performance and compatibility, please choose those memory modules which are verified by us. You can get the QVL from the link below.
http://www.asus.com/produ...148&model=375&modelmenu=1
Ze hebben het dan hier wel over de SLI versie, maar de kans is aanwezig dat dit dus bij de A8N-E ook gebeurd.
Zeker weten dat je geheugen uit de QVL neemt dus :)
Edit: Heb nog even een keer gekeken. En de A8N-E wordt ook vermeld bij dat probleem.
[ Voor 78% gewijzigd door RoD op 24-01-2006 22:00 ]
Ohk bedankt :)
@goldensample: hij is maar 7 euro duurder :9
Maar voor iedereen (naar aanleding van RoD): Wat voor harddisk moet ik kopen? (graag max. 80 euro)
en
Wat voor geheugen moet ik kopen om compitabel te zijn met die A8N-E?, ik neem wel 2x512, dan neem ik later nog wel 2x1 gig. (wil Cl 2.5)
Alvast bedankt :Y)
je zegt dat je graag cl2,5 wil.. tussen cl3 en cl2,5 zit amper verschil, oftewel nihil en is amper te merken (in benchmarks zul je enkele puntjes verschil zien)
Ook is het zo dat praktisch alle modules die standaard cl3 draaien, ook makkelijk cl2,5 aan kunnen.. als het je toch egt veel uit zou maken ;)
nah het is toch gewoon, cl 3 is langzaam, CL 2,5 normaal en CL 2 snel? Dan is het toch gewoon goed om cl 2,5 te kopen? Maar welk geheugen, en wat voor harde schijf raden jullie me aan? Dat goed icm dat asus moederboord loopt? :Y)
Iemand? :) :+
Zal dit dan goed icm elkaar werken? :
-Antec Sonata Lifestyle II Zwart, 450 W, 1 X 120mm
-TwinMos Dual Channel 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2
-Seagate Barracuda 7200.9 160 GB, 7200 Rpm, 8 MB, Serial ATA II/300
-Asus A8N-E
-AMD Athlon 64 3700+ San Diego 2.2 GHz, 2000 MHz, Boxed
-Asus VGA EN7800GT/2DHTV 256 MB
Alvast bedankt :+
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Vergeet je niet dat je nog iets van een DVD/CD brandertje nodig hebt?
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
Nee, maar dat zet ik er niet bij :+ Maar kan dit dus goed icm elkaar ? Want er werd eerder gezegd dat een bepaald geheugen niet goed liep met het moederboord, en ik beter een andere harde schijf kon aanschaffen, maar zo is het dus goed? :Y)
Iemand? Heb geen zin om het te bestellen, en er dan achter te komen dat het niet goed samenwerkt ofzo :o
  • Danielson
Ik heb ervaring met al deze onderdelen, heb de laatste tijd een aantal pc's in elkaar gezet voor vrienden/kenissen...
Je lijstje:
Op zich niets mis mee, maar ik zou voor de 3700+ gaan die heeft 1MB cache! en hij is nauwelijks duurder!
Niets mis mee!
Tevens prima plank, maar mischien is het een idee om voor de SLI uitvoering te gaan!
Vergeet Maxtor, koop een Hitachi Desktstar T7K250 160GB! deze of de 250GB uitvoering; altijd gebruikt met de A8N werkt super! Tevens in raid :)
Vorige week nog ingebouwd :) Niets mis mee!
Hele mooie kast, alleen de hoogglans lak krast heeeeeellll snel!
Kortom... Kies een andere hardeschijf, en bestellen maar :) mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel!
[ Voor 3% gewijzigd door Danielson op 31-01-2006 16:18 ]
Bedankt, maar had je mijn aanpassingen al gezien? ;) :
-Asus A8N-E
Of is deze harde schijf ook niet goed? :o Want ik kan die van jou op mijn bestelsite (www.cool-prices.nl) niet vinden, dus als jij van die site een goede uit zou kunnen kiezen, die rond dezelfde prijs zit (80) vind ik het best ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2006 16:22 ]
  • Danielson
Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 16:19:
-Asus A8N-E
Het geheugen moet geen problemen geven, heb het ook wel een gebruikt op een A8N :)
HD heb ik geen ervaring mee, maar is weinig mis mee volgens mij! Maar persoonlijk heb ik heel erg goede ervaringen met de Hitachi schijven i.c.m. de A8N serie :)
-Antec Sonata Lifestyle II Zwart, 450 W, 1 X 120mm € 89,92
-TwinMos Dual Channel 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2 € 68,91
-Hitachi Deskstar 7K250 160 GB, 7200 Rpm, 8 MB, Serial ATA/150 € 68,91
-Asus A8N-E € 78,15
-AMD Athlon 64 3700+ San Diego 2.2 GHz, 2000 MHz, Boxed € 192,44
Dit beter? Totaal incl. assemblage+verzendkosten = 948,45
En ik weet niets van raid af :D Dus wat is dat? En hoe kan ik dat doen, als ik het systeem bij het bedrijf waar ik het koop laat assembleren?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2006 16:26 ]
  • RoD
RoD
Kijk eens in de RAID FAQ
Maar dat is toch dan voor 2 harde schijfen (als ik het goed lees :+ )? Ik heb er nog maar één! :Y)
  • Danielson
Conclusie? Bestellen dat systeem! :) Veel plezier ermee :Y)
