[XP] wazig probleem met optische drives
  • highfield
  • Laatst online: 21-10 10:11
hallo allen,
na het aanschaffen van een pinnacle 110i PCTV kaart jl. middag heb ik deze netjes volgens de voorschriften in m'n systeem (2800+, abit nf7-s, 1024mb DDR 400mHz, XP-pro NL volledig geupdate) geprikt, waarna ik m'n systeem opnieuw startte. alles gaat goed, optische -ide- drives worden netjes weergegeven in bios, alsmede de ide-bootHDD. windows start normaal, ik open de cdrom speler, doe de driver cd erin, sluit m weer, en tot mijn grote verbazing gebeurt er niets.
dus ik kijk bij "deze computer", en zowel mijn cdromspeler als dvd speler worden daar niet meer weergegeven. een check bij apparaat beheer levert de screens op zoals weergegeven door de plaatjes.
Afbeeldingslocatie: http://i51.photobucket.com/albums/f356/Highfield1986/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.photobucket.com/albums/f356/Highfield1986/2.jpg
Hierna heb ik m'n pc uitgezet, en alle verbindingen gecontroleerd, verschillende configuraties (alleen dvd, alleen cd, master/slave omgedraaid, cd als slave op t andere ide-lijntje bij de HDD d'rop, idem dvd) maar dat mag allemaal niet baten. ook alle bovenstaande opties zonder dat de nieuwe TVkaart d'rin zit heb ik geprobeert, zonder enige verandering in de situatie.
Toen ik probeerde om Knoppix te starten en te draaien vanaf de cd lukte dit vanaf beide drives, en werden ze beiden ook netjes herkend.
hieruit concludeer ik dat het een software probleem in windows moet zijn.
is er iemand die me hiervoor een oplossing kan bieden, of iets waar ik misschien niet aan gedacht heb?
mvg. Harm Hoogveld
[ Voor 11% gewijzigd door highfield op 24-01-2006 11:17 ]
  • highfield
inmiddels ff verder gekeken op de site van pinnacle, niets over bekend, op windows support ook niet..
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13:36
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
klinkt heel simpel maar probeer ens een ander pci slot ? doet wonderen soms
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • highfield
bedankt voor t advies, heb t net ff geprobeert, maar t heeft geen effect.
Harm
  • Joghert
  • Laatst online: 12-10 01:39
Gebruik je mischien emulatie software, iets in de richting van antiblax ofzo.
Die mischien icm. tvkaart drivers de boel in de war schopt.
  • highfield
ik gebruik Daemon v3.47, maar een driver conflict kan het niet zijn, want die drivers staan niet online, slechts op de bijgeleverde cd-rom, die ik dus niet kan openen. (op het plaatje van apparaatbeheer is die "Mediacontroller" de tvkaart.
-trouwens, virtuele drives van daemon worden ook aangegeven in apparaatbeheer als zijnde niet aangekoppeld....zie plaatje
Afbeeldingslocatie: http://i51.photobucket.com/albums/f356/Highfield1986/3.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door highfield op 24-01-2006 20:17 ]
  • beascob
  • Laatst online: 00:53
ik lees dat je de drivers nog niet hebt geinstalleerd?
zou dat via knoppix of bootend kunnen?
gewaarwordingshorizon
  • Joghert
via knoppix op ntfs schrijven kan prima dacht ik, ze hebben zelfs een soort wizard waar je de locatie van de ntfs drivers van je windows schijf kan opgeven
  • highfield
:X ik ben bang dat ik niet zover kom met knoppix...
is het misschien een optie om windows te repairen dmv windows repair functie op de cdrom?
Heb je ook nero geinstalleerd? Ik heb ooit een probleem gehad met mijn pinnacle kaart wat opgelost moest worden door een bepaald bij nero horend bestand te verwijderen.
Sorry, erg vaag, maar als je geen nero hebt hoef ik ook niet diep te gaan graven wat het nou precies was.
  • highfield
nope, k heb geen nero
  • Nielson
  • Laatst online: 21:52
Gewoon even uitvoeren wat er in dit KB article vermeld staat : http://support.microsoft.com/kb/314060
Toevallig net iTunes geinstalleerd ?
  • highfield
mijn dank is groot, probleem is opgelost!
-hoe vind je dat soort oplossingen??-
  • Nielson
Als je tegen een probleem met Windows aanloopt ben je meestal nooit de eerste, dus grote kans dat je er in de Knowledge Base wel wat over kan vinden, eventueel met bijbehorende oplossing. :)
