Asus 6800 xt/td 128 mb
  • 241 views sinds 30-01-2008
Ik heb momenteel een Leadtek a 6600 gt/tdh en ik merk dat ik frames te kort kom bij bepaalde spellen. Bij Need for Speed Most Wanted heb ik alles op t hoogst ingesteld, AA ook op t hoogst en toch zie ik af en toe wel is een vertraging/ Framedrop! Dit ligt dan waarschijnlijk aan dat die Leadtek a 6600 gt/tdh maar 128 mb videogeheugen heeft en bij hoge resoluties en hoge Anti-aliasing is dat te weinig(beter dan 256 mb), maar deze 6800 xt heeft 8 pixel pipelines die je kan unlocken naar 16 pixelpipelines en 4 vertex shaders die je kan unlocken naar 6 vertex shaders. Dit is 2 maal zoveel pixel pipelines en vertex shaders als bij de leadtek.Nu vraag ik me af of het verstandig is om die ASUS 6800 xt/td 128 mb van de mycom te kopen. Zal ik dan qua prijs/prestatie/kwaliteit erop vooruit gaan of is dat dit maar zo weinig dat ik deze beter niet kan aanschaffen???
Mijn systeem:
MSI K8N Neo Platinum
Corsair 1 GB TWINX CAS2 PC3200 DDR S > draaiend op 500 Mgz en latency 4-4-4-8
AMD Athlon 64 3000+ s754 > draaiend op 2,5 Ghz ( dus ongeveer 4200+)
Leadtek Winfast a6600 gt tdh 128 mb > draaiend op 560/1040
ATX - 450 Watt PSU - Aerocool Aeropower B&S
Western Digital 250 GB 8mb cache 7200 rpm
Western Digital 200 GB 8mb cache 7200 rpm
ASUS DVD-E616P2 dvd speler
2 led case fans
1 Zalman VF700-CU LED als videokaart koeler
1 Zalman CNPS7000B-Cu processorkoeler
Coolermaster Aerogate 3
Samsung Syncmaster 930BF (1280x1024)
Eventuele Benchmarks:
3dmark 2001 SE: 20500
3dmark 2003: 8780
3dmark 2005: 3817
mhh, moet het je ook lukke om te unlocke e... anders gaat het niet de moeite zijn! je kan altijd ff vga charts bekijken bij toms hardware.
Met die 6800XT haal je met 16 pipelines en 6 vertexshaders zonder overclock zo`n 3800 punten in 05 en met overclock 4500
Ja ok maar ik heb al in veel topics gelezen dat deze asus 6800 xt agp 128 mb niet goed valt te unlocken. Maar kun je deze kaart vergelijken met de Asus V9999 td? Of is de V9999 td juist beter te unlocken en over te cloken dan de asus 6800 xt?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Mijn 6800td is volledig te unlocken.
  • Pkunk
  • Laatst online: 20:54
Need for speed het sowiso een vage bug waardoor ook hele snelle systemen rare framedrops krijgen.
Zie ook: Performance probleem NFS Most Wanted
Hallo met Tim
Het is nooit te garanderen dat je alles vol open kan zetten. Dat is een beetje het probleem meestal lukt het wel...
(Ik zit overigens ook te azen op dezelfde vid. kaart bij mycom ;) )
Had je overigens dit topic al gezien?
Het GeForce 6800LE/XT Topic Deel 23
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 11:42 ]
Jah heb dit hele topic zo'n beetje doorgenomen.Wat ik er een beetje uitgehaald heb is dat ik er mischien 5 % á 10 % op vooruit zou kunnen gaan. Maar als ik het reeël bekijk, dan kom ik hierop uit.
Mijn leadtek 6600 gt is 128 mb net als de asus 6800 xt, ik blijf waarschijnlijk nog steeds het probleem houden van frame tekort, doordat ik resolutie van 1280 x 1024 heb en de meeste spellen met 4 x AA of hoger etc speel. Dan is 256 mb toch wel nodig! Verder bevat de leadtek 6600 gt over DDR3 geheugen, terwijl de asus 6800 xt gewoon DDR1 geheugen heeft(dus daar ga ik op achteruit, is een behoorlijk verschil). De Asus 6800 xt is dus lager geklokt zowel de engine als het geheugen dan de 6600gt(nou zegt dit vaak gelijk niet zo heel veel). Het enige voordeel is eigenlijk wat ik zie is de extra vertex shader(4 vertex shaders standaard) en de mogelijkheid om eventueel te unlocken van de pixel pipelines(naar 16) en vertex shaders(naar 6), maar ik kan nooit van te voren weten of dit wel goed gaat werken. Ik heb al veel gelezen bij andere gebruikers van deze kaart dat het een behoorlijk probleem is bij het unlocken van deze kaart(artifacts). En moet ik daar dan 150 euro bij de mycom voor gaan uitgeven. Daar twijfel ik dus nog zodanig over!
Persoonlijk, denk ik niet dat het het geld waard is om die kaart als update te kopen, misschien is het een idee het nog even te doen met deze kaart en over een half jaar kijken wat de prijzen doen van de 6800 of 7800 agp...
Of kijken voor een leuk kaartje op de veiling van mycom, ik heb zojuist deze gekocht
ASUS V9999 TD 128 MB
(Dit is overigens wel voor het eerst in mijn leven dat ik naar minder mb's op mijn vid. kaart ga maar goed)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 14:14 ]
Wat is trouwens het verschil op de veiling site tussen die V9999 le en de V9999 td dan?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 15:49:
ene is 8 en ander is 12 kan je vinden met de search
td is een achtervoegsel van asus over een bepaalde aansluiting
Dit is de:
Graphics Engine
GeForce 6800LE
Video Memory
128MB
Engine Clock
300MHz
Memory Clock
700 MHz(350MHz DDR)
RAMDAC
400MHz
Bus Standard
AGP 8x/4X/2X
Memory Interface
256-bit DDR
Max Resolution
2048x1536
TV Output
S-VHS and Composite
DVI Output
DVI-I
VGA Output
Dual VGA (with adaptors)
Adaptor/Cable bundled
1. TV out adaptor
2. DVI-to-2nd VGA adapto
Software Bundled
en dit is de :
Graphics Engine
GeForce 6800
Video Memory
128M DDR memory
Engine Clock
325MHz
Memory Clock
700 MHz(350MHz DDR)
RAMDAC
400MHz
Bus Standard
AGP 8x/4X/2X
Memory Interface
256-bit DDR
Max Resolution
2048x1536
TV Output
S-VHS and Composite
DVI Output
DVI-I
VGA Output
TV out adaptor
DVI-to-2nd VGA adaptor
Dat kun je vinden op de site van asustek
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 16:03 ]
  • Harrie
  • Laatst online: 20:21
Harrie
NederVlaming
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 14:13:
Op die veiling site staan idd soms leuke kaarten voor leuke prijzen. Ik had vanochtend ook bijna nog een bod uitgebracht op die kaart. Uiteindelijk toch maar niet gedaan. Wel leuk om nu te zien dat de kaart toch bij een tweaker is gekomen :)
Harrie schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 16:01:
Haha dat is inderdaad wel grappig, ik ben blij dat je niet geboden hebt, anders was ie weer ietsje duurder geweest, Of jij had hem gehad natuurlijk.
Ik zou met jou goed overclocked system niet zo'n kleine stap maken. Een 7800GS lijkt me een veel betere kaart voor je systeeem, of een andere kaart met gelijke prestaties.
Ik denk voor rond de 150 euro je niet veel winst kan boeken. Een Asus V9999/TD kopen, unlocken en overclocken is nog wel te doen. Maar je moet er niet vanuit gaan dat het altijd even makkelijk lukt. ;)
Jah dat is waar. Ik vond die prijs alleen wel erg aangenaam. Zelf zat ik daarvoor aan een ATI x850 XT 256 mb agp te denken, voor zo'n 300 euro. Maar jah dan betaal je ook wel weer een flink vermogen voor.
Alleen zat ik met dat AT x 8x0 serie niet het shader model 3.0 ondersteund en dan zou ik wel eens problemen daarmee gaan krijgen in toekomstige spellen.(dan is het weer een zonde om er dan 300 euro voor uit te geven). Als ik nu een nieuwe vga-kaart aanschaf is het wel voor langere termijn. Terwijl alle Nvidea 6x00 series wel dit model ondersteunen!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:16:
De Asus V9999 td is niet hetzelfde als de Asus 6800 xt. QUa specificaties lijken ze dan wel op elkaar, maar waat ik zo lees uit ervaringen van mensen is dat de V9999 le/td/ge etc series veel beter zijn met unlocken t.o.v. 6800 xt!
