[XP] Computer loopt vast bij opstarten*
  • 3.116 views sinds 30-01-2008
Mijn computer loopt elke week een aantal keer vast bij het opstarten.
Hij blijft dan hangen in het "Welkom" scherm van windows xp. (Het zandlopertje houd ook ineens op)
Als ik dan mijn computer reset, start hij wel weer normaal op.
Ik heb de paradigit helpdesk vaak genoeg gebeld, maar de lijnen zijn steeds bezet.
Verder heb ik mijn computer al eens geformatteerd, maar na een week kreeg ik weer dit probleem.
Ik heb ook gewoon een virusscanner, namenlijk Panda Titanium.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
  • wouter37
  • Laatst online: 15:42
tja kan vanalles zijn
geheugen (testen met memtest)
temperaturen
voltages
kapotte onderdelen
geef eens wat meer info en wat heb je al geprobeerd?
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • tiepeks
  • Laatst online: 09-09 13:21
Welkom op GOT,
misschien wel slim om even aan ons te laten weten wat je allemaal in huis hebt:
specs?
Wat heb je zelf al uitgevogeld?
Heb je de uitstekende FAQ's gelezen hier?
specs
Ik heb mijn pc geformatteerd, zo dat alles weer op fabrieksinstellingen stond.
Verder geen hardware problemen, en mijn pc is ook vrij nieuw niet dat het een oud sloom ding is.
Amd 3500+
Ik heb ook al de logboeken bekeken, maar daar kan ik niks vinden.
Ik zou dus zelf echt niet weten waar het aan ligt.
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
'Verder geen hardware problemen' is misschien iets te makkelijk. Misschien dat je afzonderlijke onderdelen prima werken, maar dat betekent niet dat het totaal ook goed werkt. Vandaar de vraag naar je volledige specs.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • Croga
  • Laatst online: 21-10 08:51
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:29:
Maar heb je nou bovenstaande FAQ al gelezen en alles wat daar in staat uitgevoerd?.....
en de Opstartproblemen FAQ is ook een mooie
[ Voor 19% gewijzigd door Croga op 23-01-2006 15:37 ]
Volledige specs:
AMD Athlon 64 3500+ Socket-939 + Cooler
Asus A8N-SLI DDR400 PCI-E*2 LAN 1394
Geheugen Dimm 512 MB PC3200 DDR Twinmos
WD 160 GB S-ATA U150 7200RPM 8MB Cache
NEC ND3540 DVD±R/RW DL 16x IDE OEM Zwart
XFX GeForce 6600GT 128MB DDR3 DVI PCI-E
Sound On Board
Netwerkkaart On Board
Floppy Disk Drive 3,5" 1.44 MB Zwart
PARA miditower ATX2.0 V-06 300W Aird. Zw
  • wouter37
temperaturen en voltages??
  • Kaaswagen
  • Laatst online: 14-10 19:35
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:35:
Naast dat 300watt misschien aan de lichte kant is, wat voor een merk voeding heb je?
It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats, I don't respect them.
  • Edmund
Hoeveel geheugen heb je. Welk mobo? Zit er nog speciale apperatuur in zoals een Wifi-kaartje?
Zet je spec eens in de TS.
Neem hier eens een kijkje. Wat zie jij als resetten? Resetten met resetknop (die er meestal niet eens meer op zit). Of uit en aan zetten met de powerknop?
Doet ie ut in de veilige modus wel?
Edit: was weer telaat met zeuren over de spec.
[ Voor 27% gewijzigd door Edmund op 23-01-2006 15:39 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Mogelijkerwijs zijn de Nvdia-IDE drivers de oorzaak. Ik lees hier soms dat mensen die verwijderen en deze taak aan de native Microsoft drivers overlaten.
Zelf heb ik ook een nforce4 systeem met de nvidia drivers wel geïnstalleerd en dat loopt stabiel.
Zijn je bios en drivers up to date?
[ Voor 7% gewijzigd door Henk007 op 23-01-2006 15:46 ]
Ik heb 1024MB aan ram geheugen, en resetten zie ik als op de RESET knop drukken, die ik wel op mijn computer heb zitten. De voeding is van Paradigit zelf, daarom heet hij ook PARA. Ik heb geen wifi kaartje ofzo in mijn pc. Verder is de koeling van mijn pc ook gewoon goed, alle graden zijn tussen de 30 en 38.
Edit: In veilige modus heb ik nog niet geprobeerd, maar vandaag startte mijn computer wel steeds normaal op. Het is een apart probleem, de ene keer start mijn pc dus gewoon goed op, en de andere keer moet ik hem resetten omdat hij vast liep bij het "Welkom" scherm.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 15:44 ]
  • bonav
  • Laatst online: 27-12-2025
Die voeding is waarschijnlijk een fsp group voeding. Die trekt mijn systeem wel , maar zijn computer is wat zwaarder.
  • Kaaswagen
Maak je kast open (Als je dat mag van Paradigit, geen idee) en kijk wat voorn merk voeding. Het is een redelijk zwaar systeem en dan is een baggervoeding reden #1 voor vastlopers uit ervaring.
Kaaswagen schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:47:
Er staat een stikker op met FSP Group INC, maar in de spec onderaan zie je de volledige naam van de voeding. Het merk is PARA, van paradigit zelf dus
  • bonav
Check even je voltages in de bios en met speedfan.
Vcore1: 1,39V
Vcore2: 0,00V
+3.3V: 3,33V
+5V: 4,95V
+12V: 11,97V
-12V: -1,66V
-5V: -8,78V
+5V: 4,89V
Vbat: 3,04V
  • bonav
Voltages zien er goed uit. Laat memtest maar een tijdje lopen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet nog even je OS, [XP] in de topictitel, als vereist per de Windows Operating Systems - Policy :)
Mijn spoorwegfotografie
Ik heb Memtest gedaan, bij 512mbram geeft hij 0 errors aan.
Daarna probeerde ik 1024mbram, maar na een kwartier bleef hij nog op 0,0% staan.
Maar je hoorde wel dat mijn computer zwaar bezig was.
en toen ik stop test drukte, liep hij half vast, moest ik heb dmv ctrl alt delete afsluiten.
ik zou ook ff de logboeken checken en kijken of er errors/failures bijzitten.
  • Edmund
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 19:41:
Ik neem aan dat je er 2x512 in hebt. Haal er eens 1tje uit en test dit. Daarna de ene weer terug op zijn plaats en de andere eruit. Test dit opnieuw.
Oke, dit heb ik gedaan,
Alleen nu krijg ik weer hetzelfde probleem als toen ik het bij 1024mbram testte.
Hij blijft na een kwartier (512mbram test) nog op 0,0% staan.
dit doet hij bij allebei de ramkaartjes.
  • Croga
Croga
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 16:02:
Vcore1: 1,39V
Vcore2: 0,00V
+3.3V: 3,33V
+5V: 4,95V
+12V: 11,97V
-12V: -1,66V
-5V: -8,78V
+5V: 4,89V
Vbat: 3,04V
Die twee vetgedrukten zijn naar mijn bescheiden mening duidelijke gevallen van brakke voeding.....
is mijn voeding kapot?, die voltages is wat SpeedFan aangaf.
  • Henk007
Voordat je al je hardware de schuld gaat geven, lees dit topic eens:
XP loopt vast na installatie drivers moederbord (A8N-SLI)
Dat is dus precies het probleem dat ik al schetste in mijn eerste reply.
