[ASP] Variabel binnen loop wordt overschreven
L.S.,
Ik gebruik onderstaande code om een output van een selectie uit mn database te laten mailen naar een bepaald e-mailadres.
Nu is echter volgens mij het probleem dat de variabele wanneer er meerdere regels zijn telkens overschreven wordt door de eerst volgende.
Hoe kan ik dit verhelpen zodat toch alles wordt samengevat in 1 variabele ?
Bijvoorbaat dank !
PHP:
dim mailBody
mailBody = "<html>"
rs.MoveFirst
mailBody= mailBody & "<TD>"&productdesc&"</TD>"
response.write mailBody
    rs.MoveNext
    loop
mailBody = mailBody& "</HTML>"
Hoe kom je bij de productdesc??? En ik vind die loop er nogal raar uit zien, kun je dat niet beter met een While doen?? Je doet volgens mij niets met de waarde uit rs... Misschien wat meer info geven :)
Ow ja, het is ook geen php-code ;)
  • StevenK
  • Laatst online: 06:23
Heel aparte code. iets met een rs, waar niks uit gehaald wordt, een mailbody die eerst geprint wordt en waar daarna </html> aan toegevoegd wordt. Ik ben 't kwijt. :?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Ik had die response.write niet eens gezien :)
@TS: Leg je code eens uit....
PHP:
orderno=request.querystring("orderno")
    SQL = "SELECT * FROM orders WHERE orderno=" & orderno
    rs.Open SQL, Conn
    productdesc = rs("productdesc")
Misschien verklaar dit &productdesc &
:Y) :P
  • StevenK
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 10:09:
PHP:
    rs.Open SQL, Conn
:Y) :P
Denk je dat we hier een glazen bol hebben of puzzelen leuk vinden ? Je plaatst steeds een stukje code.
begin eens met de *hele* loop te plaatsen waar het nu om gaat, met een beetje uitleg.
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik raad de TS aan om gewoon eens zelf door zijn code heen te lopen. Er is niet eens een fatsoenlijke loop en ik vermoed dat er uberhaupt maar 1x een productspecs uit een recordset gehaald wordt. Programmeren is exact omschrijven wat een computer voor je moet gaan doen, niet simpelweg een paar dingen achter elkaar zetten en hopen dat de computer zelf uitvogeld wat je eigenlijk wilt hebben.
Ik heb het hoop k zo wat duidelijker gemaakt, ben namelijk zelf ook niet zo'n puzzelaar ! 8)7
Het zit hem namelijk in de variabele MAILBODY, zover ben k zelf ook al alleen weet k niet hoe k dit kan oplossen
PHP:
29
30
    rs.Open SQL, Conn
'Hieronder moeten alle rijen met het betreffende ordernummer in een variabele geplaatst worden
dim mailBody
mailBody = "<html>"
rs.MoveFirst
    rs.MoveNext
    loop
Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer")
Mailer.FromName = "Afzender"
Mailer.FromAddress= "AfzenderAdres"
Mailer.RemoteHost = "smtpmail.server.com"
Mailer.AddRecipient "Ontvanger", "OntvangerAdres"
Mailer.Subject = "Bestelling"
Mailer.ContentType = "text/html"
'Hieronder moet het resultaat van de betreffende order worden geplaatst in 1 variabele
Mailer.BodyText = mailBody
if Mailer.SendMail then
Response.Write "Mail send !"
else Response.Write "Mail send failure. Error was " & Mailer.Response
end if
rs.close
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 10:24 ]
  • StevenK
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 10:18:
:r
rs.MoveFirst
    rs.MoveNext
    loop
Heb wel eens in de documentatie gekeken hoe je een loop maakt in asp ? http://www.learn-programm...rogramming_web_asp03.html
rs.MoveFirst
do
    rs.MoveNext
loop until rs.eof
[ Voor 17% gewijzigd door StevenK op 23-01-2006 10:25 ]
Heb het nu werkend, zie code onder. PRODUCTDESC is nu geen variabele ;)
PHP:
dim mailBody
mailBody = "<html>"
rs.MoveFirst
do
mailBody= mailBody & "<TD>"&rs("productdesc")&"</TD>"
    rs.MoveNext
loop until rs.eof
Bedankt voor het puzzelen :P
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 11:01 ]
Waarom maak je er telkens php-code tags van :?
Misschien voor jou: Welkom in P&W: FAQ en Beleid *updated: 20 mei*
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Je code is inderdaad euhm ... niet optimaal ;)
Zelf zou ik het zo doen denk ik:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Dim sSQL, rsProducts, arProducts, sOrderNr, iOrderNr
Dim sMailBody
sOrderNr = Request.queryString( "orderno" )
' beveiligen tegen SQL injectie
On Error Resume Next
    Err.Clear()
    iOrderNr = cInt( sOrderNr )
    If Err.Number <> 0 Then
        With Response
            .Write "Ongeldig ordernummer opgegeven"
            .Flush
            .End
        End With
    End If
On Error Goto 0
' Vlieg naar je databeest en haal alles op wat je wilt hebben. Het is trouwens een goed idee om de kolommen
' die je nodig hebt expliciet op te geven, dan heb je een kleinere recordset aangezien je nu maar 1 kolom gebruikt.
' Ook van je datamodel snap ik niet zo veel, is het niet handiger om een aparte tabel met je producten te hebben
' en een aparte tabel voor je orders en dan te koppelen op productid? Nu krijg je super veel redunantie in je
' order tabel. (Of is het een extra veld wat evt. comments bij het bestelde product opslaat?)
sSQL = "SELECT * FROM orders WHERE orderno=" & cStr( iOrderNr )
Set rsProducts = Server.createObject( "ADODB.Recordset" )
    rsProducts.Open sSQL, Conn
    If Not rsProducts.Eof Then
        arProducts = rsProducts.getRows()
    End If
Set rsProducts = Nothing
If Not isEmpty( arProducts ) Then
' Ren door alle resultaten en plak de omschrijving in je tabel
    Dim x
    For x = 0 To uBound( arProducts, 2 )
        sMailBody = sMailbody & "<td>"& arProducts( zero_based_kolom_nummer_hier, x ) &"</td>"
    Next
    ' Ik weet niet hoe jou output er precies uit moet zien, maar voor het idee:
    sMailBody = "<table><tr>" & sMailBody & "</tr></table>"
Else
' Geen beschrijvingen gevonden, geef hier een melding van
    sMailBody = "<p>Er zijn geen items gevonden voor het opgegeven ordernummer</p>"
End If
' Maak er even correcte HTML van
sMailBody = "<html><head><title>Details voor ordernummer "& cStr( iOrderNr ) & ".</title></head>" &_
            "<body>" & sMailBody & "</body></html>"
Ik heb wel erg veel voor gezegd, maar kon even niet op die code kijken :X Ook is het wel handig om een error-check om het stukje te zetten waar je de gegevens uit je database probeert te halen voor het geval daar *iets* mis gaat.
[ Voor 10% gewijzigd door wizzkizz op 23-01-2006 11:17 ]
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
  • wizzkizz
wizzkizz
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 10:53:
PHP:
dim mailBody
mailBody = "<html>"
rs.MoveFirst
do
    rs.MoveNext
loop until rs.eof
En wat nu als er een lege recordset teruggegeven wordt? Of als ik als orderno een code opgeef om je hele tabel te dumpen? Best wel lastig dan ;)
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
PHP:
dim mailBody
mailBody = "<html>"
rs.MoveFirst
do
    rs.MoveNext
loop until rs.eof
als je een do...loop contructie gebruikt zal de code altijd 1x uitvoeren, als je recordset dus eof is krijg je een error.
je kunt beter while NOT rs.eof...wend of do while NOT rs.eof...loop gebruiken.
www.aspfaqs.com of www.w3schools.com voor meer info over basis ASP
[ Voor 22% gewijzigd door 4of9 op 23-01-2006 12:02 ]
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
en als je in een loop veel strings achter elkaar plakt (in mailbody) kun je beter een dictionary gebruiken. Bij veel records levert levert dat een enorme snelheidswinst op.
Problem Exists Between Chair And Keyboard
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Grrr, ik begin de vooroordelen van de php'ers te begrijpen >:) ben zelf hardcore ASP'er(VBscript/Jscript) maar hier werd zelfs ik niet veel wijzer van
Anyway back ontopic :)
ASP:
do while not rs.eof
  response.write "<td>" & rs("blaataap") & "</td>"
  rs.movenext   ' nooit vergeten :)
loop
enzovoort enzovoorts
even weer offtopicm waarom gebruiken er zo weinig mensen spaties en breaks in hun string....
ASP:
sql = "SELECT " _
            & * " _
     & "FROM " _
            & "Blaataap " _
     & "WHERE " _
            & "blaataap_id = " & blaataap_id
ipv
ASP:
rs.open "select * from blaataap where blaataap_id="&blaataap_id, conn
  • mulder
  • Laatst online: 26-10 14:49
mulder
ik spuug op het trottoir
kalechinees schreef op maandag 23 januari 2006 @ 20:42:
ASP:
sql = "SELECT " _
            & * " _
     & "FROM " _
            & "Blaataap " _
     & "WHERE " _
ipv
ASP:
Omdat dat lelijker, onleesbaarder en langzamer is? Waarom zou je doen wat jij doet?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Janoz
Janoz
!litemod
Nou, ik vind
Java:
        StringBuffer sql = new StringBuffer ("SELECT DISTINCT " +
        " DUNS_NUMBER," +
        " NAME," +
        " ADDRESS," +
        " POSTAL_CODE, " +
        " CITY, " +
        " COUNTRY, " +
        " DUNS_TYPE " +
        " FROM" +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_CATEGORIES CAT" +
        " left join " +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_CATEGORY_GROUPS CGR on CAT.CAT_ID = CGR.CAT_ID" +
        " left join" +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_CATEGORY_SUBGROUPS CSG on CGR.CGR_ID = CSG.CGR_ID" +
        " left join" +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_CATEGORY_SUBSUBGROUPS CSS on CSG.CSG_ID = CSS.CSG_ID" +
        " right join" +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_DUNS_PER_CSS DPC on CSS.CSS_ID = DPC.CSS_ID " +
        " left join" +
        "   SRCMGR.IMS_SRC_DUNS DUN on DPC.DUNS_NUMBER = DUN.DUNS_NUMBER" +
        " where ");
toch echt wel een stuk leesbaarder en mooier dan een enorm lange string achter elkaar en langzamer is sowieso een kul argument. Zeker bij gecompileerde talen wordt het al weggeoptimaliseerd en ik kan me goed voorstellen dat de interpreter van VB voor dat soort constructies geen tot nauwelijks extra parse tijd nodig heeft.
  • wizzkizz
wizzkizz
meestal knip ik mn queries ook in stukjes, behalve hele kleine zoals select * from table where id=3 ofzo (niet dat ik die * in de select gebruik, maar goed). Meestal heeft het zo een vorm:
Visual Basic:
SELECT A.kolom1, A.kolom2, B.kolom3, B.kolom4, C.kolom5
FROM   tabel1 A, table2 B, table3 C
WHERE  A.kolom1 = B.kolom2
Eventueel aangevuld met allerlei geavanceerdere sql, maar subqueries probeer ik zo veel als mogelijk te vermijden om compatibel te blijven met mySQL 4.x.y die dat niet zo goed kan verwerken.
  • Serpie
  • Laatst online: 24-10 21:41
[code=asp]
sql = "SELECT " _
& * " _
& "FROM " _
& "Blaataap " _
& "WHERE " _
Ik moet zeggen dat ik dit wel weer wat overdreven vind, SELECT en velden mogen best op 1 regel dus:
sql = " SELECT *" & _
      " FROM Blaataap " & _
      " WHERE blaataap_id = " & blaataap_id
Vind ik net weer wat leesbaarder, vaak doe ik er nog LineFeeds tussen, als ik dan een query moet debuggen dan is hij ook leesbaar als ik het resultaat van sql in de Query analyzer plak.
[ Voor 11% gewijzigd door Serpie op 24-01-2006 12:16 ]
  • kalechinees
Met name bij het selecteren van meerdere velden (over meerdere tabellen) is het aan te raden om meerdere regels te gebruiken.
select voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats
from tabelnaam inner join tabel on tabelnaam.id = tabel.id etcet
of
SELECT
     voornaam,
     achternaam,
     geboortedatum,
     woonplaats,
FROM
     tabelnaam INNER JOIN Tabel
         ON tabelnaam.id = tabel.id
oid :)ik doe maar wat
Ik gebruik liever meerdere regels dan dat ik met m'n neus op het scherm moet zitten om het te lezen.
achja, ieder z'n ding :)
[ Voor 75% gewijzigd door kalechinees op 24-01-2006 13:19 ]
Als je Query's leesbaar moet hebben in je code gebruik je toch Stored Procedures?
Bij een inline Query heb ik altijd de totale Query op 1 regel, kan hem dan veel sneller kopieren en plakken in Query Analyser
  • mulder
mulder
Janoz schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 09:14:[...]
We hebben het over Classic ASP hier en zelfs in .NET word deze manier van string concatten niet aangeraden, daar is een StringBuilder voor. En tuurlijk zal het dit voorbeeld geen minuten schelen, ik zou mij er ook niet druk over maken ;) Ging mij meer om de onleesbaarheid en imho onnodige plakacties.
kalechinees schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 13:12:
Dit is al leesbaarder en bovendien een stored procedure, die zien er bij mij ook zo uit :)
