[Cip] The First Finished Project
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/casemod.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/header.gif
Diverse keren ben ik vol goede moed aan het casemodden van een standaard case begonnen en
meerdere malen zijn die projecten verdwenen onder een dikke laag stof (vandaar dat ik dit project ook - The First Finished Project - gedoopt heb).Er stond nog ergens in de kelder een kast van 8mm dik lexaan en was op slag verliefd, die kast ging ik op offeren voor een casemod, mooie bijkomstigheid was dat wij zouden gaan verhuizen en er geen ruimte was voor die kast.
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/het_idee.gif
Het idee is ontstaan uit het feit dat ik graag een mooie doorzichtige case op mijn bureau wilde hebben, dit zou een kubus worden van 30*30*30, later is dit 26*26*26 geworden ivm.mobo afmetingen.
1 van de eerste schetsen die ik op papier maakte:
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/scan_custom_case_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/hardware.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/pc_specs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/de_eerste_stapjes.gif
Ik ben bezig met een case, de voorkant word van 8mm blauw uv plexi, de achterkant van 3mmzwart plexi, en de zijkanten/moboplaat van 8mm transparant lexaan,het gaat opzich wel ok, ik moet alleen weer ff tijd hebben om het grootste gedeelte te maken, me mobo plaatsen en de voeding etc, de case word geheel van plexi en uv licht erin vandaar dat ik maar vast begonnen ben,met het spuiten van de ventilatoren:
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2001-01-06/thumbs/001.jpg
Er komt bovenin een ventialtie gat voor de 12cm fan hierboven,de fan komt bovenop de case
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2001-01-06/thumbs/002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2001-01-06/thumbs/003.jpg
Het mobo komt bovenin, onderin komen 3 hdds, een dvd-brander en de voeding
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/update_23-01-06.gif
Vandaag de hardware in de case geplaatst om te zien of alles wel zo past zoals ik het ingedachten had (had wel alles van te voren uitgemeten maar je weet het pas zeker als het inelkaar zit) 2 van de 3 hdd's liggen tijdelijk buiten de case aangezien er nog geen ventilatie gaten in zitten en momenteel zit de dvd-rom nog even aan de achterzijde aangezien ik nog geen slot-in of slimline dvd-brander heb.Maar pics zeggen meer dan duizend woorden:
*voorzijde case, nou ja dit moet de voorzijde worden*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/001.jpg
Alle kabels zijn nog te lang,maar dat was allang duidelijk :-) het is trouwens een Tagan 480W voeding.
*achterzijde case*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/010.jpg
Dat blauwe schuim was even om te kijken, hoe en wat met de fans (de uv-gele 120mm bovenop de case,ligt daar ivm uitmeten waar hij precies moet komen) In het eindresultaat is alles wat beneden staat 180graden gedraaid, zodat de dvd-rom aan devoorzijde zit en de voeding aan de achterzijde
*GPU fan-grill*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/004.jpg
*Schakelaartjes*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/005.jpg
Deze schakelaars (moment schakelaars) komen uit een oude wekker radio, even het middenstukjecontact laten maken met de rest en je hebt een schakeling, de rechter is voor de dvd-rom ende linker is even een tijdelijk aan/uit knop.
*CPU fan*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/006.jpg
Nog geen 0,5cm speling tussen de heatsink en de bovenplaat, ik had eerst een andere koeler maar aangezien die naar mijn idee niet goed genoeg koelde, de Zalman 9500LED (momenteel even led-loos) doet zijn werk veel beter, idle rond de 30graden en stressed 43
*Voeding fans*
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/update%2023-01-06/thumbs/008.jpg
Beide fans gespoten, blauw uv + wit, zodat de fan nog wel een klein beetje op licht.
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/nog_te_doen.gif
  • Ventilatie gaten maken, bovenin de case komt een 120mm fan die de warme lucht uitblaast bij de hdd's komt een fan (60mm) die via de zijkant van de case koude lucht aanzuigd, aan de andere zijde idem dito voor de voeding, aan de achterzijde komt een uitblazende fan
  • HDD bevestigingen maken
  • Fanducts voor hdd/voeding maken
  • Fan-houder maken bovenop de case omdat de 120mm fan op de case komt
  • Voeding opnieuw bedraden, ik soldeer alle originele bedrading eraf, zodat ik dat als het ooit nodig mocht zijn weer kan gebruiken.
  • Voorkant maken / slot-in of slimline dvd brander op de kop tikken
  • Achterzijde (connectoren etc.) maken
  • Fan-controller uitvogelen
  • Andere CCFLs er in (4 x 20cm UV) wat er nu in zit is tijdelijk
Afbeeldingslocatie: http://www.phant0m.nl/_casemod/topic_images/finished.gif
  • Printerpoort,onboard audio,com-poort etc. van het mobo afgesoldeerd, gebruik ik toch niet en neemt dus alleen maar ruimte in.
  • Buitenzijde case verlijmd dmv. chloroform
  • 2 sleuven uitgefreesd zodat de mobo-plaat verwijderbaar is.
  • Mobo-plaat gemaakt + bevestigd.
  • Voedings-fans gespoten (houder blauw-uv,fan wit)
  • 120mm fan gespoten (UV-geel) + fangrill uv-blauw
  • Rounded hdd cables un-rounded.. ik kon nergens van die witte hdd cables vinden zoals het er nu uit ziet, dus gewoon dat rounded spul eraf geknipt.
  • CPU fan ontdaan van blauwe leds, komen waarschijnlijk nog wel uvledjes in.
  • GPU fan-grill blauw UV gespoten, inplaats van de standaard kleur (zilver)
Aanvraag voor goedkeuring CiP is onderweg naar Acouse
[ Voor 3% gewijzigd door Hexyl op 23-01-2006 13:16 . Reden: typo's ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Om CiPs aan te vragen hoef je geen mailtje te sturen, we zien de CiPs hier wel staan :)
In behandeling.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Hexyl
Sprite_tm schreef op maandag 23 januari 2006 @ 10:32:
In behandeling.
Ok dan weet ik dat, kon het namelijk niet vinden in de CME policy
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Kan kloppen, het heeft er heel even door een foutje aan onze kant niet ingestaan.
Je CiP is allowed btw.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
(jarig!)
Ziet er netjes uit:)
dat blauw op groen is vooral erg mooi
die CPU koeler is die BTX ?
hoe groot mobo? m-a/b TX?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
Mooie mod! Een simpele maar effectieve case! :>
Ik hoop dat ik zelf ook ooit eens zo'n mod kan maken voor MIJN case :P
Greyh0und
  • Hexyl
Flapietoetoe schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 12:58:
beide gewoon ATX
  • Greyh0und
Greyh0und
Ik heb ongeveer het zelfde idee als jij alleen geen lichtjes en de kast zelf van MDF (MDF=speciaal hout) cd/dvd speler + voeding +HDD onderin en erop je mobo + vid kaart...
Zoiets als dit
en dan de binnekant bedekken met noppenschuim
[ Voor 9% gewijzigd door Greyh0und op 26-01-2006 15:36 ]
Greyh0und
  • Hexyl
ja dat is inderdaad, praktisch hetzelfde idee
  • Greyh0und
Greyh0und
Word er hier nog aan gewerkt??? of is er gewoon een winterstop.
Greyh0und
  • Hexyl
Greyh0und schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 14:27:
Ik ben er wel aan bezig maar dankzij wat tegen slagen (werk etc.) wil het niet helemaal vlotten, misschien van het weekend ff een klein update-je
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
sieht gut aus... Heb je ook nog zo'n kast voor mij staan? :Y)
[ Voor 26% gewijzigd door DJFliX op 05-02-2006 21:11 ]
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
Wat voor hardware komt er in?
Verder hopen dat je deze af maakt 8)7
  • Hexyl
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 21:19:
Het is wel de bedoeling dat hij af komt maar de zin om te casemodden komt met "buien"
licht het nou aan mij... of komt ook deze niet af :9~ hoop het wel natuurlijk...
btw: je lijkt wel een beetje maxtor fanboy... klopt dat?
Ik zal deze blijven volgen , vind het er tot nu toe aardig goed uit zien.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:21:
ja tuurlijk, hij word gesponsort door maxtor (of niet, ik vertrouw geen forum meer sinds het gerucht van nVidia)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Hexyl
deze komt wel af, ik ben vandaag bezig geweest met de fan aan de bovenzijde,maar ben er nog niet helemaal uit hoe ik het ga maken
noksiejus schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:22:
en nee.... ik word niet gesponsort, was het maar zo'n feest
[ Voor 3% gewijzigd door Hexyl op 09-02-2006 10:53 ]
  • Aragornwj
  • Laatst online: 12:51
Aragornwj
Blerf
Hrrm, zal deze CiP dan toch unfinished blijven? :'(
MEEHH!!!!
Lol wat een bump
Nee MDF is waardeloze rommel :P
  • t1mmy
  • Laatst online: 23-08 21:41
hij zal toch af komen..? (8>
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Lol hier nog iemand.
Heb voor een klein kapitaal onderdelen en spullen gekocht maar nog niet echt zin om alles in elkaar te zetten.
Zal wel door het weer komen dat er ook nog andere dingen te doen zijn dan alleen casemodden.
Verder is het zo wanneer je iets dergelijks gaat doen dat het dan ook netjes moet gebeuren anders kan je er net zo goed niet aan beginnen.
Mijn nieuwe computer ligt nog in onderdelen voor mijn neus te draaien (kast staat naast me).
Ben blij dat ik niet de enigste ben die van tijd tot tijd iets doet.
computer voor alle werkzaamheden
  • PKN
  • Laatst online: 08-10 07:07
PKN
Powered by cosmic energy
Traditiegetrouw dus ;)
Dost thou even hoist?
