spontane reboot bij "zware belasting" Voeding / voltage ?
  • 263 views sinds 30-01-2008
Bij mijn vriendin reboot de pc sinds gisteren spontaan bij het verichten van zwaardere taken, bij gamen, installeren van spellen reboot de pc, daarna reboot de pc spontaan nog een aantal keren (dacht daarom aan temp)
de volgende waarden zijn gemeten.
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83627THF (ISA 290h)
Temperatures:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 67 °C (153 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 39 °C (102 °F)
Cooling Fans:
CPU 2058 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.41 V
Aux 3.07 V
+3.3 V 3.01 V
+5 V 4.95 V
+12 V 2.43 V
+5 V Standby 5.03 V
VBAT Battery 3.12 V
Debug Info F FF 52 FF
Debug Info T 40 67 25
Debug Info V 93 C0 BC B8 26 00 00 (01)
het gaat hierbij om volgende specs:
Motherboard:
CPU Type Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
Motherboard Name MSI PM8M2-V (MS-7071) (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset VIA P4M800
System Memory 256 MB
BIOS Type Award (07/28/05)
iemand enig idee zelf denk ik of aan voltage (minder verstand van) of temp heb voor de zekerheid gevraagd of ze een van de zijkanten open wil zetten.
  • bonav
  • Laatst online: 27-12-2025
Waar heb je de voltages mee gemeten? Probeer motherboard monitor of speedfan eens. En wat voor een voeding heb je?
metingen gedaan met everest home edition.
verder pc is van mijn vriendin en ik doe alles via pc anywhere zij kon mij alleen vertellen dat op de voeding 250v stond watt kon ze niet achterhalen.
verder zat er in eerste instantie een onboard video kaart in die ze op mijn aanraden heeft vervangen met een andere.
vaag blijft dat zij er een hele maand zonder problemen alles mee heeft kunnen doen.
--edit---
nieuwe meting met speedfan:
vcore=1.41
+12v=11.61
3.3v=3.01
vcc=4.88
5vsb=4.99
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 01:56 ]
  • bonav
Die +12 v wordt verkeerd uitgelezen en die 3.3v is te laag. Ik weet niet hoe handig ze met computers is maar anders kan ze memtest en prime 95 laten draaien om het geheugen en de stabiliteit te testen.
Ok andere voeding proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door bonav op 23-01-2006 01:58 ]
ik kan van hieruit de meeste windows taken uitvoeren met prime en memtest ben ik niet bekend
hmm voeding, maar hoe kan het dat ze er een maand lang zonder probs mee heeft gewerkt of is er echt sprake van een defect.
memtest geeft trouwens geen fouten.
temp is naar mijn mening wel erg hoog.
  • bonav
Een voeding kan ook langzaam doodgaan. Memtest en prime moet je wel een paar uur laten lopen om goed te testen. Die voltage waardes duiden op te weinig sap voor het systeem.
bedankt zal nog ff kijken, t gebeurde wel plotseling en de pc is 2 maanden oud.
  • bonav
Mooi dan zit er nog garantie op.
  • Bulls
  • Laatst online: 27-09 10:07
nix overgeklokt? klinkt anders bekend met te weinig vcore
nee niet o.g wel nieuwe video kaart erin,
Graphics Processor Properties:
Video Adapter ATI Radeon 9250 (RV280)
GPU Code Name RV280 (AGP 8x 1002 / 5960, Rev 01)
GPU Clock 241 MHz (original: 240 MHz)
Memory Clock 164 MHz (original: 166 MHz)
zat standaard onboard op. zoals gezegd weet ze alleen dat er 250v op staat kan geen watt vinden
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 02:21:
Sinds wanneer zit die nieuwe videokaart erin? Toevallig vrijwel gelijk met de reboots?
Zo'n ding slurpt aardig wat stroom tegenwoordig. Neem aan dat je er ook wel een connectortje voor extra stroom op hebt moeten aansluiten?
iig, klinkt wel naar een overbelaste voeding in mijn oren...
Memtest is een progje wat je op cd / diskette kan zetten, dat gaat dan je geheugen volschrijven.
Kan je het beste in een nacht doen ofzo, kan ie flink wat cycles maken.
[ Voor 10% gewijzigd door Paitor op 23-01-2006 02:26 ]
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
nee kaart zit er al een maand in reboots pas sinds gistern met inloggen van wow
Dus pas sinds gisteren met WoW inlogsysteem?
Nou ja dan lijkt me je probleem wel bekend :)
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 02:28:
nou nee begon daarmee maar als ze dan reset volgen meer reboots. heb van hieruit uninstall gedaan en ze probeerde opnieuw te instaleren, toen reboot bij cd 2 vandaar dat ik vermoed dat het bij zwaarder gebruik mis gaat.
