[Dual Monitor] 16:9 - 16:10 reso's uitgerekt
  • 271 views sinds 30-01-2008
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 14-07 21:22
Hallo allemaal :),
Wat ik heb
Ik heb hier een dual monitor setup staan:
- bestaande uit 2 Iiyama E-481S 19" 1280x1024 TFTs
- aangesloten op een ASUS Geforce 6800 Gamer's Edition
- De kaart heeft 1 VGA uitgang en 1 DVI (2e VGA via verloopje)
- Beide monitoren zijn op VGA aangesloten.
- laatste versie PowerStrip
- nVidia drivers versie 81.95 met coolbits 2.0
Wat ik probeer te bereiken
Met een dual monitor setup zijn widescreen reso's van 2048x768 / 2560x1024 een eitje, maar niet elke game kan ermee overweg en ziet het er uitgerekt uit. Zelfs na het corrigeren van de aspect ratio.
Daarom probeer ik widescreen resoluties zoals 1680x1050 (16:10) en 1920x1080 (16:9) te draaien. Waarbij de hoogte uiteraard 'beperkt' blijft tot 1024, vanwege de monitor...maar die paar pixels zullen het verschil niet maken.
De resoluties toevoegen is geen probleem (PowerStrip), maar zijn op 2560x1024 (horizontal span) natuurlijk veels te uitgerekt.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/Widescreendual_1.PNG
Het uitgerekte beeld vervolgens horizontaal inkrimpen (onder 'Advanced timing options', 'Lock scan frequencies' aangevinkt) en naar het midden verschuiven om het weer op de juiste aspect ratio te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/Widescreendual_2.PNG
Voorbeelden
De volgende screenshots komen van de recentelijk vrijgegeven demo van Star Wars - Empire at War (release 9 feb). Vond het wel goed voorbeeld vanwege al die planeetjes, is de vervorming goed op te merken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/SW-EaW-1024x768-4x3_thumb.JPG
1024x768, 4:3
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/SW-EaW-2048x768-4x3_thumb.JPG
2048x768, 4:3 - zelfde beeld maar dan uitgerekt.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/SW-EaW-2048x768-16x9_thumb.JPG
2048x768, 16:9 - al wat beter....maar nog steeds te breed
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/SW-EaW-1920x1024-4x3_thumb.JPG
1920x1024, 4:3 - Almost there...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/SW-EaW-1920x1024-16x9_thumb.JPG
1920x1024, 16:9 - There we go! 8) Er is nog enig horizontaal verlies, maar dat is spelgebonden. Zodra er een fix gevonden wordt zal dat ook wel op te lossen zijn.
In FPS (first person shooters) waar eigenlijk standaard de FOV (Field of View) aangepast kan worden zien er in ieder geval prima uit :) zodra je de FOV van 90 op 112 / 120 zet. In spellen waar 75 standaard is, doet 90 het wel goed (misschien dat dit nog wijzigt...zoveel tweaking heb ik er nog niet mee gedaan)
Wat tot nu toe is gelukt
- Custom resoluties toegevoegd (Powerstrip).
- De monitoren horizontaal spanned op de nieuwe reso.
- Met PowerStrip de linkermonitor horizontaal ingekrompen tot het juiste formaat (de monitoren kunnen dit zelf ook, maar helaas niet ver genoeg)
- Het beeld vervolgens naar het midden verschoven, ook weer met PowerStrip.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Tweakers/Widescreendual_3.PNG
Het is ondertussen gelukt de juiste inkrimping te bereiken op beide monitoren, ik laat echter de tekst staan omdat het dingen bevat waar je waarschijnlijk tegenaan zult lopen bij het opstellen van de resoluties.
Ik vind guides altijd erg handig, maar ze bevatten vaak net dat ene probleempje niet waar je wel tegenaan loopt.
Het probleem
- Omdat de 2 monitoren aan elkaar zijn geplakt tot 1 monitor ziet PowerStrip de individuele monitoren niet, wat het dus onmogelijk maakt om de rechtermonitor aan te passen.
Oplossingen
- Het horizontaal verschuiven kan ook in de Display Settings van de nVidia drivers. Omdat nVidia van de 2 monitoren 1 maakt, kan deze wel het horizontaal verschuiven regelen voor de rechtermonitor. Niet dat het zo heel erg nuttig is...via de monitor controls is dit net zo goed mogelijk.
Belangrijker is het inkrimpen, wat vreemd genoeg niet mogelijk is :? Of toch wel, maar hoe?
*UPDATE* ben niet ver genoeg gegaan met het verhogen van 'back porch' ; het is prima mogelijk :)
- De nVidia drivers kunnen ook timings veranderen, ik heb echter geen idee wat precies aan te passen en pogingen die ik tot nu toe heb gedaan gaven geen resultaat zoals dat met PowerStrip lukte. Maar ook dit schijnt enkel bij de primaire monitor te kunnen aangezien het is uitgeschakeld als ik het menu open via de secundaire monitor.
*UPDATE* In Dualview beide monitoren op 960x1024 gezet en naar wens aangepast, vervolgens in horizontal span gezet (waarbij deze aan elkaar worden geplakt) wat een beter resultaat gaf: rechtermonitor was precies goed, maar nu links niet. Echter na aanpassing met PowerStrip perfect :*) . Het blijkt dat nu er aanpassingen zijn gedaan via nVidia op beide beeldschermen, PowerStrip desondanks de aaneenplakking van de monitoren tot 1, er toch 2 afzonderlijke adapters gezien worden. het is dus uiteindelijk PowerStrip die het zaakje aaneen houdt, maar kennelijk een duwtje nodig had om beide monitoren te zien in deze schermmodus.
- De 2e monitor kan op DVI aangesloten worden, waarna gebruik gemaakt kan worden van de 'Centered Output' optie bij 'Device Adjustment' in de nVidia drivers onder Display Settings. De weergegeven resolutie wordt dan niet meer uitgerekt en ik heb 840x1024, resp 960x1024 op mn rechterbeeld staan >:) . Echter is het dan elke mogelijkheid (via drivers / monitor menu / PowerStrip) om de posititonering aan te passen verloren gegaan :( .
Een tweede probleem is dan, hoewel het nog steeds de secundaire monitor is, deze door RivaTuner dan ineens als primair gezien wordt ofzo, want PS probeert dan nl. de DVI aangesloten monitor te wijzigen ipv de analoge, met uiteraard weinig resultaat...(Dit was overigens de allereerste keer dat ik aan de slag ging niet zo! Ik had VGA / DVI aangesloten en PS pakte toen wel de VGA)
Hulpmiddelen
- nVidia drivers
- PowerStrip
- Dit, of een dergelijk plaatje
[ Voor 83% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 25-01-2006 17:14 . Reden: typfoutjes / toevoegingen ]
