Waterkoeling, wat moet ik kiezen?
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • kompjoeterfreak
  • Laatst online: 13-06 13:08
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik zit al dagen te zoeken naar een goede waterkoelingssetup voor:
- Pentium D 2,8 Ghz
- 2 x 7800 gt
- 1 x northbridge.
Ik zat in eerste instantie te denken aan het setje van thermaltake: Bigwater SE (onder andere omdat hierover posieve dingen zijn geschreven) dat ik dan met onderdelen naar believe zou kunnen uitbreiden, maar naarmate ik verder las, ook o.a. het grote waterkoelings topic, kwam ik op andere gedachten.
Het volgende heb ik nu in mijn hoofd:
- Eheim 1250 pomp
- Cooler Master Chipset Water Block Koper
- 2 x Cooler Master VGA Water Block 58 X 58 X 26 Mm, Aluminium-Koper, NVidia GeForce
- dit reservoir: http://www.dangerdenstore...roductid=52&cat=27&page=1
Je zult wel hebben gemerkt dat de radiator mist.
Dit is namelijk mijn twijfelpunt. Ik wil wel een goede radiator, die goed koelt, maar mijn kast staat maximaal 1 x 120 toe, dus 2 x 80/120 valt af.
Kan iemand mij vertellen, of het geen dat ik heb gekozen überhaupt wel goed is en heeft iemand misschien een goede aanrader qua radiator?
Alvast bedankt!
Ehm... zegt 'het grote waterkoelingstopic' je iets?
Maar toch: kies niet voor de bigwater.
Asetek of alphacool maakt goede sets. :9~
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 19:23 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik zou niet (meer) voor een setje gaan maar zelf wat samen stellen.
Ik denk ook dat voor het koelen van de 4 blokje's 1x120mm radiateur genoeg is. (Black Ice Extreme)
Wat zijn je verdere plannen? Wil je stilte of goede koeling? Voor overklokken zou ik toch minimaal 1 triple rad nemen.
Je zit hier op tweakers.net, dus je gaat me niet vertellen dat je niet zelf een mooie oplossing kan vinden voor een grotere rad. :)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Gewoon 2 rads nemen, 1 op de 'officiele' plek en dan ergens in de bovenkant oid nog 1tje ;). Als je alleen stilte wilt zal 1x120mm ook wel voldoen.
|| Specs || SuperPI 1m
  • Ewoutb
  • Laatst online: 20-06-2024
2 Zalman reserators! ;)
1 voor de CPU+ northbridge en 1 voor de GT's
perfecte stilte en goede koeling! :+
Antec P180, Antec Phantom 500, A64 X2 3800+@2,5, DFI Ultra-D, 2GB Corsair 4000PT, P120 250gb
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
@ Speedy J
- Ik heb dat doorgelezen, maar daar vind ik niet precies wat ik zoek. Heel leuk dat ze je vertellen hoe je alles schoon moet maken, maar dat kan pas als ik de goede combinatie van onderdelen heb gevonden, die bij mijn systeem passen.
@ Extera
- Kun je me (of iemand anders misschien) een link geven naar een winkel waar ze dit verkopen, bij pricewatch staat niets en bij de winkels die ik heb bezocht, is dit ook niet te vinden.
- Ik wil een stille koeling (pc zit ver onder de 20 dB, dat wil ik wel houden).
- Ik wil een koeling voor de onderdelen zoals ze in originele staat zijn (dus niet voor overclockte cpu's/gpu's.
@ Ewoutb
- Ik wil het wel in mijn pc houden, op zich staat het passieve (vanwege de stilte) me wel aan.
Ik zit te denken aan bijvoorbeeld 2x de radiator die ook bij de bigwater SE zit.
1 voor de cpu en nb
1 voor de graka's
Is dit een idee?
Kan de pomp dit aan?
  • Roamor
Er staat wel wat meer in de TS van "het grote" topic dan alleen schoonmaken hoor. :) [rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV nfo over radiateuren[/rml] bijvoorbeeld.
Verder staan er ook veel gebruikerservaringen in het topic, dus daar kun je ook even naar zoeken. Voor specifieke ervaringen met de Bigwater kun je hier nog kijken: [rml][ WC] ThermalTake BigWater SE - Ervaring[/rml]
[ Voor 8% gewijzigd door Roamor op 22-01-2006 21:16 ]
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Die ervaringen heb ik al gelezen.
Nu ben ik verder aan het kijken naar asetek.
Zitten wel leuke dingen bij.
Overigens: is het gebruik van koppelingen/splitters aan te raden of juist niet?
  • henri8096
  • Laatst online: 15-10 00:34
henri8096
BIM is not a software!
Als je het stil wilt hebben en met deze setup ? ? ?
Als Rad zou je een 2x 120cm blackice kunnen nemen.
En voor de stilte, coolermaster heeft een 12cm fan die op 720 toeren loopt en maar 18dB (kan een dB meer of minder zijn) als je er daar 2 van op zou zetten dan moet dat het wel goed doen denk ik.
Oh ja, nog vergeten. Het is beter als je alles in je setup van koper hebt.
Aluminium en koper vinden elkaar niet erg lief, ondanks de toevoegingen in de koelvloeistof
zou ik toch het gebruik van alu. en koper in één setup vermijden.
(je vga blokken zijn koper/alu.)
Ik zag nog geen CPU-block in je lijstje staan.
Dangerden heeft een goeie en asetek heeft ook een goeie.
Die van dangerden weet ik het type niet uit mijn hoofd.
Die van asetek heet antarctica, beiden werken zo'n beetje volgens hetzelfde principe.
Er zijn nog wel meer merken die nu van dit (bewezen) principe gebruikmaken.
Voor de rest ziet het er allemaal wel prima uit.
[ Voor 58% gewijzigd door henri8096 op 22-01-2006 22:03 ]
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Oke, dan nu een complete omslag.
Wat als ik nu het volgende lijstje geef (ik ben even doorgegaan op asetek):
Asetek Antarctica 1/2"
Asetek Single Black Ice Extreme 1/2"
Asetek VGA Cooler 1/2" x2
Asetek Chipset Cooler 1/2"
Asetek Hydor L30 Pomp 1/2"
Is dit wat?
Dan zit ik niet met het geklungel van koppelingen en komt het ongeveer even duur uit als de vorige configuratie. Dan heb ik alles 1/2".
Hierbij heb ik 1x 120 mm radiator.
Het reservoir is nog even bedenkelijk, ik wilde eigenlijk een 5,25" plexiglas, maar ik heb gelezen dat er scheurtjes in voorkomen, wat snel tot vervanging neigt, dat is niet helemaal mijn bedoeling.
Het reservoir van Asetek vindt ik niet echt mooi.
[ Voor 14% gewijzigd door kompjoeterfreak op 22-01-2006 22:15 ]
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
2 7800GT kaarten koelen op 1 radiator is veel gevraagd denk ik. Helemaal als je daar je CPU bijrekent. Een dikke pomp is altijd prima, maar water kan maar een x hoeveelheid warmte opnemen per tijdseenheid. Hoeveel het ook is! ;) Dus of het er nou met 100l/h of per minuut door raast maakt niet zo gek veel uit.
Is het niet mogelijk om er nog eentje aan de buitekant van je Case te bouwen? Ook is het een goed idee er een echte waterchiller op te zetten, maar voor zo'n configuratie zou ik gewoon even 1 maandje extra sparen voor PhCh.
Irrelevant by default - rm -rf /
kompjoeterfreak schreef op zondag 22 januari 2006 @ 18:39:
- Pentium D 2,8 Ghz
- 2 x 7800 gt
- 1 x northbridge.
- Eheim 1250 pomp
Alvast bedankt!
Heb je maar 1 NB? tsja, dat wordt upgraden dus...
  • Loekie
  • Laatst online: 02-10 15:39
kompjoeterfreak schreef op zondag 22 januari 2006 @ 22:09:
Is dit wat?
Kun je doen, persoonlijk kan ik je wel de snelkoppelingen afraden. Deze willen nog wel eens lekken, en dat moet je met waterkoeling niet willen ;)
Ik zou dan ook mooie schroefkoppelingen erbij nemen en deze niet te vast in de plexi onderdelen draaien met een beetje teflontape.
De radiator kon wel eens krap blijken als je onder de 20 dB wil blijven. (8>
specs
  • henri8096
henri8096
Beneden de 20dB wordt idd lastig met een single fan rad.
Ik denk dat dat een beetje weinig is om deze hele setup te koelen.
Even over die snelkoppelingen, ik heb er nooit problemen (draai ca. 3 jaar met W-C) mee gehad.
Maar ik moet wel zeggen dat de snelkoppelingen die Asetek nu heeft van mindere kwaliteit zijn
dan de koppelingen die ze eerst gebruikten.
Ik heb bijde koppelingen in mijn W-C setup zitten. Klik maar op mijn specs onderaan mijn post.
(De eerste koppelingen waren van FESTO en die zijn voor industrie-toepassingen en kunnen 8 bar druk aan.
Dit waren dus wel erg dure koppelingen voor deze toepassing.)
  • Loekie
henri8096 schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:48:
Ik had dus ook die "oude", maar toen ik m'n kast verbouwd had en nieuwe asetek-slang gehaald had is dit toch gaan lekken.
De nieuwe slang bleek een heel stuk flexibeler te zijn, waardoor deze niet recht in de koppeling bleef zitten. Langzaam begon het te lekken, verneukeratief voor m'n grafische kaart naar is gebleken |:( :r
Dus nu gebruik ik koppelingen die je aandraait, vind het er peroonlijk nog beter uitzien ook :)
specs
  • henri8096
henri8096
Hmm . . . . dat de slang een stuk flexibeler is geworden had ik ook al opgemerkt.
Maar ik heb er geen last van dat het er niet recht in blijft zitten.
Maargoed, iedereen heeft zijn eigen ervaringen met dat spul . . . . :)
Met die schroefkoppelingen weet je in elk geval zeker dat je er vanaf bent.
(maar ik vind die push koppelingen lekker makkelijk :P )
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Is het niet zo dat je er een slangenklem omheen kunt doen?
Ik heb deze namelijk wel gezien.
Neem aan dat dit toch ook wel helpt.
Maar even wat meer on-topic, ik weet nog steeds niet wat ik moet kiezen.
De een raad mij de radiator aan van asetek, de ander zegt weer dat asetek niets is.
Is het overigens ook zo dat het pompje de druk op bepaalde koppelingen vergroot, doordat deze te hard pompt, terwijl bijvoorbeeld de koppeling van de slang op de processorkoeler dit niet aankan?
Kan iemand mij een link geven van een goede en stille (liefst minder dan 20 dB) radiator met slechts één 120 mm fan?
Overigens wil ik de kast Soprano van Thermaltake kopen, waarin deze waterkoelsetup dus ook geplaatst moet worden.
  • henri8096
henri8096
Asetek maakt gebruik van de black ice radiatoren.
Deze radiatoren zijn zo'n beetje de beste in waterkoelland. _/-\o_
Ze zijn er in verschillende maten en voor ieder wat wils. . . .
De allereerste rads van asetek waren niet van black-ice, maar voor
zo ver ik weet worden die niet meer geleverd.
  • henri8096
henri8096
henri8096 schreef op zondag 22 januari 2006 @ 21:54:
Maar zoals al eerder gezegd, jouw setup met een 120mm rad. is een beetje weinig.
Je hebt 2 belachelijk veel warmte producerende videokaarten en een processor.
Je kunt het wel altijd proberen. Als het te warm wordt dan merk je dat natuurlijk vanzelf wel. :)
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik heb uiteindelijk een extra 120 mm cooler gekocht met bijpassend koelblok.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
kijk bij aqua computer of andere duitstalige shops..
www.aquacomputer.de
www.heattrap.de
voordeel van duitsland boven usa zijn geen import kosten + lagere verzendkosten. daarbij heeft aqua computer vind ik mooier spul dan dangerden..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch wel een erg grote schop voor een niet zo heel erg nuttig topic verder.. vandaar een slotje.. de rest kan gewoon in het grote waterkoelingstopic
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
