[router] kan ik niet op sommige websites meer komen
  • fU_fITA
  • Laatst online: 22-11-2025
fU_fITA
Old skool
Help!, na installeren van de router kan ik niet op sommige websites meer komen!
Alle instellingen op automatisch gezet, DHCP enabled en dnsflush uitgevoerd op mn pc..
NAT is enabled op de router, als die disabled is valt internet uiteraard helemaal weg..
Ik kan nu serven maar kom niet meer op een aantal pagina's, als ik de router er tussenuit haal kan ik weer overal opkomen..
Kan iemand me helpen, het is een 5poort edimax broadband router..
groets, pjmbi
Nobody steals our chicks... and lives! Duke Nukem 3D (1996)
  • Swerfer
  • Laatst online: 30-10 09:20
Swerfer
Hmm...
Welke websites kan je wel en niet op? Kan je soms wel op sites waar je al eerder bent geweest, maar niet op sites waar je nog nooit bent geweest? Dan is het hoogstwaarschijnlijk een dns probleem.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • enveekaa
  • Laatst online: 31-10 06:05
Kan je er wel minder opkomen dan? :P
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Swerfer schreef op zondag 22 januari 2006 @ 16:29:
kan niet op www.willemblokker.nl en is ook niet te pingen
alle netwerk instelling lokaal staan ook op dhcp, en zojuist nog firmware upgrade gedaan van mn router
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
fU_fITA schreef op zondag 22 januari 2006 @ 16:43:
Probeer eens te pingen naar 217.22.66.24
Als dat wel lukt, dan heb je toch echt een dns probleem. Want bovenstaand IP adres hoort bij www.willemblokker.nl.
Stel eventueel je dns servers eens met de hand in.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Swerfer schreef op zondag 22 januari 2006 @ 16:50:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 217.22.66.24
Pinging 217.22.66.24 with 32 bytes of data:
Reply from 217.22.66.24: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 217.22.66.24: bytes=32 time=26ms TTL=56
Reply from 217.22.66.24: bytes=32 time=14ms TTL=56
Ping statistics for 217.22.66.24:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 26ms, Average = 19ms
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Probeer eens een "nbtstat -R" in een command window? (hoofdletter R)
  • darkadon
of probeer deze eens: ipconfig /flushdns
invullen in command of bij uitvoeren in de start balk
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Pakjebakmeel schreef op zondag 22 januari 2006 @ 17:10:
==> gedaan
C:\Documents and Settings\Administrator>nbtstat -R
Successful purge and preload of the NBT Remote Cache Name Table.
kan dus wel pingen
als ik http://217.22.66.24/ invoer krijg ik een blanco pagina
als ik http://www.willemblokker.nl invoer krijg ik
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
See if your Internet connection settings are being detected. You can set Microsoft Windows to examine your network and automatically discover network connection settings (if your network administrator has enabled this setting).
Click the Tools menu, and then click Internet Options.
On the Connections tab, click LAN Settings.
Select Automatically detect settings, and then click OK.
Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed.
If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll to the Security section and check settings for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Click the Back button to try another link.
Cannot find server or DNS Error
Internet Explorer
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
probleem verholpen, had flush command al eerder gedaan, nu weer en de pagina komt nu wel op...
het probleem is uit de lucht, veel dank heren
  • darkadon
mooi zo, alstublieft;)
