Interne Compaq DLT8000 Extern maken
  • WTFox
  • Laatst online: 28-08-2024
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om een interne Compaq DLT8000 (40/80Gb Tape Unit) extern te maken.
Iemand een idee / oplossing?
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Is het een SCSI of een IDE streamer? Als het een ide is kan je proberen zo'n externe 5,25" behuizing te modden, als het SCSI is heb je volgens mij aan een extern SCSI kastje en een kabel genoeg. (moet je natuurlijk wel een externe SCSI aansluiting hebben op je PC)
  • WTFox
Het is een SCSI Unit.
Vraag me af of ze uberhaupt wel als IDE bestaan
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Er zijn gewoon passende behuizingen hiervoor (2x5,25inch groot), zoek ze eens in het 2e-hands circuit zou ik suggereren.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een DLT is 5.25" breed en dubbel-hoog, maar je hebt SCSI-kastjes van 1 tot 8 hoog.
Let erop dat je een kastje met de juiste connector neemt, je hebt ze :
- intern 50-pins flatcable en extern 50-pins printer-achtige connector (narrow-SCSI)
- intern en extern 68-pens HD (wide-SCSI)
- intern 80-pens SCA en extern 68-pins wide-SCSI
Daarnaast heb je een overeenkomstige termintor nodig, of je moet terminaten op de DLT-drive. Extern terminaten is beter, dan hoef je niet te gaan schroeven als je nog eens iets wil daisy-chainen. Let op : is het single-ended (SE), high-voltage differential (HVD) of low-voltage differential (LVD).
Let erop dat, als je extern niet op dezelfde SCSI-controller aansluit als intern :
- wat de SCSI-id's nu moeten worden om eventuele conflicten te vermijden (let ook op of het SCSI-id intern misschien door de locatie bepaald werd i.p.v. gewone jumpering, dat wil bij servers nog wel eens voorkomen);
- of beide controllers single-ended of differential zijn. Je kunt single-ended en LVD mixen, maar dan gaat alles naar single-ended, met bijbehorend snelheids-verlies. HVD kun je noch met SE, noch met LVD mixen, de bus doet niets meer, en er bestaat een risico op beschadigingen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • WTFox
Dat is behoorlijk wat informatie.
Wat ik zo kan vinden van de unit is dat hij een LVD/SE aansluiting heeft.
Enig idee waar deze kastjes te krijgen zijn? Ik heb al wat in het 2de-hands circuit gezocht, maar weinig tot geen aanbod in te vinden.
