ultra 10 boot boot niet meer
Mijn transtec Sun ultra 10 had op een gegeven moment last van hard lockup's, beeld bevroor en hij reageerde nergens meer op (ook niet stop-a / ctrl-break).
Ik dacht dat dit aan slecht geheugen zou kunnen liggen dus ben ik op zoek gegaan naar een memtest voor dit beestje. memtest86 werkt natuurlijk niet op een sparc...
Het volgende heb ik gevonden op internet en ingetoetst in OBP:
setenv diag-switch? true
setenv diag-level max
reset
Hierna heeft hij eenmaal goed (normaal) geboot, maar de boot daarop kreeg ik geen beeld.
Vervolgens heb ik een andere videokaart geprobeerd, geheugenmodulen gewisseld, alle connectoren losgehaald+vastgezet, voeding doorgemeten, niks hielp.
Ik wou eigenlijk al de machine in de vuilnis gooien maar toch nog een poging gewaagd met console kabel. Console kabel in elkaar gesoldeerd en tot mijn grote verbazing kreeg ik meteen een POST op me console. Blijkt dat hij een zeer uitgebreide POST uitvoerd, alle test's sluit hij goed af (tenminste, geen foutmeldingen). Na paar minuten POST'en blijft hij echter wel hangen op het volgende:
hoop selftests geskipped:
Power On Selftest Completed
Software Power ON0.0000.0000.0000 ffff.ffff.f00d.3fe0 019f.3333.0a50.0011
@(#) SPARCengine(tm)Ultra(tm) AXi 3.10.10 ME created 2000/02/24 09:58
Enter Checking KB
ps/2 kbd check: ffff.ffff.ffff.ffff
Checking Sun KB
Clearing E$ Tags Done
Clearing I/D TLBs Done
Probing Memory
Group Info[0000.0000.0000.0003] : 0000.0000.0000.0000
Group Info[0000.0000.0000.0002] : 0000.0000.0000.01a0
Group Info[0000.0000.0000.0001] : 0000.0000.0000.0000
Group Info[0000.0000.0000.0000] : 0000.0000.0000.01a0
Using 11-bit Column Addressing
Done
Clearing Memory...Done
MEM BASE = 0000.0000.3000.0000
MEM SIZE = 0000.0000.1000.0000
11-Column Mode Enabled
MMUs ON
Copy Done
Sz 00.0000.a0oe000.26ec
ttya initialized
Reset Control: BXIR:0 BPOR:0 SXIR:0 SPOR:1 POR:0
UltraSPARC-IIi Version 9.1 (E$=2 MB) 2-2 module
Advanced PCI Bridge Version 1.3
Probing Memory Group #0 256 + 256 : 512 Megabytes
Probing Memory Group #2 256 + 256 : 512 Megabytes
Environmental monitoring: Disabled
Attempting to Turn 1st Optional Fan On ..... Done
Attempting to Turn 2nd Optional Fan On ..... Done
Hierna doet hij niks meer, reageert niet op input via console, ps2-kb, sun-kb, geen beeld op videokaart.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik het fix?
Is het een verkeerde instelling in OBP of is de machine gewoon hardwarematig kapot?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoort dit wel in zachte waren?
Mja ik heb er ook 2 (1 sun en 1 transtec) maar ik heb een keer meen ik op een van de 2 geboot met een cd. en reinstall helpte (ik weet er te weinig vanaf om te fixen).
Ik weet zelf dus niet of dit een hardware of software probleem is.
Ik denk wel dat er op dit forum meer mensen met Sun ervaring zijn dan in harde waren.
Over booten van CD:
Ik kom niet meer in OBP dus kan ik niet het commando "boot cdrom" geven.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 12:56 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
shit.
Afaik zit er in die sparcs ook een batt.
al een reset geprobeerd daarmee, of een jumper op mobo?
Ik heb ook een transtecje end aar ligt een 440 of 450 mHz procje in (weet niet exact welke).
Zal zo oook even kijken oof je die kunt resetten.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Probeer anders eens een seriele kabel eraan te hangen en via een terminal (emulator) te kijken naar de output daar (daarvoor moet je trouwens je keyboard lostrekken, dat geeft het OBP het signaal dat hij naar ttya moet outputten)
Oslik, blyat! Oslik!
Ik kon die batterij niet vinden.
dit in het het Sun Ultra 10 Service Manual gevonden:
Caution - On Sun motherboards, a lithium battery is molded into the real-time clock, SDS No. M48T59Y, MK48TXXB-XX, M48T18-XXXPCZ, or M48T59W-XXXPCZ. Batteries are not customer-replaceable parts. They may explode if mistreated. Do not dispose of a battery in fire. Do not disassemble a battery or attempt to recharge it
Ik kan nergens de juiste jumpersettings vinden om obp te resetten.
Die output die ik hierboven heb staan komt dus vanaf console (minicom). Hij reageert alleen niet op input, ook niet als ik een break stuur (ctrl-a-f in minicom),
Toetsenborden loshalen hielp ook niet.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 14:23
Heb je een 440 MHz cpu? Er is een serie geweest waarvan de cache verrot was, wat tot dit soort problemen leidde.
Het is inderdaad een 440mhz.
Zal eens kijken of ik een andere cpu erop kan proberen.
Maar de POST status is wel PASS
Status of this POST run: PASS
Hij test ook cache...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 20:32 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 13:36
_nethack
We're all MAD here
Je kunt eens proberen je VRAM te resetten door de machine aan te zetten terwijl je STOP-N ingedrukt houdt.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
