Koptelefoon gesloopt. Hoe fixen?!
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb het snoer van mijn koptelefoon tussen de liftdeur gekregen. Deze is hierdoor doormidden geknapt. Naar elke oorschelp gaat een draad, per draad zitten er twee aders in. Deze heb ik op kleur weer aan elkaar verbonden. Ik krijg echter op geen enkele manier geluid uit de koptelefoon. Wat doe ik verkeerd of zie ik iets over het hoofd?
Het gaat om een:
Sennheiser HD-201
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Heb je de hoofdtelefoon ook op een andere bron aangesloten?
Het zou best kunnen dat bij het 'doorknippen' van de kabel je de uitgang van je MP3 speler hebt kortgesloten, en dat die nu ook kapot is.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Audi_S2
Audi_S2
De uitgang van de Ipod is nog prima. Ik heb andere hoofdtelefoon geprobeerd en deze doen het prima.
  • TheZeroorez
En je hoofdtelefoon op andere uitgangen aangesloten gehad? Die kan ook kortsluiting gehad hebben.
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
De twee draden van een kabel mogen niet aan elkaar komen.
Ik heb het vermoeden dat dit nu het probleem is.
Die van mij was ook kapot en ik lette niet goed en de twee draden zaten dus aan elkaar.
Zorg ervoor dat je ze isoleert en je moet weer geluid hebben.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 23:57
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Kun jd niet even de weerstand meten op je jackplug. Wat die weerstand moet zijn weet ik niet, maar zal iig een aantal ohms moeten zijn. Indien je het niet goed gerepareerd hebt, moet hij een weerstand 0 of oneindig geven. Wat het aansluitschema van de plug is kun je vast op dit forum vinden.
Waarom? Omdat het kan!!
  • Orion84
  • Laatst online: 03:24
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wellicht zit er behalve de breuk die je gefixt hebt nog ergens een breuk in de draad :?
  • Audi_S2
Audi_S2
Dank.
kan ik dit meten met een multimeter?
  • TheZeroorez
Ja, zolang je hem maar goed insteld en hem aan de goede punten tegen het draad aanhoud lijkt me van wel.
het zijn die vervelende dunne draden toch. die kan je extreem moeilijk met elkaar verbinden. zelf al gehad met een sennheiser 202, echt van die dunne pestdraadjes
Dit draad is geëmailleerd en zal je moeten solderen voor het beste resultaat.
