Spellen lopen vast na bepaald aantal minuten
  • 709 views sinds 30-01-2008
  • Tjeemp
  • Laatst online: 03-01-2015
Tjeemp
BEER N TEA
Ik heb zojuist een nieuwe kast gekocht voor mijn Dell systeem er zit wel een nieuw moederbord in.
moederbord: Asus P5SD2-X (socket: 775)
Nu heb ik problemen gekregen bij het spelen van mijn spellen. Ze lopen vast na een bepaald aantal minuten (soms direct en soms een paar minuten). Direct na het opstarten van het spel.
Zou dit aan mijn videokaart kunnen liggen of zou het een software-matig probleem betreffen?
mijn videokaart is: Ati Radeon X300/X550 series
ik hoop dat iemand hier iets over weet of het probleem herkent.
Als dit probleem niet in dit forum thuis hoort hoor ik het ook graag.
bij voorbaat dank.
www.timovanderzanden.nl | Beer 'n' Tea
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Klinkt als een warmte probleem, hebben ze misschien net naast de videokaart een pci insteek kaart geplaatst?
There is no place like ::1
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Als ik het goed begrijp heb je ook een nieuw modederbord in je systeem geplaatst. Heb je windows (ga ik vanuit) opnieuw geinstalleerd of alleen de nieuwe MB drivers geinstalleerd ?
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
ik heb het systeem geformatteerd en dus windows (windows XP - SP2) opnieuw geïnstalleerd.
de warmte zou geen probleem moeten geven er zitten genoeg ventilatoren op, etc.
Windows foutmelding is:
Application Hang (details: Vastgelopen toepassing LUALL.EXE versie 2.7.39.0)
(er zit geen enkele kaart naast/onder mijn graphische kaart)
[ Voor 11% gewijzigd door Tjeemp op 21-01-2006 19:01 ]
  • Force
Force
LUALL.EXE is een onderdeel van symantec liveupdate. Deinstalleer dat eens.
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
hoe wou ik dat deinstaleren zonder norton '06 eraf te gooien?
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Misschien even killen in Processen of weghalen uit bootlist door het uit te vinken bij Start » Uitvoeren » 'msconfig' » Opstarten tab.
The devil is in the details.
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
ik zie geen luall.exe staan bij opstarten tab
  • Hahn
Maar het is een onderdeel van Symantec Liveupdate, dus misschien dat even uitschakelen ;)
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
loopt nog steeds vast... :(
ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Temperaturen/voltages checken.
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
tempratuur is oke er zitten namelijk in het totaal 3 fans in mn kast + een cpu fan
en voltages? het is een redelijk simpele kaart dus hij zit aleen op het mobo vast nergens met een andere kabel
  • Hahn
Dat je pc vol hangt met fans zegt natuurlijk totaal niks, als bijvoorbeeld je CPU-koeler niet goed bevestigd zit kan ie alsnog overhit raken. En iets anders kan ook voor de vastlopers zorgen, je schuift nu alles af op je videokaart.
Je zegt overigens alleen dat je een nieuw moederbord hebt, niet dat je een nieuwe videokaart hebt en ik neem aan dat in je oude kast je geen vastlopers had. Waarom denk je dan dat je videokaart voor de vastlopers zorgt?
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
ik had eerst een dell dimension 8400 toen heb ik een nieuwe kast gekocht (XGear Xblade silver) met een nieuw Moederbord (Asus P5SD2-X) en een nieuwe cpu cooler (Artic Cooling Freezer 7 Pro) mijn kaart uit de Dell (ATI Radeon X300/X550 Series) is overgezet naar de nieuwe kast.
ik heb toen mijn hardrive geformateerd en windows xp Home SP2 erop gezet.
bij het spelen/opstarten van elk willekurig spel loopt hij vast of word het beeld zwart.
de enig manier om eruit te komen is te resetten.
dat is eigenlijk dat ik denk dat er een conflict zit tussen mn mobo en mn grafische kaart
enkele voorbeeld spellen waarbij hij vastloopt zijn CoD2, AAO V2.5, Heroes of the pacific Demo, Panzers Phase 2 Demo en NFSU Black Edition
  • RoD
RoD
Kijk nou gewoon even wat je voltages en temperaturen zijn, in plaats van te gokken. Jou problemen kunnen heel goed veroorzaakt worden door een van de twee. Als je maar blijft gokken en geen dingen onderzoekt, kom je nergens.
  • Tjeemp
Tjeemp
BEER N TEA
nu staat er geen:
Ati Radeon x300 series
Ati Radeon x300 series Secondary
maar staat er nu ineens:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/gmaas/beeldschermadapters.PNG
en PC Probe zegt dit:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/gmaas/pcprobe.PNG
[ Voor 19% gewijzigd door Tjeemp op 22-01-2006 01:49 ]
